Czy pasuje Panel z Polifta do przedlifta
Postprzez Ukman » 13 maja 2009, 18:30
Witam Ostatnio cos stalo mi sie ze zmieniarką i zastanawiam sie nad Panelem wraz z radiem i panelem sterowania klimatyzacją z Polifta oczywiscie razem z tym kupilbym czarne elementy tunelu miedzy fotelami
Czy bedzie to pasowac ?
Od: 9 lip 2008, 20:01
Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Postprzez varick » 13 maja 2009, 23:17
Gdzies juz o tym pisalismy niedawno...
Prawdopodobnie nie bedzie dzialal wyswietlacz od cd, jak nie zmienisz zegarow na polifta i okablowanie..
Ja mam zamiar wlozyc sam panel od polifta + normalne radyjko ale trzeba srodek starego radia zostawic gdzies w srodku konsoli zeby wyswietlacz od klimy dzialal..
Od: 18 lis 2007, 20:22
Auto: M6 '02,136KM Diesel
Postprzez Ukman » 13 maja 2009, 23:30
No ok czyli twierdzisz ze zmieniara zostaje z poliftowego panela a bose takze by sie przydalo takze mysle ze :
-Panel od polifta
-zmieniarka od polifta
-kable od polifta
-radio bose z mojej przedliftowej
dobrze mysle ?
widziales jak to wyglada ? Czy kostki z polifta da sie wcisnąc do radja przedliftowego ktore sie gdzies tam upchnie ?
Postprzez airbob » 14 maja 2009, 07:50
O ile dobrze pamiętam to w wersji po lifcie radio i zmieniarka jest inna niż przed liftem.
Prze liftem są to dwa klocki składane do kupy a po lifcie jest to w jednej puszce.
Mogę się mylić bo tylko jeną naprawiałem po lifcie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Ukman » 14 maja 2009, 14:09
Czyli w gre wchodzi teraz nieszczesny ekran ktory moze poprawnie nie działac ... Czy ktos juz sie bawił w zmiane radia zmieniarki panela od klimy itp z polifta do przedlifta ?
Postprzez varick » 14 maja 2009, 15:38
Mialem na mysli jednostke centralna zeby zostala w aucie aby wyswietlacz dzialal a cale audio inne..
W zabawe zeby wsadzic standardowe radio mazdy sie nie chce bawic, bo wg mnie nie ma sensu – tyle samo roboty co z wsadzeniem normalnego radia a nie masz mp3, czytnika usb no i takiej jakosc jak np alpine...
pozdro
Postprzez Ukman » 14 maja 2009, 16:14
Ahha ok a jak zamienic te cale radio na jakiejs dobrej klasy alpine ? trzeba wyjąc te całe radio bo widziałem ze da sie wyjąc i dokupic jakąs ramke ktora pozwoli na zaontowania jakiegos radia np z ekranem 7"
Postprzez ptaku » 14 maja 2009, 17:35
Ja widziałem tylko panele na 1DIN a nie tak jak piszesz 2DIN... Są na ebayu US ale podobno też coś nie działa w wersjach EU :|
Od: 30 maja 2006, 20:06
Auto: Mazda 6 2.5 Sport
Postprzez Kerad » 15 maja 2009, 06:42
Przerabiałem temat zamiany panela z polifta do przedlifta.
Panel cały jak i popielniczka oraz uchwyt na napoje będzie pasował (nawet klimatyzacja śmiga, oczywiście radio oraz CD tez "chodzi"), problem jest jedynie z wyświetlaczem tzn brak możliwości podłączenia wprost trzeba by szukać sygnałów ;/
Od: 22 kwi 2007, 19:56
Auto: Mazda 6 2.0 (136 KM) CiTD
Postprzez Enduro » 15 maja 2009, 18:17
Kerad napisał(a):Witam
to może wyswietlacz od lifa zamontowac...
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Ukman » 15 maja 2009, 20:47
No to potrzeba kabli sygnałowych na kompa ktos potrafił by napisac ktore to kable ?
Postprzez varick » 16 maja 2009, 09:23
Enduro wyswietlacz jest taki sam,trzeba miec zegary od polifta i okablowanie bo jest tam cos zmienione..
Ukman, w Tw.jakims poscie pisalismy juz na temat panelu – indorr sie pytal..dalem tez tam kilka linkow..
Postprzez Enduro » 16 maja 2009, 09:46
varick napisał(a):Enduro wyswietlacz jest taki sam,
to nie prawda!
display moze jest podobny, ale nie taki sam!!!
juz sama grafika jest inna,
popatrz na ludzika i sygnalizacje nawiewu!
pozdr
E.
Postprzez Kerad » 22 maja 2009, 12:20
Problem jest taki że w przed liftem jest wiązka kabli z płytki panela do wyświetlacza a w lifcie idzie z wiązki samochodowej do wyświetlacza.
Postprzez Filip34 » 19 sie 2009, 09:38
A ja poszukuję nieskutecznie panel plastikowy środkowy polifcie z popielniczką i mieszkiem w dobrym stanie może ktoś z was ma do sprzedania. Nigdzie nie mogę trafić ani na allegro jedynie w serwisie ale krzyczą taką cenę że aż boli. POMOCY
Filip34
Postprzez zielak » 20 sie 2009, 06:18
varick napisał(a):Enduro wyswietlacz jest taki sam,trzeba miec zegary od polifta i okablowanie bo jest tam cos zmienione..
Wyświetlacz jest inny. Aby zmienić panel od lifta do przedlifta trzeba kupić cały panel z radiem i wyświetlacz – nic więcej. Pozostaje jeszcze dopasowanie sygnałów do nowego wyświetlacza ale jest to do zrobienia – znam fachowca który to zrobił (widziałem i działa). Sam się do tego przymierzam.
Od: 4 wrz 2008, 10:40
Auto: 03' M6 GY 2.0 Diesel 121KM
Postprzez Mariusz1977 » 26 lut 2010, 11:21
A czy ktoś próbował wymienić tylko ramkę zostawiając swoje radio z przedlifta? Czy to jest możliwe, że będzie pasowało?
Czasem trudniej niż przyznać się do własnych błędów jest je pojąć.
Oddam za przysłowiowego zeta zamykany pojemnik na napoje w tunel do M6
Od: 11 maja 2009, 17:58
Auto: M6 GY 2.0citd '05
Postprzez Enduro » 26 lut 2010, 13:14
Mariusz1977 napisał(a):A czy ktoś próbował wymienić tylko ramkę zostawiając swoje radio z przedlifta? Czy to jest możliwe, że będzie pasowało?
ponoc nie jest to proste..
pozdr.
E.
Postprzez Mariusz1977 » 26 lut 2010, 16:27
pozdr.
E.
Wyczerpująca odpowiedź :D
Postprzez varick » 26 lut 2010, 20:13
bylo juz o tym pisane..
A ze tak sie spytam, po co Ci tylko wymienic ramke?
Jak chcesz to mozesz, tylko bys musial zrobic sobie samemu caly przedni panel od radia, chodzi mi o wszystkie guziki ale jak to bedzie wygladac to nie mam pojecia,bynajmniej malo oryginalnie..chociaz jakbys dorwal tylko same klawisze od polifta to zostanie Ci tylko kwestia polaczenia switch'ow i powinno smigac..
