Jak zaprogramować fabrycznego pilota centralnego zamka?
Postprzez Globy » 3 lis 2008, 14:15
Myślę, że ten z ebay'a niczym się nie różni <usmiech> Ten koles powiedział, że "scyzoryki" nie pasują do starszych Mazd. Te po lifcie weszły w 2005 roku, mają czarne konsole w środku, grafitowe wkłady lamp i reflektorów oraz inne przednie zderzaki (między innymi).
A tak w ogóle, Wy po prostu nie macie tych pilotów, czy Wam nie działają? U mnie wystarczyło wymienić baterie...
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez szopen6 » 3 lis 2008, 16:26
Jesli chodzi o mnie to pilot mi nie działa próbowałem programować zgodnie z instrukcją ale nic baterie wymieniłem wszystko kończy się gdy mam dwa razy przycisnąc pilotem ...................zero reakcji.
A gdzie jest cały sterownik do centralnego może tam cos niegra
Od: 29 lip 2008, 08:51
Auto: Mazda 5 2.3 l USA 07+LPG
Postprzez Tom » 3 lis 2008, 20:46
Globy ja mam jednego a chcialbym miec 2 hahaha kluczyk tez mam 1 a chalbym miec 2 hahaha
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez Mantheo » 5 lis 2008, 12:15
Globy ja nie posiadam pilota :|
ale...... kolega z USA znalazł mi pilota, identycznego jak Twój z fotki, którą wkleiłeś – i tak jak Bulion pisał koszty będą coś ok. 30$, a nie prawie 300 PLN !!!
numery tego pilota też są identyczne jak pisał Tom, jest instrukcja obsługi programowania – więc ..... zamawiam – nie będę tu przepłacał
i tak sobie myślę że jak ktoś z Was chciałby tego pilota to mogę poprosić kumpla to kupi kilka sztuk i będzie pozamiatane – dajcie znać – tylko może lepiej(bo częściej jestem) na GG
REALIZOWAĆ MARZENIA – CÓŻ MOŻE BYĆ PIĘKNIEJSZEGO
Od: 19 wrz 2008, 11:33
Auto: M6 2,3i '05 manual
Postprzez Globy » 5 lis 2008, 16:40
Mantheo napisał(a):i tak sobie myślę że jak ktoś z Was chciałby tego pilota to mogę poprosić kumpla to kupi kilka sztuk i będzie pozamiatane – dajcie znać – tylko może lepiej(bo częściej jestem) na GG
Okej, ja doskonale rozumiem – jak jest możliwość, ciągnijcie ze Stanów. Ten koleś ma po prostu dużą "nabitkę"... Akurat mam dwa piloty i trzy kluczyki, więc luz, ale nawet ten stary typ przed liftem (jak zdążyliśmy się zorientować na poprzednich stronach, wszystkie piloty tego typu mają tę sama numerację) jest przydatny choćby w przypadku zdalnego otworzenia bagażnika. Powodzenia <usmiech>
Auto: C140 M120
Postprzez Tom » 5 lis 2008, 18:37
Mantheo poszlo na GG
Postprzez bulion » 7 lis 2008, 17:47
Tom – za dorobienie kluczyka z zaprogramowaniem płaciłem 290 zł. Ale to było już jakiś czas temu, wiec może teraz jest taniej. Co do modeli pilotów to, z tego co wiem są dostępne dwa modele : 41805 oraz 41848. Najlepeij sprawdzić jaki jest numer modelu na tym co się używa i taki zamówić. Ja nie miałem żadnego, wiec brałem w ciemno:)
Od: 1 wrz 2008, 22:46
Auto: mazda 6, 2004, 3.0 V6
Postprzez Tom » 7 lis 2008, 18:21
bulion a to byl zwykly punkt dorabiania kluczy czy jakies specjalistyczny??
Postprzez bulion » 7 lis 2008, 20:26
Zwykły punkt, ale z tego co się orientuje to nie wszystkie oferują takie usługi.
Postprzez Piogron » 8 lis 2008, 19:30
Pogubiłem się trochę w waszych rozważaniach na temat kluczyków.Może ktoś mi odpowiedzieć czy taki kluczyk będzie pasował do 6-ki z 2005 roku sprzed liftu?
