stał się problem odgrzybiałem sobie klimatyzacje no i psiknołem troszeczkę piany aktywnej do nawiewów w panelu środkowego no i wszystko było ok
rano się okazało ze wszystkie guziki funkcyjne radia jak i wyświewtlacza nie działają ;/
ale radio gra wyświetlacz działa pokazuje co ma tylko przyciski nie działają....
co sie mogło stać jakieś porady...
Zalane radio przy odgrzybianiu
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
uj, kumpel sobie odświeżał i przy okazji komputer tym specyfikiem zalał na amen.! odpukać...
te specyfiki to się chyba kładzie jakoś na podłokietniku albo pod filtrem kabinowym,przynajmniej mi tak jakoś odgrzybiał jaksa
- Od: 31 gru 2007, 15:39
- Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Pisał już o tym bodajże "Pawnik" – zdjąć schowek, wykrecić czujnik temperatury powietrza (raptem dwa wkręty, tylko nie wypinać kostki), włożyć w ten otwór lancę od środka odgrzybiającego, uszczelnić np. szmatą, właczyć nawiew, klimę i psikać – efekt gwarantowany – sprawdzony na wielu autach – a jak się psika w nawiewy które nie mają tacy ociekowej na skropliny i odprowadzenia na zewnątrz tak jak parownik to rezultaty takie właśnie są płyn ścieka nie widomo dokąd.... może wymontuj konsolę środkową i wysusz....
Blaster7 napisał(a):co sie mogło stać jakieś porady...
To świństwo, którym odrzybiałeś klimę ma właściwości przewodzące. Być może coś pozwierały. Proponuję rozebrać, przepłukać spirytusem lub chemią do czyszczenia elektroniki i wysuszyć.
PS
U mnie podobny zabieg zakończył się zgonem radia
PS2
Na przyszłość odstaw wszelkie g.warte pianki.
Polecam ogrzybiacze w postaci lotnej.
Dlatego nie uzywam wszelkiego rodzaju pianek .....
) i wszystko co jest w kabinie
Ja tez np. Forte , to swietny wynalazek.... zabija grzyby ( sorki Mariuszmagicadm napisał(a):Polecam ogrzybiacze w postaci lotnej.
) i wszystko co jest w kabinie Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
U mnie radio działa sterowanie z kierownicy działa wszystko ok ale przyciski funkcyjne na panelu nie działają ;/
EdiT
Już działa, wyschło
EdiT
Już działa, wyschło
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Ale i tak rozbierz panel, wyczyść, wymyj spirytusem, wysusz i złóż, inaczej korozja elektrochemiczna zniszczy ścieżki i panel za parę miesięcy zdechnie. Nie wiadomo też co z radiem.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 12:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
jak znajdę chwileczkę to się pobawie ale strachu miałęm pełną pupę ;D
Eibach -30mm
Eibach -30mm
jesli mozna to też bym sie podłączył do tematu
ja też użylem super extra piany aktywnej do czyszczenia klimy no i badziewie z kratki wentylacyjnej wypłyneło prosto do radia przez cd rom, a teraz mam taki problem ze puki co gra tylko tyle ze jak zrobie glośniej tj powyżej 10 na skali to zaczyna cos trzeszczeć. co z tym fantem zrobic ? tylko nie piszcie zeby słuchać ciszej.
- Od: 10 wrz 2008, 14:03
Poczekaj kilka dni jak nie wyschnie to trzeba sie dostac do konsoli i zobaczyc co sie dzieje.raven211 napisał(a):co z tym fantem zrobic
Ja polecam rozebrać konsolę i przemyć wszystko izopropanolem. W panelu pod przyciskami są przełączniki do których potrafi wcieknąć ta ciecz i się tam zadomowić, wtedy strasznie dużo roboty się robi by to reanimować.
W tych przełącznikach są elementy gumowe które na pewno szybciej sparcieją mając kontakt z tą cieczą.
Uwaga też na wszelkiego rodzaju zapaszki w płynie te to dopiero potrafią narobić bigosu jak się na konsolę wyleją i wciekną do środka przez szczeliny. Nie lepsze są preparaty, w sprayu, do czyszczenia deski rozdzielczej niektórzy fani tego wynalazku używają tego w takich ilościach jak by nowy klar nakładali.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
