Regulacja wysokości fotela
Postprzez ziozio » 12 lis 2008, 23:10
mam mazde 6 – rocznik 2007
fotele są standardowe (bez elektroniki jedynie z opcją podgrzewania)
Mam taki problem iż tylko po lewej stronie jest wajcha do obniżania
lecz jeśli dam na najniższy poziom to wedlug mnie nadal jest za wysoko
(mam wzrostu 184 cm)
i ciągle zawadzam głową o sufit
jak ten fotel jeszcze obniżyć ?
Od: 5 paź 2008, 11:25
Postprzez Grzyby » 12 lis 2008, 23:21
ziozio napisał(a):mam wzrostu 184 cm)
chyba sobie jaja robisz, że przy tym wzroście zawadzasz głową o sufit ....
Nie ma innej "wajchy" – tylko ta o której piszesz
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez fuks » 12 lis 2008, 23:33
ziozio napisał(a):i ciągle zawadzam głową o sufit
a co ty katapultujesz się zamiast wysiadać, ja mam 183 i nigdy jeszcze nic takiego nie miałem
SPRZEDAM MOJĄ MADZiĘ... już sprzedałem... ojojojojoj
http://otomoto.pl/mazda-6-sport-exclusive-C8780262.html
KONIECZNIE TO ZOBACZ – GORĄCY TEMAT !!!
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Od: 18 sie 2008, 11:41
Auto: Mercedes W211 E270 CDI 2002r.
Postprzez Globy » 12 lis 2008, 23:41
I ja mam 184, do tego szyber (niższy sufit) i jest okej... Może coś nawaliło w obniżaniu?
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez magicadm » 12 lis 2008, 23:42
ziozio napisał(a):(mam wzrostu 184 cm)
Kumpel ma z 190cm i cieszy miskę jak siedzi w M6 za kólkiem, bo sobie grzywki nie wyciera :)
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez ziozio » 13 lis 2008, 00:34
mam takie fotele:
http://www.autogaleria.pl/fotografie/ma ... 006_05.jpg
niestety po lewej stronie jest tylko wajcha która w maksymalnym obniżeniu utrzymuje fotel nadal bardzo wysoko
czy ten fotel sie wymontowuje aby obniżyć na sztywno gdzieś ?
Sklep internetowy – części mazda:
http://www.iparts.pl/auto/mazda,72.html
Postprzez hbo » 13 lis 2008, 01:40
magicadm napisał(a):Kumpel ma z 190cm i cieszy miskę
ja mam 193cm i tez cieszę miskę :D:P
więc ziozio masz coś nie tak z tym fotelem...
Od: 15 cze 2007, 01:09
Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Postprzez magicadm » 13 lis 2008, 10:43
ziozio napisał(a):niestety po lewej stronie jest tylko wajcha która w maksymalnym obniżeniu utrzymuje fotel nadal bardzo wysoko
Tą sama wajchą obniżasz siedzisko :)
Postprzez Enduro » 13 lis 2008, 11:44
ziozio napisał(a):mam takie fotele:
http://www.autogaleria.pl/fotografie/ma ... pgniestety po lewej stronie jest tylko wajcha która w maksymalnym obniżeniu utrzymuje fotel nadal bardzo wysoko
albo cos jest defekt,
albo te fotele to podróbka np. z Chin!
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Grzyby » 13 lis 2008, 11:48
Czy ktoś widzi w tym linku fotel Mazdy?
Ostatnio edytowano 13 lis 2008, 12:05 przez Grzyby, łącznie edytowano 1 raz
d.pa
Postprzez Enduro » 13 lis 2008, 11:59
Grzyby napisał(a):Czy ktoś widzi w tym linku fotek Mazdy?
ja nie!
E.
też podróbka..
Postprzez magicadm » 13 lis 2008, 12:01
<oczy>
Ja nie :)
Piersze moje skojarzenie to prawy fotel z DeathProof :D
Postprzez wr1946 » 7 kwi 2010, 10:37
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 6, rok 2006. Mam problem z regulacją wysokości fotela kierowcy. Boczna dźwignia przeznaczona do tej regulacji działa w całym swoim zakresie, podnosząc lub opuszczając fotel zaledwie o jeden centymetr. Czy tak jest we wszystkich Mazdach?
Ostatnio edytowano 7 kwi 2010, 15:14 przez wr1946, łącznie edytowano 1 raz
wr1946
Postprzez szatek » 7 kwi 2010, 12:35
Mam nadzieje, że to nie spóźniony żart prima-aprilisowy..
Próbowałeś pociągnąć parę razy w tym samym kierunku? Tzn. podciągnąć, opuścić wajchę do położenia neutralnego i znów pociągnąć w wybranym kierunku. Po centymetrze do wybranego ustawienia.. U mnie tak to działa.
Od: 1 cze 2009, 12:16
Auto: Mazda 6 '03 CiTD GG 136KM
Postprzez wr1946 » 7 kwi 2010, 15:12
Nie, nie żart, dźwignia podciągnięta w swoim pełnym zakresie daje efekt jednego cenymetra, następne ruchy dźwigni nie daja nic. Domyślam się, że jednorazowe podnoszenie dźwigni powinno dać opisany efekt, gdzie przy następnych ruchach fotel powinien unosić się, lub obniżać o taką samą wartość, aż do pożądanej wysokości. Tego właśnie brakuje u mnie. Najprawdopodobniej mechanizm jest niesprawny.
W związku z tym moja prośba o podpowiedź, jak zdemontować fotel?
wr1946
Postprzez Grzyby » 7 kwi 2010, 17:28
Popatrz jak jest zamocowany i odpowiedź sam zobaczysz :)
Podpowiedź – są 4 śruby.
d.pa
Postprzez krzych » 7 kwi 2010, 22:20
szatek napisał(a):Mam nadzieje, że to nie spóźniony żart prima-aprilisowy..
A plynnie calego zakresu nie mozesz "przejechac"? Powinienes moc.
Od: 18 sty 2009, 16:16
Postprzez permar » 8 kwi 2010, 22:39
Jeśli próby regulacji były przeprowadzane pod obciążeniem (siedząc na siedzisku), proponuję zrobić to na "sucho" bez obciążenia...
Spokój cechuje mistrzów
Od: 13 gru 2009, 22:33
Auto: MAZDA 6 1.8 BENZ.
Postprzez s4v4g3 » 9 kwi 2010, 09:12
Ja mam bardzo podobnie...
Próbowałem tak i tak... za którymś razem udało mi się wyregulować fotel (dźwignia jakby zacinała się...fotel mogłem tylko podwyższyć). W momencie próby obniżenia fotela – dźwignia nie przeskakuje na ten ,że tak się wyrażę "tryb". Mi się udało, ale ciut się namęczyłem:P
Teraz już nawet nie ruszam tego :D
Od: 17 sie 2009, 00:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez SPQR » 7 maja 2010, 13:37
Witam wszystkich klubowiczów!
Niedawno kupiłem M6 kombi. Wszystko jest prawie ok (oprócz delikatnych stuków w kierownicy, ale widzę po postach, że to dość częsty przypadek), ale mam problem z regulacją wysokości fotela: nie działa. Dźwignia góra-dół pracuje luźno, bez żadnych oporów. Czy regulacja jest mechaniczna czy elektryczna? A jeśli elektryczna, to co może być zepsute?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Od: 13 sty 2011, 20:34
Auto: Mazda 6 1.8 kombi 2003
