Gdzie i jak zamontowac CB radio? Fotorelacja str.4
Od niedawna mam M6 i ciagle zakladanie CB poprzez wpychanie go gdzies miedzy fotel pasazera i podlokietnik troche mnie zmeczylo. Czekam na jakies propozycje ew. foty jak i gdzie zamontowaliscie je u siebie. Od razu z informacja skad pociagnac do niego zasilanie aby nie ciagnal sie kabel od zapalniczki.
Dzieki za odpowiedzi
Pozdr,
mih
Pozdr,
mih
--- M6GG, 136KM, Exclusive, Disel 2.0 ----
- Od: 23 sty 2007, 18:57
- Auto: Mazda6 GG, 2.0, disel 2003
Ja wcisnąłem cb właśnie w podłokietnik, jest tam gniazdo zapalniczki, więc problem z zasilaniem rozwiązany, zamontowałem dodatkowo zewnętrzny głośnik, a kabel od anteny da się przecisnąc między podłogą do środka podłokietnika. Moim zdaniem najlepsze miejsce na radio.
My ride's: Renault Espace 2.0 DCI 06' 175KM
Moja M6 --- SOLD
Moja M6 --- SOLD
również zastanawiałem się nad montażem CB radia i wpadłem na pomysł, by wcisnąć je do schowka na górze deski rozdzielczej (tam, gdzie w jest nawigacja)... ale w ten sposób, że tylną ściankę wyciąć i wsunąć głębiej – oczywiście dałbym to do jakiegoś kozackiego serwisu, a nie samemu... zasilanie poprowadziliby mi pod plastikami do kostki od zapalniczki, także nawet bym go nie widział... kwestię przewodu antenowego również starałbym się rozwiazać ukrywając go pod plastikami...
mih, czy jesteś moim alter-ego?!
- Od: 7 gru 2008, 01:36
- Auto: KIA Soul XL'09 1,6 CRDi
Mish napisał(a):by wcisnąć je do schowka na górze deski rozdzielczej (tam, gdzie w jest nawigacja)
Ja w miejsce po nawigacji mam w planie doprowadzic sobie 12v i ta zapinac jakos mojego palma z navi, tak ze jak bede zostawial auto tylko sklapuje schowek i palm zostanie inside, nie bedzie kusil zlodzieja a i przy okazji takiego rozwiazana widocznosc bedzie lepsza, bo bez przylepca na szybie.
Co do "alter-ego" to heheh przeczac definicji nie jestem drugą tożsamością, drugą osobowością wewnątrz tej samej osoby, ale jestem sam sobie
peter 6 napisał(a):A najlepiej i najszybciej (mi to zajęło 2 minuty) przykleić radio na rzepy właśnie obok lewej nogi pasażera... Wyciągnięcie radia zajmuje mi 20 sekund...nie ma śladu po przeróbkach itd. :–)
Ja mam w tym samym miejscu, ale inaczej rozwiązane, bo nie przyklejone ale przykręcone za pomocą śrubki do tunelu, która jest już tam fabrycznie (za zaślepką). Musiałem tylko dopasować dłuższą i przykręciłęm nię uchwyt trzymający radio. Jedyną wadą jest to, że trzeba się nachylić żeby sięgnąc do radia. Nadmiar kabla wcisnołem pod plastik boczny od tunelu
Koledzy, czy nie wygodniej bylo by przyczepic radyjko do srodkowej konsoli , ale po stronie kierowcy? Zaleta bylo by: lepszy dostep do radyjka, lepsza slyszalnosc i pasazerowi nie gadalo by w kolano.... Sam sie przymierzam do wlasnie takiej lokalozacji (widzialem w jednym autku), ale nie wiem jak bardzo bedzie przeszkadzac w pedalowaniu....
Od lat wierny tylko japończykom...
- Od: 6 wrz 2008, 00:35
jest też schowek na okulary po lewej stronie kierownicy koło kolana, można wyciąć tylną ściankę dorobić mocowanie radyjka tak aby po odkręceniu gruszki można było zamknąć schowek. Wygodnie dla kierowcy ja planuje u siebie tak zrobić
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
- Od: 26 kwi 2007, 15:32
- Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
syberek1 napisał(a):jest też schowek na okulary po lewej stronie kierownicy koło kolana, można wyciąć tylną ściankę dorobić
tam CB? to Ty masz chyba na gogle schowek albo jakies mikro radyjko... moje na 100% nie wejdzie.
Ja mam pod fotelem kierowcy....
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
Wiem
PPP Mam unidena normalanie zamontowany ten wieszaczek Wywierciłem w nim na środku dziureczke wpakowałem w nia plastikowy złacz do tapicerki a pod fotelem można znaleźć mnustwo dziureczejk w tej blasze i wpakowałem w jedną z nich ..... (problem tylko taki ze cieżko zerknać na wyświetlacz ale po omacku ,da sie przyzwyczaić....)
Zalety Radia NIE WIDAĆ wystaje tylko gruszka która sobie leży bele gdzie
też jąmożna wżucić pod fotel i z głowy ...
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Felix_M6 napisał(a):Ja mam po stronie pasażera przyklejone do tunelu,
Na co przyklejone? U mnie żadna taśma nie chce się trzymać plastiku tunelu środkowego.
Dlatego niebawem (jak będzie cieplej) przymierzam się do przykręcenia radia na śruby,
właśnie po stronie pasażera, na wysokości skrzyni biegów. Zasilanie mam zamiar podpiąć
bezpośrednio do portu zapalniczki i ukryć kabelki "dołem".
Pod fotelem tego "nie widzę", będzie utrudniony dostęp do pokręteł – podczas jazdy mocno niebezpieczne.
Nie wiem też co wtedy zrobić z gruszką, między nogami ją trzymać?
Pozdor Myjk
Co masz za radio ze tyle kręcić musisz....... gruszka ma długi kabel leży na fotelu pasażera ...
A radyjko mam przymocowane pod fotelem ale po prawej stronie nie na srodku ...........
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Blaster7 napisał(a):Co masz za radio ze tyle kręcić musisz.......
Mam Lafayette ERMES i zaraz przyjdzie do mnie President Harry II.
To pierwsze nie chce się trzymać na pionowej ściance tunelu przy fotelu pasażera.
Pozdor Myjk
