Mazda MPV 2,5 TD LV 97 problem z odpaleniem
Postprzez adigdansk1 » 30 sty 2012, 19:25
Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem.Działa to jak ruletka ,jak odpalę to jest ok ale zdarza się że w momencie odpalenia silnik dostaje uderzenie wg mnie tylko z jednego cylindra i gaśnie.Jeśli coś takiego się zdarzy to można potem kręcić i kręcić,aż do momentu jak zacznie nierówno pracować.Jak odpali to chodzi na wolnych około 500 obr/min. Gdy próbuję wrzucić ją na większe obroty to max 1500 i samo spada jakby paliwa nie dostawała. Po kilku takich przygazowaniach idzie konkretny dymek z rury i silnik zaczyna normalnie pracować. I jeszcze jedno ,jak silnik po normalnej pracy jest rozgrzany to odpala za 2 razem,za pierwszym też ale trzeba pokręcić rozrusznikiem około 10 sek, na zimnym od półobrotu.Gdzie szukać przyczyny?
adigdansk1
Moderatorzy 5 / Premacy
