Świeci się kontrolka poduszki
Postprzez psliwa » 13 sty 2009, 21:09
Witam od kilku dni w mojej Madzi 6 podczas jazdy zaczęła się świecić kontrolka poduszki. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce kontrolka miga 2 razy potem przerwa i tak trzykrotnie następnie zapala się na stałe. Byłem z tym problemem w ASO Mazdy. Podłączyli do komputera i wyszło że wyskakuje błąd poduszki bocznej fotela kierowcy, przy okazji stwierdzili, że trzeba wymienić akumulator bo pewnie to jest przyczyną. Akumulator został wymieniony błąd poduszki skasowany no i kontrolka się nie świeciła przez jeden dzień :( Teraz znowu zaczęła się świecić i nie wiem co z tym fantem zrobić. Dodam, że niedawno miałem zakładany alarm w samochodzie, ponadto ostatnio po skasowaniu błędu w serwisie kontrolka zaczęła swiecić się po tym jak ustawiałem fotel – dziwna sprawa.
Czy ktoś może miał podobny problem ? lub może polecić dobrego elektryka na Śląsku u którego mógłbym sprawdzić co jest nie tak ?
psliwa
Od: 14 gru 2008, 21:54
Auto: Mazda6i A-spec 2,3L 2007
Postprzez bartosz51 » 13 sty 2009, 21:31
Zobacz tutaj, może coś znajdziesz:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=28899
pozdrowienia
Od: 28 wrz 2007, 17:05
Postprzez psliwa » 13 sty 2009, 23:32
Dzięki za linka ale mam niestety inny problem nie związany z czujnikiem zajętości fotela pasażera. Przejrzałem forum wzdłuż i wszerz i nigdzie nie natrafiłem na podobną sprawę :(
Postprzez Waluś » 14 sty 2009, 10:05
no to popraw temat tak aby opisywał twój problem dokładniej. Łatwiej będzie wyszukać w przyszłości. Dopisz coś w podtemacie
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez bedi358 » 16 sty 2009, 00:16
Mam podobny problem, ale zauważyłem to podobnie ze 2,3 razy. Nie wiem jak u Ciebie , ale u mnie po wyłączeniu silnika i całego zasilania w aucie problem przy ponownym odpaleniu nie występuje.
Ja podejrzewam że jest to jakiś problem spowodowany ruszaniem i niedopiętym pasem;
nie wiem, może jakiś błąd w "software" ;)
Od: 30 wrz 2008, 20:59
Auto: Mazda 6 MZR-CD GY
Postprzez psliwa » 17 sty 2009, 13:23
Zauważyłem, że jeżeli wyłączę całkowicie zasilanie i poruszam kabelkami pod siedzeniem (taka radziecka metoda :D) to problem na jakiś czas znika. W przyszłym tygodniu wybieram się do elektryka do ASO i dam znać co mi powiedzieli.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 11 gości
