scichy napisał(a):A dobre ?
Witam! Są bez węgla i z węglem. Jest nawet filtr denso. Chyba dobre, takie same są w sklepach.
www.mazdaspeed.pl
topik napisał(a):scichy napisał(a):A dobre ?
Lorento napisał(a):Tylko, że niektórzy idioci na allegro sprzedają jako filtry kabinowe – filtry powietrza silnikowe
...radzę zwrócić uwagę..
Połowa ludzi z allegro w ogole nie wie czym handluje ....Lorento napisał(a):Tylko, że niektórzy idioci na allegro sprzedają jako filtry kabinowe – filtry powietrza silnikowe
Jak mowa o szostce mysle ze 30 sec starczyBolec100984 napisał(a):kazdy moze to wymienic w 3 minuty
( u mnie ta operacja jest w gratisie )
madzia6 napisał(a):w srodku lod oczywiscie glownie ze strony kierowcy
gstr napisał(a):Klimatyzacja działa? Podstawowe pytanie skąd się woda wzięła w samochodzie i dlaczego klima jej nie wypompowała jeszcze. Nie naniosłeś śniegu do środka samochodu jak padało, a teraz wiecznie mokre dywaniki?
Włącz klimę (tylko nie na ECO), pojedź na jakąś 300 km trasę i powinno już być dobrze.
madzia6 napisał(a):klima dziala, u nie narazie nie sniezylo takze dywaniki suche natomiast klime faktycznie wlaczylem tylko w miescie ale nie wiem dlaczego mam jechac 300km czyzby od dlugosci trasy zalezalo
Tolek napisał(a):No i jeszcze pytanie, jakie masz dywaniki? Jeżeli materiałowe, to mogą też być powodem. Ale też jak piszą, mogą to być i nieszczelne uszczelki, niedomknięte okno, filtr kabinowy, zasłonięte kratki "wywiewu" itp, itd.
madzia6 napisał(a):szyba od stony kierowcy zachodzila para
wilk77 napisał(a):czy w 626 ten filtr tez jest za schowkiem?