[img][img]http://images49.fotosik.pl/28/c70a8fa5d90e5fae.jpeg[/img][/img]
Od: 9 lip 2005, 12:11
Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Postprzez Tom » 8 lis 2008, 19:46
Piogron chyba nie nie wiem jak jest w EU-spec ale w A-spec mam inny
Postprzez Mantheo » 12 lis 2008, 13:16
Piogron – to co pisze Tom prawie na 100% jest prawdą, bo kolega z USA też mi tak napisał; scyzoryki są dopiero od 2006 roku
Postprzez Mantheo » 18 lis 2008, 00:12
do Marcina, bardzo proszę Cię o kontakt w sprawie pilota do M6 bo choroba nie zapisałem Twojego nr gg i mam go na kompie, który mi padł-a pilot już jest
i przepraszam wszystkich za ten priv post ale chcę pomóc a tu mi taka lipa wyskoczyła <glupek2> [/b]
Postprzez Krisek » 18 lis 2008, 06:40
ja mam mazde 3 Sedana 04 I szczyzoryk od 6 :) ....
( 3 Sedany nigdy nie przychodzily ze szczyzorykiem )
Szczyzoryk pewnie bedzie pasowal ...
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Mantheo » 14 gru 2008, 21:58
w sprawie pilota wszystko gra i buczy , programowanie działa wg instrukcji z forum – jedynie z małą poprawką-trzeba się trzymać dokładniej wersji angielskiej
Postprzez rambo1968 » 26 gru 2008, 01:11
Krisek napisał(a):Przetlumaczone na przyszlosc moze komus sie przyda kto nie czyta po Angielsku
Krok 1: Otworzy Drzwi Kierowcy i zostaw otwarte
Krok 2: Nacisnij przycisk otwierania drzwi ( zamknij otworz przyciskiem )
Krok 3: Wloz kluczyk do stacyjki
Krok 4: Przekrec kluczyk na ON ( czyli az zaswieca sie kontrolki ) zrob to 3 razy i zostaw kluczyk w stacyjce
Krok 5: Otworz i zamknij drzwi kierwocy 3 razy (doslownie otworz i zamknij cale drzwi i zostaw je otwarte )
Krok 6: Ecu powinno zaregowac (otworzy zamknie drzwi )
Krok 7: Nacisnij przycisk na pilocie 2 krotnie ( autko powinno juz reagowac na pilota )
Krok 8: Wyciagnij kluczyk ze stacyjki i autko powinno znowu wykonac zamkniecie – otwarcie drzwi.
BRUCE LEE
Od: 26 gru 2008, 01:07
Postprzez rambo1968 » 26 gru 2008, 01:12
dzieki pomoglo
BRUCE LEE
Postprzez Mantheo » 28 gru 2008, 19:47
mam prośbę, może ktoś z Was wie jak dokładnie po angielsku mówi się na panewkę korbowodową – będę wdzięczny za odp i z góry przepraszam za umieszczenie tego postu w tym wątku ale wiem że bywali tu koledzy dobrze władający językiem angielskim
Postprzez Blondas » 7 sty 2009, 08:55
ponieważ nie ma oddzielnego wątku o MPV, napiszę tylko, że ta metoda z 3 posta po angielsku działa też u mnie, wczoraj szczęśliwie zaprogramowałem pilota, który zdechł po padnięciu baterii. Pilot jest z 2 przyciskami, szarym i czarnym.
Od: 21 lip 2008, 13:51
Auto: Mazda MPV, 2004, 2.0 MZR-CD
Postprzez mih » 24 sty 2009, 21:06
Z tresci wynika, ze dorabiamy kluczyki combo (immo + otwieranie + chowany grot) do mazdzioch >2004..
Mam 2005GG Disel i czy tutaj jest mozliwosc dorobienia kluczyka? z gtorem chowanym?
--- M6GG, 136KM, Exclusive, Disel 2.0 ----
Od: 23 sty 2007, 18:57
Auto: Mazda6 GG, 2.0, disel 2003
