Opony i felgi do naszych MPV
Postprzez benek1 » 16 gru 2009, 05:57
Czy 215/60R16 to jedyny rozmiar opon zalecany do tego auta?
(Felgi 16)
Ostatnio edytowano 13 sty 2013, 09:57 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: podział
MAZDA MPV OK
Od: 21 lip 2008, 14:26
Auto: MPV 2002 2.0Diesel 136KM
MPV 2002 2.0 Benz LPG
Postprzez pdrog » 16 gru 2009, 20:27
benek1 napisał(a):Czy 215/60R16 to jedyny rozmiar opon zalecany do tego auta?
(Felgi 16)
Ja mam 205/65/R15
Ostatnio edytowano 13 sty 2013, 09:58 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: podział
pdrog
Postprzez bchmiel » 17 gru 2009, 01:10
pdrog – jakiej szerokości masz felgi oraz jakie ET?
Od: 6 lip 2009, 13:58
Auto: Mazda MPV 04 diesel
Postprzez pdrog » 19 gru 2009, 20:43
bchmiel napisał(a):pdrog – jakiej szerokości masz felgi oraz jakie ET?
Stalowe na 99,9 % : 6JJx15 ET 50
Alu na 99,9% : 6,5JJx15 ET 40
za zimno żeby sprawdzać dla 100% pewności :)
pdrog
Postprzez bchmiel » 21 gru 2009, 13:32
pdrog napisał(a):Stalowe na 99,9 % : 6JJx15 ET 50
Przesiadka na 205/65R15 mogłaby by być opłacalna pod względem kosztów opon. Niestety, w porównaniu z nominalnym 215/60R16 tracimy prawie 2cm na średnicy. Niby nic, ale jakiś służbista mógłby się przyczepić. Ja mam w briefie tylko jeden (nominalny) rozmiar dopuszczony dla MPV.
Ale gdybym dorwał gdzieś 4 stalówki 15 w jakiejś rozsądnej cenie, to bym się mocno zastanowił.
Natomiast na lato po głowie chodzą mi 17-calówki, tym bardziej ze i tak czeka mnie kupowanie nowych opon letnich. Tylko musiałbym znaleźć amatora na oryginalne mazdowskie alu 16'.
Bartek
Postprzez pdrog » 21 gru 2009, 15:18
Strona 10-7 instrukcji obsługi z tego wątku
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34966
pokazuje 3 rozmiary 205x65R15 : 215x60R16 : 215x60R17
ja swoją na takich (205x65R15) oponach przywiozłem, taki rozmiar mam w papierach i wszelkie konfiguratory opon jakie znalazłem w sieci potwierdzają dopuszczalność takich rozmiarów.
pdrog
Postprzez krystof » 21 gru 2009, 15:31
a szoruje wam prawe przedmie zimowe koło (znaczy – w oponach zimowych) o nadwozie? bo mi tak – już w drugiej Mazdzi; w pierwszej się przejmowałem, że auto jest krzywe ;@) teraz już wiem, "że tak ma", pzdr, k.
Od: 21 lis 2007, 14:41
Auto: mpv mr 2002 diesel
Postprzez bchmiel » 21 gru 2009, 15:40
krystof – U mnie nic nie szoruje.
pdrog – moim zdaniem liczy się tylko to, co masz w karcie pojazdu, czyli co spisał w badaniu technicznym diagnosta. A instrukcję do auta można sobie wsadzić. Poza tym Ty masz wersję sprzed FL, może później cos się zmieniło.
Pozdro
Bartek
Ostatnio edytowano 13 sty 2013, 09:59 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: podział
Postprzez krystof » 21 gru 2009, 16:11
pewnie masz zepsute :P
zapomniałem dodać, że tarcie pojawia się przy maksymalnie skręconym kole przy cofaniu ...
Ostatnio edytowano 21 gru 2009, 16:14 przez krystof, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pdrog » 21 gru 2009, 18:56
bchmiel napisał(a):pdrog – moim zdaniem liczy się tylko to, co masz w karcie pojazdu, czyli co spisał w badaniu technicznym diagnosta.
w karcie pojazdu nie ma rozmiaru kół, w dowodzie rej. też
bchmiel napisał(a):A instrukcję do auta można sobie wsadzić.
nie do końca się z tym zgodzę, a w zasadzie to się nie zgodzę ;) instrukcja dołączona do auta stanowi moim zdaniem podstawę do stosowania w tymże aucie rozmiarów kół wymienionych w książce, podobnie jak ciśnienia w kołach itp.
bchmiel napisał(a):Poza tym Ty masz wersję sprzed FL, może później cos się zmieniło.
może zmieniły się stosowane rozmiary, ale zasady z pewnością nie :P
pdrog
Postprzez marcin3z7adi » 22 gru 2009, 16:11
U mnie tez nie slychac zadnego szorowania opony o nadwozie, to chyba raczej jakis feler???
http://www.moloski.republika.pl – to moje kolejne hobby, a jest ich jeszcze kilka :D
http://www.hotelglass.radom.pl – polecam klub BABYLON
Pozdrawiam-MARCIN.
