MPV włączanie biegów
Postprzez zbija » 24 cze 2010, 12:05
Witam Samochód MPV 2.0 benzyna 122KM, 2000 rok sprowadzona z Belgii, gaz Koltec, skrzynia biegów manualna. Przeszukałem różne wątki ale nie znalazłem żadnych informacji na mój problem jak w tytule. Opis problemu: w wysokich temperaturach ok 25 st C i wyżej, pojawiają się problemy z włączeniem i przełączaniem biegów (nie można właczyć pierwszego biegudrugi też wchodzi z dużymi oporami, jazda w korku w lato przy wysokich temperaturach staje się prawie niemożliwa, po przejechaniu kilku kliometrów z większymi prędkościami i ochłodzeniu samochodu wszystko wraca do normy). Proszę o pomoc lub podpowiedź w rozwiązaniu problemu
zbija
Postprzez Norby » 24 cze 2010, 12:46
Sprawdź poziom oleju uzupełnij. Czy skrzynia nie wyje ?
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez pdrog » 25 cze 2010, 08:25
Sprawdź tulejkę wybieraka skrzyni biegów – na końcu wybieraka ( taki dłuuugi pręt :P wzdłużsamochodu biegnący obok układu wydechowego :P ) jest tulejka – bardzo blisko katalizatora, nieosłonięta w zasadzie niczym. Wykręcić śrubę tulejkę wymienić lub chociaż przesmarować – u mnie pomogło.
pdrog
Postprzez TuX » 8 sie 2010, 12:33
Zgadzam sie z tymi wypowiedziami, ale u mnie pomogla regulacja padalu sprzegła pod kieru przy pedale sa 2 srubki 12 i 10 ta 10 sie reguluje a 12 konturujaca pobaw sie tym z wyczuciem aby ten silownik glebiej wchodzil to bedzie Ci lepiej wysprzeglac i biegi beda lepiej wchodzic zwlaszcza ta 1 i 2.
TuX
Postprzez marcin3z7adi » 18 cze 2011, 11:03
Witam, u mnie przy przebiegu 200000km zaczol sie ten sam problem, czy proponowane rozwiazania pomagaja??? Kolego TuX czy sam regulowales czy masz jakiegos fachowca co to zrobi?
http://www.moloski.republika.pl – to moje kolejne hobby, a jest ich jeszcze kilka :D
http://www.hotelglass.radom.pl – polecam klub BABYLON
Pozdrawiam-MARCIN.
Od: 7 lis 2007, 17:43
Auto: 323F BA 1.8, MPV LW 2.0
Postprzez bliźniak » 18 kwi 2013, 09:43
Można coś więcej napisać o tej regulacji sprzęgła śrubkami co wręcać i w którą stronę.
Dopiszę swoją regulację. Posmarowałem tuleje prowadnic zmiany biegów w podwoziu i poniżej gałki zmiany biegów ( wnętrze), które poprawiły znacznie komfort zmiany biegów. Dodatkowo posmarowałem trzpień przy skrzyni biegów, który wysprzęgla. Tutaj uwaga, trzpień ciężko wyciągnąć bez rozkręcania, ale jeszcze ciężej włożyć. Po wyciągnięciu trzpienia pierwsze naciśnięcie sprzęgła powoduje zapadnięcie się pedału (lekki stersik), jednak po kilku wciśnieciach wraca na swoją pozycję. Biegi wchodzą płynie ale nie jest to ideał. Podobno ta skrzynia tak ma, że niektórych biegów trzeba "poszukać".
kupię uszczelkę do tylniej szyby w klapie MPV,
Od: 13 lut 2012, 22:53
Auto: MPV, LW, FS, 2.0, 16V, 2001r
Moderatorzy 5 / Premacy
