centralny zamek – problemy (zdjęcia na str.11)
Witam wszystkich! Parę dni temu kupiłem Madzię 6 z 2005r. Na pierwszy rzut oka – igła. Z początku centralka działała z kluczyka. Pilot że niby miał baterie do wymiany-więc nie działał. Wymieniłem baterię, próbowałem zakodować pilot sposobami które są na forum, ale bez rezultatu-auto się nie odzywa. Po kilkunastu razach otwierania i zamykania drzwi z kluczyka, centralka zaczęła szwankować, a teraz nie działa wcale. Dziwne zjawisko zachodzi, gdy jeden kluczyk jest w stacyjce- wtedy centralny działa bez zarzutu -zamykając drugim kluczem. Dodatkowo przy wyłączonym aucie mruga kontrolka immobilizera. Pomóżcie proszę.
Pafko
Pafko napisał(a): Dodatkowo przy wyłączonym aucie mruga kontrolka immobilizera
To akurat jest prawidłowy objaw.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
cześc,
jestem nowy, także na wstępię pozdrawiam wszystkich serdecznie
mam pytanie, co może byc powodem tego, że nie mogę otworzyc samochodu z pilota?
niestety kluczykiem też go nie mogłem otworzyc. Baterię w pilocie wymieniłem na nową.
czy ktoś spotkał się z takim problemem (chodzi mi szcególnie o brak możliwości otworzenia auta kluczykiem)?
Bartek
Bartek
- Od: 19 wrz 2008, 20:00
- Auto: Mazda 6, 2004r., 2.0 diesel
Bartek_, na początku witam na forum. Proszę Cię o zapoznanie się z regulaminem:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13107
Dowiesz się z niego jak poprawnie nazywać tematy, kiedy zakładać nowe itp. dzięki czamu unikniesz usuwania tematów do kosza. Propunuję też używać opcji "szukaj", bo być może podobny problem jest już opisany na łamach forum. Tymczasem poprawiłem na poprawna nazwę tematu co może mieć wpływ na szybsze i bardziej trafne uzyskanie odpowiedzi. Pozdrawiam
- Od: 30 sty 2005, 12:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Dzięki, na pewno się dostosuję.
Tym czasem problem już rozwiązany – okazało się, że padł akumulator, ot taka prosta rzecz (zostawiłem włączone światła..niestety w mojej Madzi nie ma brzęczyka informującego o tym fakcie – dziwne, mam cuś takiego w Thalii
No i przy okazji okazało się, że zamek od strony kierowcy chyba nigdy nie był używany, stąd brak możliwości otwarcia drzwi kluczykiem.
Przyjechał magik i otworzył Madzię, i był na tyle uprzejmy, że pomógł ją odpalic.
I teraz pozostaje tylko "odświeżenie" zamka – a już się bałem, że trzeba będzie na nowo kodowac kluczyki.
Bartek
Bartek
Pafko napisał(a):Moduł centralnego jest uszkodzony. Koszt w aso 1700zł + montaż :/
Kolega miał przed wczoraj problem w Peugeocie 406 z centalnym zamkiem.
W ASO zawołali mu od razu 600zł za nową centralkę.
A on zepsutą dał "domorosłemu" elektronikowi, który zlokalizował zimne luty i naprawił za przysłowiowe "piwo"
PS
Możesz jeszcze za 30zł zamontować starownik uniwersalny z Allegro, ale to wymaga już troszkę wiedzy
Panowie pomocy w temacie centralnego zamka a dokładnie zamykania otwierania z pilota.
Nie mogę zamknąć samochodu z pilota. Kluczykiem zarówno otwieranie jak zamykanie działa na wszystkie drzwi. Zamykam z kluczyka a otwieram z pilota.
Istotną informacją jest to, że w trybie serwisowym przy programowaniu pilota – zamki reagują na przycisk zamykania. Po wyjściu z programowania nie zamyka.
Myślałem, że problem jest po stronie centralki – kupiłem drugą centralke i nic to nie zmieniło. Dalej nie mogę zamknąć samochodu z pilota.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Pamietaj !!!! Nie jedź szybciej niż Twój Anioł potrafi latać
- Od: 15 maja 2009, 10:59
- Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Witam ....
Kłopot z centralnym zamkiem polega na tym, że przy próbie zamkniecia auta z pilota bądź klucza powoduje kilkukrotne klepniecie w zamkach wszystkich drzwi i nie zamkniecie ich.
Co prawda znalazłem już co jest przyczyną ...może inaczej namierzyłem co powoduje problem ....jest to wtyczka w drzwiach kierowcy nad wtyczka sterowania centralnym zamkiem ...klepanie zamkami znika po wyjeciu wtyczki ...wtedy centralny zamek działa poprawnie i z klucza i z pilota ...ponowne włozenie przywraca problem.
Moja prosba ....do czego jest ta wtyczka ...z checią nie wpinałbym jej i byłoby po kłopocie ...lecz niewiadomo mi czy jest to coś istotnego w zamku.
dziekuję i pozdrawiam Krzysiek
Mazda 6 Sport Kombi 2.0 CiTD Impression 136KM + V-Tech Red Box
- Od: 31 sie 2007, 19:49
- Auto: Mazda 6 2.0 CiTD Impression
po zamknieciu i otworzeniu nagle przestalo dzialac zamykanie z pilota baterie wporzadku bezpieczniki tez co moglo sie stac
kubek10
bylem w serwisie podpieli pod komputer i po 5 godzinach sprawdzania uznali ze poszeedl tzw. zestaw otwierania bezkluczykowego taki modul elektroniczny tylko ze u nich to drogawe poza 1500 zl moze ma ktos namiary na czesci elektroniczne do 6 uzywane sami tak sugerowali
kubek10
Witaj
Do czego służy ta wtyczka nie napisze ale jak na mój gust masz drzwi od innego samochodu, a raczej boczki z zamkiem u siebie wymieniałem drzwi i kupiłem boczek właśnie na jedną wtyczkę (powinien być na dwie) i okazuje się że jeśli jest podpięta ta jedna to centralny wariuje raz zamyka przy otwieraniu a raz w ogóle nie działa i szukam właśnie takiego zamka na dwie wtyczki.
yager
yager napisał(a):Witaj
Do czego służy ta wtyczka nie napisze ale jak na mój gust masz drzwi od innego samochodu, a raczej boczki z zamkiem u siebie wymieniałem drzwi ....
raczej nie!?
pozdr.E.
odkopię temat
u mnie jest taka sama sytuacja...
tzn zamek po otwarciu z pilota wariował do pewnego momentu (kilka razy kłapał i się wyłączał)
teraz przednie prawe drzwi zamykają się i otwierają tylko z kluczyka (reszta działa na pilota)
po rozebraniu boczka mam taki widok jak kolega MARER
jak podjechałem do elektryka wykręcili wszystko i stwierdzili, że padł silniczek od siłownika
jestem w trakcie szukania takiego siłownika
wiecie może czy jest zamienny ze starszymi mazdami (626 lub inne) bądź z innymi modelami?
- Od: 23 gru 2010, 16:19
- Auto: MAZDA 6 GY 2005 2.0 Diesel kombi
