Ogrzewanie wewnątrz kabiny
Postprzez hound » 15 paź 2009, 09:33
Mam problem z ogrzewaniem wewnątrz kabiny – klimatyzacja automatyczna.
Przestało działać zarówno w trybie klimatyzacji Auto jak i ręcznie sterowanym. Również po wyłączeniu klimatyzacji, przez nawiewy dostaje się do środka zimne powietrze.
Czy ktoś miał/ma może taki problem? Co moze byc przyczyną? Auto mam od niedawna, wiec może czegoś nie zauważam a przyczyna jest banalna?
Szukałem na froum trochę, ale nie znalazłem takiego tematu. Jednak jeśli juz był poruszany , to proszę o link.
Od: 9 paź 2009, 16:07
Auto: 1. M6 GY'07 MZR-CD 143 PS
2. BMW Mini Cooper '03 1.6 16v 115 PS
Postprzez Grzyby » 15 paź 2009, 10:13
Rozumiem że podnosisz temp. pokrętłem po prawej?
Nie ma żadnej reakcji? Nawet jak ustawisz 29 stopni ?
Jaką masz temp. silnika? Jeśli w połowie wskaźnika to prawdopodobnie nie działa/źle działa któryś silniczek/cięgno na dolocie ciepłego powietrza przed wentylatorem.
Temat do działu Mazda 6.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez hound » 15 paź 2009, 12:12
Tak. Kręce nawet do maksa i nie grzeje.
Temperatura silnika prawidłowa, w połowie wskaźnika.
Odwiedzę ASO, ciekawe czy gwarancja to obejmie. Zobaczymy.
Dzięki za podpowiedź możliwej usterki.
Postprzez dacula » 15 paź 2009, 22:27
mam chyba podobny problem, u mnie ciepłe powietrze dociera do kabiny dopiero przy większej prędkości (tak około 90-100 km/h) :(
Od: 29 maja 2008, 20:06
Auto: 6 GY, 2.0 MZR-CD 136 KM
Postprzez hound » 16 paź 2009, 08:36
Nie do końca. U mnie przy żadnej. Troche lipa teraz jak jest tak zimno. Szczególnie jak pada i paruje.
Postprzez dacula » 16 paź 2009, 21:03
dzisiaj zrobilem troche lepsze rozeznanie. Ciepłe powietrze zaczęło docierac dopiero po przejechaniu 10 km ale jak już stanąłem w korku to znowu mocno się ochłodziło. Nie wiem o co chodzi... co bu tu można na szybko smamu sprawdzic?
Postprzez Grzyby » 16 paź 2009, 23:13
dacula napisał(a):co bu tu można na szybko smamu sprawdzic?
Grzyby napisał(a):Jaką masz temp. silnika?
Jak poniżej połowy to prawdopodbnie uszkodzony termostat.
d.pa
Postprzez dacula » 17 paź 2009, 20:20
temperatura tak jak u kolegi hound jest idealnie w połowie wskaźnika.
Postprzez bethebest » 5 maja 2010, 15:51
Witam, dziś jakoś zimno się zrobiło i chciałem włączyć ogrzewanie, więc ustawiam temperaturę załóżmy 24 stopnie i nic... Czekam i czekam i siła dmuchania jest dalej na najniższym poziomie, a zawsze było tak że za chwilę już leciało ciepłe powietrze i siła dmuchania stale wzrastała... Jeśli chodzi o chłodzenie – to wszystko działa. Co to może być ?
Od: 20 lut 2010, 21:20
Postprzez Grzyby » 5 maja 2010, 22:36
włączyłeś tryb AUTO?
d.pa
Postprzez bethebest » 6 maja 2010, 01:11
Wszystkie kombinacje próbowałem – NIC. Dziś podczas wpadnięcia w większa dziurę na jezdni nagle zaczęło grzać .... Coś niesamowitego...
