Uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 8 cze 2010, 21:01
przez morpheuszek
Mam problem, 2 tygodnie temu kupiłem Mazdę MPV 2002 diesel. Przebieg 157 000 (raczej nie realny :)) Co się okazało, wyciek płynu chłodzącego. Przy wymianie rozrządu okazało się że ucieka spod uszczelki pod głowicą.
Moje pytanie czy jest to typowa przypadłość MPV czy też ktoś zarżnął to auto. I czy przy wymianie uszczelki pod głowicą dalsza eksploatacja jest możliwa czy też trzeba będzie stale odwiedzać mechanika.
pozdrawiam,
Re: Uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 10 cze 2010, 09:31
przez krystof
po wymianie uszczelki i ewentualnym szlifie powinno być jak w nowym, jak mniemam
ja miałem podobny objaw – zrobiło mi się na długiej trasie za granicą – silnik z podwyższoną temperaturą, ubytek płynu chłodzącego, pierdzenie na biało – potem się jakoś unormowało dziwnie – miesiąc jeździłem, nic nie dolewałem, nic nie ubywało, nic nie pierdziało – mechanik mówił "jeździć", bo nie da sięsprawdzić 9sprawdzić = robić = 1500 pln najmarniej). Auto sprzedałem (informując kupującego o usterce) – z tego, co wiem, przez kolejnych kilka miesięcy nic się nie działo – sam już nie wiem, co to było i czy piszę prawdę, bo może mi się coś tylko wydawało ;@)
PostNapisane: 11 cze 2010, 10:32
przez morpheuszek
u mnie nic nie pierdzi, nie dymi i się nie przegrzewa. Jedynie płyn ucieka i trzeba co 2 dni dolewać. We wtorek stawiam do mechanika i wymieniam uszczelkę głowicy, kolektora, pokrywy zaworów, rozrząd. Mam nadzieję, że będzie ok :). Ale trzeba 2000 tysiaki wyrzucić :)
