Nie działa zapalniczka
Postprzez pawel_wawa » 21 paź 2008, 21:09
Witam, chodzi o mazde 6 – nie działa zapalnczka, wszystkie bezpieczniki ok (te pod maską również), radio działa. Prawdopodobnie przewód gdzieś po drodze, masa jest. I pytanie: skąd najlepiej podciągnąć plusa do zapalniczki??
Ostatnio edytowano 25 mar 2012, 21:24 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawa tematu
Od: 27 gru 2007, 21:57
Auto: M6 2.0 Diesel GY' Mazda 3 2.0i
Postprzez Jaksa » 22 paź 2008, 21:15
pawel_wawa napisał(a):Prawdopodobnie przewód gdzieś po drodze
Mysle ze ktos juz zdejmował konsole srodkową , przy montazu czesto wyłamuja "fachowcy " styki zapalniczki. Sprawdzałes ?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez pawel_wawa » 22 paź 2008, 22:23
zdejmowałem sam tą konsole (zgodnie z instrukcją znalezioną na forum)i styki są ok, nie ma napięcia na przewodzie i zastanawiam się właśnie skąd podpiąć.. W sobote się za to wezme może sam coś wymyśle ale jak ktoś służy dobrą radą to chętnie wysłucham
Postprzez Jaksa » 23 paź 2008, 07:00
pawel_wawa napisał(a):zdejmowałem sam tą konsole (zgodnie z instrukcją znalezioną na forum)i styki są ok,
Jakos nie chce mi się wierzyc ze prąd Ci uciekł .....
Postprzez Jarun » 23 paź 2008, 13:36
Jeśli używasz wielu odbiorników podłączonych do tego gniazdka, to najlepiej podepnij się z plusem "po stacyjce". Tam są najgrubsze przewody plusowe. Podłaczanie "+" pod inne bezpieczniki grozi przepaleniem ich, gdy przesadzisz z mocą odbiornika. A jeśli masz czas to miernik w dłoń i szukaj przerwy w przewodzie zasilającym zapalniczkę, lub ewentualnie przyjrzyj się stykom bezpiecznika (czasami się zdarza, że w gnieździe cofa się końcówka konektorowa przewodu i nie ma styku). Sprawdź multimetrem`("+" w gnieździe bezpiecznika – "–" gdzieś na karoserii i przekręć zaplon – powinieneś złapać 12V). Powodzenia :)
JarunToruń
Madzia, Magdulek i bliźniaki
Od: 13 maja 2008, 22:38
Auto: Mazda6 CD 136PS 2004 TOP KOMBI
Postprzez Enduro » 23 paź 2008, 22:16
jesli duza moc
na gniazdku jest potrzebna,
to proponuje przez sciane grodziowa bezposrednio do baterii
ale przez bezpiecznik!!!!!
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez pawel_wawa » 10 lis 2008, 22:11
już po robocie, nie chciało mi się za bardzo wyciągać i sprawdzać gniazda z bezpiecznikami – podłączyłem bezpośrednio z aku przez bezpiecznik, dzięki za podpowiedzi
Postprzez dyzioo » 11 maja 2009, 13:20
Mam pytanko...
Kupiłem lodówkę samochodową... 12V podłączenie pod gniazdo zapalniczki... ale moc 50 W....
Czy ktoś się orientuje jaka jest moc na wyjściu w gniazdku..? Czy wystarczy...?
No i jak podłączyć drugie gniazdo (gdzie się włączyc w instalacje) w bagażniku..?
Pozdro600...
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez Enduro » 11 maja 2009, 13:30
dyzioo napisał(a):Kupiłem lodówkę samochodową... 12V podłączenie pod gniazdo zapalniczki... ale moc 50 W....
mocy tobie tam wystarczny na pewno,
bo potrzebne jest tobie ok.4 Amp( 12V*4A=48W)
a bezpiecznik jest tam chyba 15 lub 20A
czyli min. 3 razy wiecej niz potrzebujesz!
a co do bagaznika:
to najprosciej i bez jakichkolwiek obaw o inne elektr/elektroniczne elementy auta, jak podciagniesz kabel bezposrednio do akumulatora
np. pod autem w jakies dodatkowej rurce izolacyjnej
ale koniecznie przez bezpiecznik np. 10-20 A,
ktory powinnie byc zamontowany jaknajblizej klemy/zacisku
no i dobrze zaizolowany,
abys nie musial skorzystac z pomocnej reki strazy pozarnej
pozdr.
E.
Ostatnio edytowano 11 maja 2009, 19:48 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 21 sty 2012, 13:46.
Powód: ot
Postprzez xen » 22 kwi 2013, 10:43
Jeżeli taki wątek już był to proszę o pomoc.
Jakiś czas temu, w mojej M6 przestała wyskakiwać zapalniczka (nawet po wciśnięciu i odczekaniu nic się nie dzieje).
Nim zacznę działania, chciałem poradzić się kogoś doświadczonego, co może być przyczyną i jak to najlepiej usunąć.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam, xen
xen
Postprzez matthies » 22 kwi 2013, 15:43
sprawdź ten temat --> viewtopic.php?f=409&t=111441&p=2013406
jeśli nie ma, to temat do połączenia.
Od: 10 cze 2012, 17:04