Postprzez bethebest » 6 maja 2010, 19:14
Dziś kolejna odsłona problemów z ogrzewaniem :) Dopiero po 15 minutach jazdy zaczęlo grzać :) Może ma to coś wspolnego z innym moim problemem ( choć od kilkunastu dni ten problem zniknął ) – http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=90&t=92074
Postprzez grzybis » 1 paź 2010, 14:50
Jak dlugo czekacie az zacznie leciec cieple powietrze z dmuchawy (w zimie)?
Ja ustawiam max temp. jade do pracy ok 10 min i wtedy zaczyna leciec ledwo chlodne.
Nie mam zadnego schematu wybaczcie ignorancje ale czy tam jest jakas grzalka ktora mi padla czy jedyne co u mnie grzeje to silnik?
Od: 15 cze 2010, 20:33
Auto: brak, ale chce kupic M6
Postprzez Grzyby » 1 paź 2010, 15:19
Nie ma żadnych grzałek. Grzeje silnik.
Ale polecałbym próbę dolania płynu do chłodnicy (nie do zbiorniczka wyrównawczego). Czasem można się zdziwić :)
A wystarczy że poziom trochę opadnie i problem z ogrzewaniem gotowy (nagrzewnica jest najwyższym punktem układu).
d.pa
Postprzez grzybis » 1 paź 2010, 17:41
no fakt, zdziwie sie jesli to zadziala. Ale dzieki, sprobuje.
PS. Jak nie pomoze to chyba rozwiaze problem kupujac kilka takich ... i rozrzuce po siedzeniach ;)
http://allegro.pl/hit-suszarka-do-butow ... 77803.html
Przeciez mi tak pizga rano ze...
Postprzez gacek » 14 paź 2010, 13:45
Podepnę sie pod temat
Rozmontowywał może ktoś te rurki. Bo wygląda to jaby było mechanicznie "zbite"
Od: 5 kwi 2007, 09:04
Postprzez Myjk » 14 paź 2010, 15:52
grzybis napisał(a):no fakt, zdziwie sie jesli to zadziala. Ale dzieki, sprobuje.
No to się przygotuj dokładnie. :P
Aha, układ odpowietrza się bardzo powoli, więc i w cierpliwość się uzbrój...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Fans » 23 lut 2011, 09:46
Mam taki mały problem, a zarazem spostrzeżenie. Po ustawieniu temperatury na max. 29 , skierowaniu nawiewiu na ciało leci letnie powietrze. Obojętnie czy jest włączone AC, AC ECO czy wyłączona klimatyzacja. Nie da się ogrzać.
Sytuacja diametralnie się zmienia, kiedy to przestawi się wlot powietrza z zewnątrz na cyrkulację wewnętrzną (obieg powietrza tylko wewnątrz samochodu). Natychmiastowo zaczyna lecieć cieplutkie powietrze.
Stąd moje pytanie czy jest to normalne w mazdzie? W poprzednim moim samochodzie toyocie avensis, było to bez różnicy czy wlot powietrza ustawiony na zewnątrz czy wewnątrz.
Pozdrawiam Lukatoari
Od: 30 lip 2010, 12:16
Postprzez mdalke » 23 lut 2011, 11:03
Witaj,
Przy obecnych temperaturach na zewnątrz dla mnie to nic dziwnego. Nie wiem na ile wydajny jest wymiennik ciepła w M6 ale weź pod uwagę że oczekujesz podniesienia temperatury strumienia powietrza o ponad 40 stopni (rano w Poznaniu dzisiaj -14). Jeśli się mylę proszę poprawcie mnie.
Od: 8 lis 2010, 17:05
Auto: M6 GY 2.0i LF '05
Postprzez kubsztyk » 23 lut 2011, 12:15
Nie zgodzę się z kolegą wyżej, bo wczoraj ruszyłem, silnik był już nagrzany, nastawiłem nawiew 29*C i na ciało i po niedługim czasie osoba siedząca z tyłu stwierdziła, że zrobiło się ciepło.
Fans, czy płyn chłodzący jest nagrzany do normalnej temp.? Oczywiście, grzanie jest efektywniejsze, gdy ustawiony jest obieg wewnętrzny, jednak dosyć szybko zaczynają wtedy parować szyby.
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
