Witam. Mój problem polga na tym , że podczas jazdy słychać stukanie w tylnej części auta ,podejrzewam że to w tylnym lewym kole ale może się mylę. Czy ktoś spotkał się z takim problemem ?
Re: stukanie podczas jazdy
Napisane: 31 paź 2012, 22:41
przez stefan555
Drążek stabilizatora. Podejdź od tyłu do samochodu, schyl się na dół i postukaj w drążek w lewi i w prawy. Będzie wiadomo. Nie musisz wymieniać parami. Najważniejsze aby wymienić za jednym razem gumę/tuleje.
Napisane: 31 paź 2012, 23:05
przez romek2815
Wielkie dzięki , tylko teraz pytanie czy można tym autem jechać, bo jutro wyjazd na cmentarze.....czy to nie jest ryzyko uszkodzenia czegoś więcej?
Napisane: 1 lis 2012, 08:39
przez stefan555
Możesz jeździć ale nie za długo. Pamiętaj zaraz po grobach jedź do sklepu z częściami kup części drążek + guma koszt pewnie jakieś 30-40 zł. Tylko przedtem upewnij się czy na pewno to. mocno przywal ręką od spodu w stabilizator będzie słychać który dzwoni.
Sorry nie drążek stabilizatora, a łącznik stabilizatora
Napisane: 1 lis 2012, 12:16
przez Guinness
W MPV-ce nie ma z tyłu łączników stabilizatora ( prawy i lewy ) jest tylko drążek stabilizacyjny zamocowany poprzecznie który patrząc od tyłu samochodu z lewej strony przykręcony jest do nadwozia a z prawej do belki . Sprawdz raczej gumy-tuleje belki tylnej , one z czasem się obrywają . Przerabiałem osobiście ten temat w czerwcu – koszt sztuki takiej tulei metalowo-gumowej 134 zł. kupowane w serwisie Mazda Kielce , i UWAGA nie występuje zamiennik tylko orginał . Jeśli to jest to o czym ci napisałem to postaraj się usunąc usterkę jak najszybciej , auto robi się nie stabilne zwłaszcza w koleinach , nierównościach i dużych prędkościach .
Napisane: 1 lis 2012, 13:36
przez stefan555
Najlepiej było by jakbyś podjechał do byle jakiego mechanika. Niech podniesie MPV do góry na podnośniku. I sprawdzi koła, drążki, przymocowanie tłumika itd. I Ci powie co jest do wymiany.
Napisane: 4 lis 2012, 22:22
przez Norby
Obstawiam amortyzator tył lewy. Jak jest mokry to do wymiany
