Grzejące się łożyska kół – Gorące tarcze i felgi – Mazda MPV LW 2003, 2.0 Diesel.
Postprzez Nadobny » 4 paź 2014, 21:22
czy to normalne żeby łożyska kół się tak grzały,
że od nich gorące są tarcze i felgi??
zmieniłem na nowe łożyska [z salonu mazdy] ale grzeją się tak samo jak te stare,
i szumią trochę, też jak te stare, tak przy większej prędkości.
(o ile mi wiadomo to łożysko nie powinno wydawać żadnych dźwięków podczas jazdy)
chodzi o auto:
dziękuję za wszelkie porady.
Od: 4 paź 2014, 12:25
Auto: Mazda MPV II LW
2003, 2.0 Diesel
Kod Silnika RF prawdopodobnie.
Postprzez Yard » 5 paź 2014, 08:37
Nie jest to normalne. Łożyska nie mogą grzać się czy szumieć. Mogą być źle założone lub źle dokręcone.
Tarcze i felgi przednie mogą grzać się od hamulców.
Szumieć w czasie jazdy mogą też opony nie tylko łożyska.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Nadobny » 7 paź 2014, 20:20
dzięki za odpowiedź,
a jak to można sprawdzić?
2003, 2.0 Diesel
Postprzez Yard » 8 paź 2014, 07:46
Podnieść koło, kręcić, patrzeć czy się kręci swobodnie i słuchać czy szumi. Wcisnąć hamulec, puścić i kręcić kołem. Patrzeć i słuchać.
Moderatorzy 5 / Premacy
