Nie działają głośniki po jednej stronie
nie,chyba że wyjme kluczyk to wtedy znowu jest oki ale tylko na ok 15min:(...Nie wiem kompletnie co z tym zrobic:(
- Od: 24 kwi 2008, 15:01
- Auto: Mazda 6 2.0 cd
Wydaje mi się, że cenralna jednostka audio padła.
Amerykańce piszą że wymiana, ale mi się wydaje, że to może być jakaś banalna naprawa.
http://forum.mazda6club.com/index.php?showtopic=86406
Mazda 6 2004r.
[url]www.igunia.pl[/url]
- Od: 1 kwi 2008, 21:35
- Auto: Mazda 6 GY '04 Kombi
www.igunia.pl
Mam tą samą biedę... :(
Lewa strona podczas odsłuchu CD zanika. Brak jakichkolwiek reguł tego zjawiska.
ASO B-stok poinformowało mnie, że temat jest im znany jednak sami tego nie naprawiają – wysyłają do Niemiec. Problemem jest ta słynna z kaprysów zmieniarka.
Sam jej jeszcze nie "wybebeszałem" ale faceci z servisu mówili, że problem tkwi w budowie płyty z hardwarem samej zmieniarki. Jak ją wyjmę, pomierzę i ewentualnie poprawię połączenia ale jeśli to jakiś specjalistyczny scalak to sam montażu powierzchniowego niestety nie przeskoczę.
- Od: 26 kwi 2008, 11:04
- Auto: Mazda 6 CD 100 kW sport kombi
Właśnie oglądam płytę z elektroniką od zmieniarki.
Dwie rzeczy co mi przychodzą do głowy:
1 dla osób nie mających doświadczenia z elektroniką to rozebranie sprzętu i rozpolowienie modułu zmieniarki i radia i delikatne wyczyszczenie złącza przy użyciu wacika nasączonego jakimś płynem do konserwacji złącz.
2 dla osób mających doświadczenie a którym nie pomogła poprzednia sugestia to przelutowanie układów scalonych smd przy użyciu dobrego topnika i nadmuchu gorącego powietrza.
To takie sugestie, niestety jeszcze nie trafił do mnie nikt z taką usterką abym miał możliwość z nią powalczyć.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Na forum idą równolegle dwa wątki na ten sam temat.
Może łatwiej by było je połączyć nie trzeba by było tego samego jeszcze raz pisać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob: ile za takie przelutowanie zmieniarki?
Może jakiś poradnik jak to zrobić ?
Tak, myślę sobie kupić stacje i może samemu "podziobać"
Mam takie same objawy jak wspomniane. Jak pech to pech.
Mazda 6 2004r.
www.igunia.pl
A próbowałeś pierwszej sugestii ?
Nie pomogło ?
Stację zawsze można sobie kupić tylko trzeba jeszcze się nią nauczyć pracować zanim zabierzesz się za naprawę, najlepiej na czymś co już nie działa by nie było strat.
Za samo przelutowanie zmieniarki to z 100 ale czy to rozwiąże problem to nie gwarantuję, tak jak pisałem wcześniej nie miałem jeszcze okazji powalczyć z tą usterką. Najlepiej by było poszukać oscyloskopem gdzie ginie ten jeden kanał.
Nie pomogło ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
To może inaczej, czy jesteś w stanie, z wysokim prawdopodobieństwem na sukces
, wyeliminować ten problem – jak bym podjechał
Nigdy nie miałem stacji lutowniczej, ale też wiele innych rzeczy nie robiłem i jakoś mi wychodzi
Nie próbowałem pierwszej sugestii, ale rozwiązanie tym sposobem wydaje mi się najmniej prawdopodobne – Murphy
Mazda 6 2004r.
www.igunia.pl
Myślę że jest duża szansa rozwiązać ten problem w końcu to usterka jak każda inna.
Skąd jesteś ?
Nie wątpię że potrafisz robić wiele różnych rzeczy, to była tylko taka sugestia aby nie uszkodzić płytki przy zastosowaniu zbyt dużej temperatury.
Skąd jesteś ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Jestem z Zabrza. Autostardą to jakieś 1,5h drogi nie śpiesząc się.
Co do "uszkodzenia" to jestem przekonany, prawie na 100%, że tkwi ono w braku kontaktu w którymś miejscu. Sprawdzałem wczoraj radio (CD) przed garażem (na postoju) i grało bez problemu i przerywania. Ruszyłem autem i po jakimś czasie zaczęła grać tylko lewa strona. Dzisiaj sprawdziłem podczas wieczornego pucowanka
i wogóle nie gra prawa strona (tylko podczas odtwarzania CD).
Spróbuje w wekend sprawdzić styki na połączeniu zmieniarka-radio. Jak sie nie uda....
pomyślimy.
pomyślimy.
Mazda 6 2004r.
www.igunia.pl
ok życzę powodzenia, i daj znać jakie efekty
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Też jest taka możliwość, dopóki w końcu się z tym nie powalczy to możemy sobie gdybać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Niestety jak widać żaden z forumowiczów nie pochwalił się czy i w jaki sposób rozwiązał ten problem albo czy się przyzwyczaił do niej.
Ja jak do tej pory nie miałem okazji zmierzyć się z tą usterką.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
O ile dobrze pamietam, problem ustepowal gdy klima schladzala wnetrze do 19,5 st. C. Po zmianie na 20 lub wiecj przestawalo grac,a po powrocie do 19.5 i schlodzeniu do tej temp.zaczynala grac ponownie.
Niestety testow nie powtorze juz
ale moze ktos sprawdzi czy ma podobnie.
- Od: 18 paź 2007, 07:37
- Auto: Mazda 6 GH 2,2 FL
Niestety spotkalo mnie to samo. Kupilem Madzie i okazuje sie, ze przy odtwarzaniu CD, lewa strona zanika. Dzisiaj dzwonilem do serwisu we Wroclawiu. No i co pan powiedzial?! Wiadomo:
-Pierwszy raz słysze o takiej usterce.....
Prosze niech ktos wreszcie napisze ze mu sie udalo usunac ten problem, albo ze znalazl chociaz kompetentna osobe, ktora wie jak to zrobic!!!!
- Od: 15 sie 2008, 00:56
- Auto: Mazda 6 2.0 benzynka 2003
Jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic zapraszam, możemy powalczyć z tą usterką.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
