demontaż tylnego zderzaka
Trzeba obicia dywanowe i lampy zdemontowac,tak jest w sedanie i podejrzewam ze w kombiaku jest podobnie.
Gdzies mam linka do strony ze zdjeciami. Postaram sie zapodac wkrotce.
Gość
trzeba wymontowac obydwie tylne, zew. lampy
pod kazdą jest śrubka i klips,
dodatkowo po bokach, od spodu, są tez śrubki..
i po dwa klipsy,
ktore trzymają wygluszenia tylnych blotnikow
pod autem są jeszcze dwa grubsze klipsy,
no i po ich usunięciu, trzeba zderzak wypiąc z tzw. ślizgów na bokach,
a pod koniec wyszarpnąć z zatrzasków na tylnej scianie,
nie powinno się przy tym nic uszkodzić..
E.
i po dwa klipsy,
E.
Ostatnio edytowano 26 sty 2009, 22:01 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
kulca napisał(a):......montazu haka
w tym celu musisz zdemontować
obydwa boczki dywanowe w bagażniku
i lewe plastiki, bo tam trzeba poprowadzić kabele..
w podłuznicach musisz wciąć otwory montażowe
no i takowe na śruby
no i w tylnej scianie na kabel
E.
mackie76 napisał(a):Felix_M6 napisał(a):Czujniki cofania montowałem bez sciagania zderzaka. Da sieA co do haka to nie mam pojęcia
A możesz mi powiedzieć jak to zrobiłeś?
nawiercil otwory, potem od spodu powciskal wytczki
a kabel do modulu wprowadzil przez zaslepek z boku zderzaka..
ale do tego mial podnosnik, kanal
lub na ziemi troche lezal...
ale jest to mozliwe!
pzdr.
E.
jak zdjąć tylny zderzak – opis lengłidżu dot. nadwozi 4 i 5 drzwiowych
http://www.imazda.com/forums/showthread.php?t=10812
- Od: 8 paź 2008, 21:13
- Auto: Mazda 6 GG 1.8 2002
Mazda 6 GH 2.0 Pb 2009
kulca napisał(a):jak?krzysztof.gwidon napisał(a):bez wiercenia w zderzaku
ja tez mam taki wariant
tzn. od srodka zderzaka wklejona jest na calej dlugosci zderzaka
tasma aluminowa, jako antena
i to ona spelnia role czujnikow..
pzdr.
E.
Enduro napisał(a):ja tez mam taki wariant
mam identycznie jak to opisał Enduro
MarQs napisał(a):i jak sie sprawdza?
raz mi nie zapiszczał, ale zderzak cały
żeby wydać konkretniejszą opinię muszę więcej pojeździć i potestować.
Z tego co wiem to te czujniki nie wykrywają suchego drewna i litego kamienia (informacja od dystrybutora). Sam taki zakupiłem ale jakoś nie mam czasu zamontować i przetestować.
Przy okazji-> czy lampy w M6 kombi tylne oprócz dwóch śrub są na zatrzaskach?? bo wyciągnąć ich nie mogłem a pod nimi są podobno śruby od mocowania zderzaka(nie chce czegoś urwać.
"Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi."– Karol Wojtyła
- Od: 5 lut 2009, 15:07
- Auto: Mazda 6 CiTD GY 06r.
Zdjęcie tylnego zderzaka zajmuje max 5 min min
co do zatrzasku to jest taki nasuwany także trzeba odkręcić śrubki i szarpnąć lampę do tyłu (nie odginając na boki).
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Kamillos napisał(a):niestety linki podane wcześniej nie działają
to jak będziesz robił to u siebie, to proszę porobić kilka fotek i wstawić dla potomnych
