Tłoczek zacisków hamulcowych przednich MPV
Postprzez puzon1 » 4 kwi 2012, 07:04
Czy ktoś kupował reperaturkę ewentualnie sam tłoczek do zacisków hamulcowych przednich MPV.
Znów zaczynają mi się grzać nawet śruby są już ciepłe , jakiś rok temu były przyblokowane hamulce ,tłoczki zostały wyczyszczone i działało a tu znów się grzeje .
Trzeba by wymienić tłoczek – wcześnie szukałem ale bezskutecznie.
Mechanik podał mi wymiary tłoczka śr.42.8 wysokość 48,5
Do innych modeli mazd widzę ze są zestawy naprawcze ,reperaturki zacisku przedniego a tu nic nie mogę trafić .
Może ktoś miał juz podobne doświadczenie .
Od: 19 sie 2010, 18:33
Auto: Mazda MPV 2000r ,2.0 Tsi ,B+G
Postprzez kolo_00 » 4 kwi 2012, 12:46
Bo w mpv jest zupelnie inny zacisk niz w pozostałych modelach mazd, ale na allegro jest sporo zacisków z rozbiórki wię powinieines pez problemu kupić. Ja na zaciskach od nowości mam ponad 300 tys. km. i to co wymienialem to 2 sruby i gumki oraz blaszane podkladki pod klocki i na dzis wszystko z zaciskiem grak ja należy. Zaciski to chyba z jeden milion powinny wytrzymac w autach kóte kosztowaly na poczatku kolo 26-30 tys $ :)
Od: 20 wrz 2011, 20:41
Postprzez puzon1 » 4 kwi 2012, 15:39
Tłoczki już mechanik załatwił – teraz osłony przeciwpyłkowe to zdaje się te gumki uszczelniające
kolo_00 –
Zaciski sprzedają w całości na Allegro
Te gumki gdzie je można dokupić od czego pasują ?Zestawów naprawczych nie ma
Postprzez kolo_00 » 5 kwi 2012, 04:41
przesylam lin z wysztkimi elementami zacisku. Gumki to tylko na zamowienie, ale ja bym reanimowal czyszcząc i smarując tuleje, a sruby dal nowe jezeli sa wykrzywione bo czasto jak jest wykrzywiona sruba to sie przycina zacisk.
http://japancars.ru/cat/mazda/?cat=AELV ... &blk=3310A
Na tej stronie masz wszystkie numery częsci i jest pomocna przy zamawianiu części bo odrazu bez ceregieli podajesz nr. kat. części która chcesz mieć.
Postprzez puzon1 » 11 kwi 2012, 11:23
Gdzie można dostać te gumki taniej niż serwisie 420zł komplet uszczelnień tłoczka
Postprzez kolo_00 » 11 kwi 2012, 13:18
tylko mazda ASO. Jezeli chodzi o wymiane to na allegro jest sporo tego wię oslonki mozesz dostac w dobrym stanie.
Podalem Ci strone zonacz nr części kat. i pytaj po numerze w mazdzie ASO tylko to co jest niezbedne do poprawnego hamowania reszta to duperele.
Postprzez puzon1 » 11 kwi 2012, 14:19
Wysłałem sporo zapytań i
W ASO Mazdy maja komplety w kosmicznej cenie nie ma szansy kupić samej osłonki – komplet i koniec
Na Allegro tez nie chcą rozbierać jedynie całe zaciski – ta opcja jak na razie najtańsza
Postprzez kolo_00 » 12 kwi 2012, 15:22
A o jakie oslonki chodzi??(CHodyi Ci o blasyki klockow_). Komplet czego calego zacisku???? Moze [tiiit] aby klienta zrobić w konia i zlapać więcej zamowien.
Postprzez puzon1 » 13 kwi 2012, 17:06
Same osłonki na tłoczek – osłona przeciwpyłowa tłoczka – tak mi mechanik powiedział .Tłoczki skorodowane – już dokupił
Najpierw pytałem o zestaw naprawczy(reperaturka) tłoczka zacisku hamulcowego (bez problemu do 626 czy innych na allegro za 50zł komplet)
-nie ma nigdzie
-nie robią
-cały zacisk tylko
-reperaturki do MPV nie ma .
Takie były odpowiedzi
Pytałem o ta część po sklepach nie ma , jak podesłałem twój rysunek( to będzie chyba część 1lub 2) no to jest cały komplet naprawczy wszystkie gumki od 1-6 za drobne 400zl
Pojedynczych nie można zakupić
"Uszczelniacze wchodzą w skład kompletu uszczelnień tłoczka na rys.
1-6. Występują tylko jako kpl. Cena za taki zestaw to 410,22brutto.
Możemy je zamówić, bo są dostępne na centralnym magazynie. Czas
oczekiwania to 3-4dni"
"Do tego auta wg vin:
1) Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego przód:
– oryginał OE MAZDA – 399zł/kpl na dwa koła, na zamówienie, oczekiwanie
3 dni robocze"
"Witam
zestaw występuje tylko w komplecie na dwa koła , cena 411 zł, czas realizacji zamówienia ok 4 dni
Pozdrawiam"
Gumki za 400zl coś tu nie halo
Taniej wyjdzie zakup całych zacisków – byle były sprawne nie zapieczone
Może ktoś ma pojecie od czego będą pasować lub gdzie to zakupić
Postprzez puzon1 » 13 kwi 2012, 17:16
Wymiary tłoczka średnica 42,8 wysokość 48,5 jeszcze tym tropem pójdę
Znalazłem na szybko coś takiego
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zaci ... 75617.html
Może by pasiło
Postprzez kolo_00 » 14 kwi 2012, 22:33
musisz sprawdzic srednice, albo jak jest to blisko Ciebie osobiscie pojechac ze starymi i sprawdzić. Ja bym to olal jak gumki masz dobre bo to cos dziwnego ze gumki mogly sie uszkodzic no chyba ze mechanik je tak sciagal ze pourywal.
Szukaj na allegro i to co sie da to mozesz przeszczepic z tych co kupisz do swoich ja mysle ze da sie reanimować no chyba ze masz krzywe sruby to tylko kupic takiesruby koszt to kolo30-40 zloty za srube w aso. Ja wszystko czyscilem i smarowalem miedzianem do dzis lata. Dodam ze najlepsze tarcze robi niemiecka forma ABS. Tarcze mazdy to jedno wielkie g po 30. tys wygladaja tragicznie. Ale wszystkie tarcze mazdy sa tyle warte co nic.
Postprzez Steve » 3 maja 2013, 09:29
puzon1 napisał(a):Gdzie można dostać te gumki taniej niż serwisie 420zł komplet uszczelnień tłoczka
Gumki sa w zestawie o numerze LAY3-33-26Z. Normalnie w UK to 90 funtów.
Ale przyuważylem, że ten sam zestaw jest Mazdy Bongo i wtedy kosztuje 66.95 :D
http://www.mazdabongo.com/catalog/brake ... all-models
Wliczając koszty przesyłki 20 funciaków taniej <jupi> .
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Moderatorzy 5 / Premacy
