Witam wszystkich!
Po diagnozach 4 warsztatów, jednej naprawie wykonanej i drugiej prawie wykonanej (diagnoza brzmiała – poduszka skrzyni biegów, już-już ją kupowałem ;o/) i wydanych 500 zł psu w... na budę, odnalazłem z moim rodzicielem przyczynę irytującego łomotania gdzieś w przednim zawieszeniu. Okazało się bowiem, że przekładnia kierownicza ma luzy i porządnie stuka na nierównościach, przy zmianie biegów i gwałtowniejszym puszczeniu sprzęgła.
Stąd pytanie i ambaras – co da się zrobić z taką przekładnią? Zregenerować? Wymienić? Czy istnieją jakieś zamienniki bądź pasujące od innych model Mazdy?
Stukająca przekładnia kierownicza-zamienniki, regeneracja?
- Od: 12 lis 2010, 15:57
- Auto: MAZDA MPV 2.0 2000 r. benzyna/gaz CANDY COLOUR EDITION
Skąd my zwykli śmiertelnicy mamy wiedzieć czy i co pasuje skoro przez wrodzony brak jasnowidzenia nie wiemy CO TY TAM MASZ, JAKIE AUTO?
Nie ma profilu, nie ma gadania.
Babskie auto, wersja amerykańska viewtopic.php?f=313&t=118894
Kurcze, może założyć nowy wątek do którego admin będzie przenosił nowe posty użytkowników bez uzupełnionego profilu. Tam będziemy mogli do woli zgadywać o jakie auto chodzi
. Ja strzelam MPV LW bo ten dział, jak problemy nie z silnikiem to znaczy benzyna, rok 2001 tak sądzę...
Kolego tak na poważnie, szukaj używki najtaniej i najszybciej jeśli jesteś pewien.
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 06:16
- Auto: MPV
Gratuluję spostrzegawczym! Tak to mazda MPV 2.0 w benzynie! Nagrodą w konkursie jest zdrapka umieszczona na zadku słonia w Gdańskim ZOO
Przepraszam – gapa jestem. Z tym profilem już nadrobiłem – teraz wszyscy wiedzą czym wożę ...rodzinę
Co do sworzni – szarpaki i łomik nie stwierdziły żadnego luzu na zawieszeniu, a więc na sworzniach, tulejach i stabilizatorze. Za to po podniesieniu auta na (fabrycznym
) lewarku i szarpaniu za koło prawo-lewo słychać wyraźnie stuki, zwłaszcza kiedy przytrzymamy kierownicę. Te objawy pozwalają mi sądzic, że problemem jest wyrobiona listwa zębata kolumny kierowniczej/przekładni.
Czy do MPV pasuje przekładnia z mazdy 6? 626?
Tych jest znacznie więcej na rynku niż tych naszych rodzynków, wiec i poszukiwania byłyby łatwiejsze.
No to ładnie
Oczywiście sponsor wycieczki z Legnicy do Gdańska na podrapanie słonia wie o tym?
Teraz już wiem bo znalazłem na forum nawet jaki masz kolor autobusu
Nie obstawałbym przy maglownicy. Sprawdź czy luzy czy stuki pojawiają się w skrajnych położeniach kierownicy.
Zobacz co jeszcze może stukać
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... &blk=3220A
Była MPV
- Auto: MPV
Stuki minimalne zawsze będą
Co do maglownicy to mam kumpla który zrobil 340 tys km mpv w tym 250 po ukrainie, a tam są wertepy i nic nie robil z maglownicą
Co do sprawdzania sworzni to mi aso mazda też sprawdzala sworznie i powiedzieli ze niema luzów pojechałem do faceta ktory siedzi od 15 lat w japonskich autach i on jeszcze raz sprawdzil wahacze i powiedzial, że od strony kierowcy jest wybity i stuka podczas ruszania puszczania sprzęgła i na podjazdach. Na początku stukalo cicho na samych dolkach potem sie wybilo i podczas ruszania zaczelo glosniej stukac. Jesli jest takie puk puuu to się powiękasza luz.
Pisales że cos ci w kole stuka obstawiam jescze końcówki drazka te które idą od maglownicy.
Ja na początku wymienilem kąncówki drazka to nie pomoglo i wymienilem sworznie.
Mówią ze w mazdach sworznie wytrzymuja 200 -250 tys km.
W orginale niema sworzni wystepuja w zamienniku. Kost sworznia to 45 zl a wymiana 150. TYlko warto odac tam gdzie mają specjalna praske bo są magicy którzy robią to mlotem i przecinkiem, ale to partacze i taki swarzem szybko sie wybije. Bo jak sie wali mlotem to mozna zniszczych gnizdo w którym siedzi sworzen.
21 wrz 2011 21:58 Edit:
oto link do filmu gdzie jest pokazane jak wyglada luz na sworzniu i jak go slychac. Czasami trudno jest wymacac jak wszystko jest złożone, a ten film dobrze przedstawia.
http://www.youtube.com/watch?v=EfBq8zn7 ... re=related
22 wrz 2011 14:46 Edit:
Za to po podniesieniu auta na (fabrycznym ) lewarku i szarpaniu za koło prawo-lewo słychać wyraźnie stuki, zwłaszcza kiedy przytrzymamy kierownicę.
I teraz pomysl ruszasz kolem i trzymasz kierownice czyli zwrotnica jest zablokowana(bo trzymasz kierownice) a ty ruszasz kolem i sa stuki czyli dla mnie to może byc sworzeń. Zobacz sobie dokladnie ten film który umiescilem. Możesz sprawdzic z drugiej strony jesli to maglownica to zdrugiej tez powinno tak byc jak piszesz.
Nie piszemy postu pod swoim postem, jeśli jest ostatni. Edytujemy istniejący.
say
say
- Od: 20 wrz 2011, 21:41
A ja troche odgrzebie temat ja mam podobnie choc nie wiem czy tak samo. Mianowicie stuki podczas skrecania i zawsze na jakis wybojach typu kostka brukowa czy ogolnie dziurawa nawierzchnia i zawsze od strony pasazera.bylem na stacji obbadal prawie wszystko od amorow po [waaaco?] i co?nico nie znalazl koles mechanik mowi ze jak stacja tego nie wie to on tym bardziej pokazalem mu stuki az wsiad do mojej mpvki uslyszal i dalej nie wiedzial co to jest. Jutro sprawdze na tym ori podnosniku z kiera trzymana prze zonke moze mi to wyjasni jak koledze wyzej bo te atuki sa irytujace.
A pytanko czy jest mozliwe ze slysze u pasazera a przegub walniety od kierowcy?
Szkoda ze filmik nie dziala to bym obejrzał
sebakoz
