jestem od niedawna posiadaczem Mazdy MPV 2002 rok silnik FS z instalacja LPG.
Ostatnio zauważyłem taka dziwną sytuacje, jeżeli samochód jest odpalony to po przejechaniu kilku metrów słychać metaliczny dźwięk (metal o metal) i słychać go tylko po ruszeniu, potem przez cały czas jak jadę jest cisza, Taka sytuacja ma miejsce tylko przy starcie oraz jak tylko przekręcę zapłon bez odpalenia silnika i pchnę samochód kilka metrów to też słychać ten dźwięk mniej więcej z lewej strony. Ciekawostka jest to ze jak samochód jest zgaszony i nie ma przekręconego zapłonu to mogę pchać Mazdę i nic nie słychać żadnego metalicznego dźwięku.
Mechanicy sprawdzali układ hamulcowy bo pierwsze co wymyślili że tarcze czy klocki ale tam jest OK, potem powiedzieli że trzeba sprawdzić sprzęgło bo może docisk ale to jest kosztowne bo za samo zdjęcie skrzyni i diagnozę chcą 400. Nikt nie ma pomysłu na ten mój problem, pierwszy raz się z czymś takim spotykam że usterka występuje tylko wtedy jak jest przekręcony zapłon.
Nikt jednoznacznie nie potrafi powiedzieć co to jest.
Stąd moja prośba czy ktoś spotkał się już z takim problemem.
Proszę o pomoc.
Metaliczne tarcie w MPV
nie mam pojęcia czy było coś przerabiane ponieważ posiadam samochód od 2 tygodni a dzisiaj podczas jazdy miała miejsce dziwna sytuacja pierwszy raz takie coś się zdarzyło że zapaliła mi się kontrolka ABS i czerwona od ręcznego i tak paliło się przez kilka sekund a znikła jak pojawił się ten metaliczny dźwięk.
Nie wiem co to może być. Proszę o pomoc.
Dopisano 6 lip 2014, 00:24:
A i zapomniałem dopisać, że jeszcze w momencie jak zapaliła się kontrolka to obroty prędkościomierza spadły do zera ale po chwili prędkościomierz zaczął pokazywać normalnie prędkość.
- Od: 2 lip 2014, 08:43
- Auto: MAZDA MPV 2.0 FS 2002 (LPG)
Witam wszystkich, temat można zamknąć. Problem był z pompą ABS, w środku w niej jakieś części się poprzecierały i zużyły dlatego tak tarło. Nie dawałem pompy do regeneracji tylko kupiłem używaną w dobrej cenie. Po wymianie pompy wszystko ucichło i już jest spokój.
Pozdrawiam wszystkich.
