Termometr – problemy
Postprzez finko » 26 gru 2008, 14:20
szukalem na forum , ale nie znalazlem takiego tamatu
Wyswietlacz temperatury zewnetrznej pokazuje dokladnie, ale tylko temp w plusie.
Jak jest mroz to pokazuje zawsze 0 (zero). Nigdy jeszcze nie pokazal ponizej zera.
Od: 19 gru 2008, 00:02
Auto: Mazda6 CiTD 02
Postprzez madzia6 » 26 gru 2008, 17:47
mi pokazuje tez na minus np wczoraj jechalem rano i bylo zimno az musialem zobaczy ile , pokazal -4 takze dziala
Od: 3 lip 2008, 18:06
Auto: M6 1,8 – 2003r.
Postprzez bastek-83 » 26 gru 2008, 17:56
u mnie tez mu ciężko przebić bariere poniżej 0*..
może to kwestia umieszczenia czujnika temp.
Od: 7 lut 2008, 20:56
Auto: Mazda 6 1,8 2002
Postprzez Gość » 26 gru 2008, 18:11
U mnie nie , nie ma tak czesto na minusie ,ale ostatnio pokazywal -2. Fakt zimno bylo jak holera. Jaka jest dokladnosc to nie sprawdzalem.
Gość
Postprzez finko » 27 gru 2008, 14:10
bastek-83 napisał(a):u mnie tez mu ciężko przebić bariere poniżej 0*..
ale pokazal w minusie ?
Postprzez gromusek » 27 gru 2008, 19:55
mam podobnie ze ciezko przebija barierę poniżej 0, lecz na minus czasami schodzi ;)
Twoja firma szuka sposobu na poradzenie sobie z odpadami? Sprawdź naszą ofertę http://eko-prasy.pl
Od: 21 lis 2007, 16:12
Auto: Mazda 6 2.0 D kombi
Postprzez Kri100 » 28 gru 2008, 01:33
Pokazuje temperatury minusowe , jak przejedziesz kilkanascie km na mrozie to pokaze .
Od: 1 lis 2008, 02:03
Auto: Mazda6 2,0TD 136KM TS2
Postprzez bastek-83 » 28 gru 2008, 16:40
pokazał wczoraj, było chyba z -5 a wskazał -1 :]
Postprzez finko » 28 gru 2008, 22:47
Sprawa wyglada tak:
wyjechalem z garazu i pokazal +8, po kilometrze spadlo do 0, przez nastepne 15 km bylo 0 <ściana>
dopiero po takim dystansie laskawie pokazal -3. Czyli niby wszystko dziala, ale badziewie jak h*j.
Dzieki za odpowiedzi
Postprzez dziegiel » 22 sty 2009, 23:58
Zauważyłem, że termometr ma sporą bezwładność. Po wyjechaniu z garażu właściwą temperaturę powietrza pokazuje dopiero po ok 5 km.
<a href="http://mbank.ebiznes.waw.pl" target="_blank" title="Finanse dla Ciebie">Tanie kredyty</a> | <a href="http://bank.internetowy.waw.pl" target="_blank">Bankowość internetowa</a>
Od: 20 lip 2007, 08:18
Auto: 6 MZR-CD [kombi] '05
Postprzez Karwoś » 23 sty 2009, 00:04
To samo u mnie – pokazuje prawdziwą temperaturę dopiero po jakimś czasie – niestety nie pokazuje jej w czasie rzeczywistym – może na trasie – zmnienia się na bierząco – możliwe że sama obudowa czujnika musi zmienić temperaturę żeby sam czujnik zmienił wskazania. – szczególnie na słońcu latem – potrafi pokazywać +38 a na zewnątrz jest 25 i słonecznie – nawet po 10min jazdy temp powoli spada do 30 – dopiero przyjeździe na trasie zaczyna wskazywać prawidłowo . przy minusowych nie widze takich różnic – wskazuje i – 15 jak jest tyle na zewnątrz.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 20:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez Mish » 23 sty 2009, 08:31
Na początku myślałem, że mam tak samo... wydawało mi się to dziwne... ale okazało się, że wszystko ok, jak były mrozy to pokazywał tyle, ile trzeba... moze po prostu ten typ tak ma :)
Od: 7 gru 2008, 02:36
Auto: KIA Soul XL'09 1,6 CRDi
Postprzez McSlavko » 23 sty 2009, 10:09
Mish napisał(a):Na początku myślałem, że mam tak samo... wydawało mi się to dziwne... ale okazało się, że wszystko ok, jak były mrozy to pokazywał tyle, ile trzeba... moze po prostu ten typ tak ma :)
W moim też zadnych problemów, różnica miedzy tym z auta a "domowym" +/– 1C wiec ok, co do bezwładnosci to sie nie zgodze, umnie po wyjechaniu z garażu reaguje prawie natychmiast wiec raczej bym sie kierował ku wymianie ewentualnie jakimś poprawieniu połaczen (strzelam)
Od: 18 wrz 2008, 22:39
Auto: MAZDA 6 GG 2.0 MZRCD 121KM '03
Postprzez Arek_78 » 15 cze 2009, 16:32
Mój termometr też mi bzdury pokazuje ale może by ktoś napisał – gdzie jest umiejscowiony ten czujnik? Wezmę sie za niego :)
Od: 1 cze 2009, 06:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez MazdaLublin » 15 cze 2009, 19:29
czujnik temperatury zewnętrznej " termometr " jest zamocowany na pasie przednim przed chłodnicami w okolicy lampy przedniej prawej a wygląda tak
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=657275614
MAZDA 3 Mazda 6 CZĘŚCI TEL 790 370 150
Od: 30 wrz 2008, 21:01
Postprzez tgrs » 18 sty 2013, 00:10
Od pewnego czasu obserwuje problem z termometrem. Nie wpływa to w żaden sposób na pracę innych systemów, ale komputer pokazuje często złe wskazania.
W 50% przypadków pokazuje właściwą temperature, ale bardzo często pokazuje temperature z kosmosu – np. 50C albo 35C...
Zastanawiam się, czy wymiana samego czujnika wystarczy, np takiego jak tutaj: http://allegro.pl/show_item.php?item=2898306791
Czy tez może problem leży w czymś innym? W kablach? W złym podłączeniu?
Jak myślicie?
Od: 7 sie 2012, 02:31
Auto: Mazda 6 04' 3.0 V6 220KM (USA)
Postprzez Hubix » 18 sty 2013, 00:58
Może być problem w kablu tj. łapie gdzieś dodatkową rezystancję stąd głupie wskazania.
Od: 29 maja 2010, 19:34
Postprzez tgrs » 18 sty 2013, 01:35
No wlasnie tak też pomyslałem. Wtedy niepotrzebnie kupowałbym nowy czujnik...
Postprzez Grucha » 18 sty 2013, 06:20
Sprawdź czy jest na swoim miejscu na belce , może po prostu wesoło dynda na kablu i łapie temperaturę od silnika.
Grucha
Postprzez tgrs » 18 sty 2013, 16:27
a wiesz... bardzo możliwe, że tak jest... To nie będę na razie nic domawiał, tylko najpierw to sprawdzę :)