Od: 7 lis 2007, 17:43
Auto: 323F BA 1.8, MPV LW 2.0
Postprzez krystof » 23 gru 2009, 08:14
ale już w drugim aucie???
opona szoruje o plastik w nadkolu – w tym miejscu (zdaje się), gdzie plastik ma takie rowki – szpary do wentylowania, odprowadzania czegośtam ...
macie takie dziury z przodu nad kołem (zdaje się lewym jednak, nie prawym) <jelen>
Postprzez skarkop » 28 gru 2009, 00:10
Te dziury w nadkolu to wentylowanie intercoolera. U mnie tez tam ociera przy cofaniu i skreconych kolach, ale ja zamontowalem kola 215/70R16 z Tribute. Wczesniej kupilem stalowki 15cali, ale nie zmiescily sie z przodu. Musza byc u mnie conajmniej 16cali.
Od: 25 wrz 2006, 13:42
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez remont » 28 gru 2009, 22:51
skarkop napisał(a):Te dziury w nadkolu to wentylowanie intercoolera. U mnie tez tam ociera przy cofaniu i skreconych kolach, ale ja zamontowalem kola 215/70R16 z Tribute. Wczesniej kupilem stalowki 15cali, ale nie zmiescily sie z przodu. Musza byc u mnie conajmniej 16cali.
to troche dziwne że 15 Ci się nie zmieściły, może jak założyłeś 205/75R15 o średnicy 688,5mm i tej szerokości to możliwe chociaż;. według certyfikatu moja MPV-ka powinna mieć opony; 215/60R16 94T to jest średnica koła 664,4mm kupiłem stalówki z oponami 195/75R16 srednica koła 698,9mm czyli średnica większa o 3,50cm i bez problemu montowałem je na przedniej osi i wogóle nie ocierały (bo węższe). Pragne dodać że producenci zalecają zmiany w rozmiarach opon do 2% tak w góre lub dół, dopuszczalnie jest max 4% ja przegiołem – jakies 5% wygląd mazdy napewno lepszy (nadkole wypełnione i jeszcze wyższa)trakcyjność gorsza jak są na przedniej osi gorzej się rozpędza-( mniejsze osiągi – tylko wskazania licznika)
Od: 14 paź 2008, 19:19
Auto: mazda MPV LW 2005 2,0d 16V 136KM
Postprzez skarkop » 29 gru 2009, 07:14
Ja teraz tez przegialem ze srednica kola, ale nie w tym rzecz. Stalowki 15" mi nie weszlyby nawet bez opon. Po prostu w mojej mpv zaciski z przodu sa tak duze ze nie wejdzie felga 15". Mam instrukcje do mojej wersji po liftingu, ale do benzyniaka 3.0 i tam jest napisane, ze wchodza 15". Tym sie zasugerowalem, ale widac w dieslu zrobili wieksze hamulce. Ja juz nawet po kupnie kol stalowych od razu kupilem oryginalne kolpaki 15" i troche sie zalamalem, gdy naglle mi te kola nie weszly.
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez jerzy » 4 wrz 2011, 19:58
WITAM
Planuję zakup felg stalowych, oraz opony zimowe do MPV z 2004 r.
Felgi raczej używane, opony nowe .
Czy mogę zamontować felgi i opony ( 15)
Zasobność finansowa ograniczona.
POZDRAWIAM
Od: 26 cze 2011, 12:27
Postprzez skarkop » 4 wrz 2011, 23:45
Kupilem kiedys felgi stalowe 15 na zime i o ile z tylu podeszly to z przodu nie zmiescily sie na tarcze
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez pdrog » 5 wrz 2011, 09:27
Ja w swojej byłej MPV miałem zimówki 15 i nie było problemu. Był to zresztą rozmiar podany w książce serwisowej.
pdrog
Postprzez Norby » 24 paź 2011, 08:26
Zbliża się sezon zimowy więc rozpoczynam poszukiwania opon letnich :) I tu moje pytanie do użytkowników takowych opon, uwagi, spostrzeżenia jak zachowują się na mokrym jak na suchym, rozmiar bo na stronach z oponami wciskają 205/55R16 a to chyba za małe. Wydatek nie mały więc nie chciałbym być niezadowolony z zakupu. Zmusiła mnie do tego nieprzyjemna sytuacja na drodze ale zakończona szczęśliwie. Jadąc na ostrym łuku po mokrej nawierzchni nie więcej jak 50 km/h zrobiłem pełen obrót i zatrzymałem się na sąsiednim pasie, uciekł mi tył. Dobrze, że to był łuk w prawo bo siedziałbym w rowie...
Ostatnio edytowano 13 sty 2013, 09:33 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: edycja tytułu
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez sokoli_majster » 24 paź 2011, 08:55
sokoli_majster napisał(a):Wyposażenie fabryczne:
    – 16" felgi aluminiowe z oponami PIRELLI P6 215/60
Jak kupiłem samochód to takie oponki miałem założone. Z racji tego że dwie przednie były już zużyte wymieniłem je na takie same. Jestem zadowolony. Komfort bardzo dobry, stabilne, ścieralność też na poziomie (tzn. nie ścierają się tak szybko). Jak dla mnie OK. Taki sam rozmiar mam zimówek Michelina tyle że na stalówkach
A Ty Norby jak nie wiesz jakie masz opony założyć to zaglądnij na zapasówkę i kup sobie jeszcze trzy i będziesz miał komplet Obrazek
PS. jechałeś na letnich i Cię tak zarzuciło?
sokoli_majster
Moderatorzy 5 / Premacy
