Mazda Mpv 2,0 2004
Postprzez Artur 26 » 12 gru 2012, 18:38
W Mojej Mazdzie Padl silnik , wymienilem go na "nowy" wszystko jest ok , poza falujacymi obrotami , czy to na luzie na postoju ( czy zimny czy cieply to samo sie dzieje ) czy tez przy wrzuceniu na luz .
Zaobserwowalem ze nornalne obroty to na biegu jalowym ok 900 , a po chwili – lecz nie zawsze , spadaja do 500 i wachluja do ~ 350 , w silniku wtryskiwacze sprawdzone , przed montazem byly na kalibracji , turbo sprawdzane , nowy rozrzad , oleje, swiece aku filtry etc rowniez zmienione
Dodam ze na desce nie pojawia sie blad , nie miga ani jedna kontrolka
Dodatkowe pytanie czy posiada ktos na sprzedaz prawa dluga pol oske z podpora w bdb stanie ?
Od: 3 lis 2012, 12:53
Auto: Mazda Mpv 2004 2,0 Citd 136 KM LW
Postprzez Enduro » 13 gru 2012, 23:38
Artur 26 napisał(a):Witam
W Mojej Mazdzie Padl silnik , wymienilem go na "nowy" wszystko jest ok , poza falujacymi obrotami , czy to na luzie na postoju ( czy zimny czy cieply to samo sie dzieje ) czy tez przy wrzuceniu na luz ....?
sprawdz stan/szczelnosc elektrozaworkow tych dwoch mocowanych na tzw wzmocnieniu czolowym..
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Artur 26 » 14 gru 2012, 05:33
Autko nawet przy predkowsciach autostradowych wrzucone na luz gasnie , wczoraj po dluzszej trasie , okolo 100 km autostradami autko znowu padalo kilkukrotnie na postoju i mialo problem z pozniejszym odpaleniem , jesli dalem gazu to odpalalo a jesli nie to ciezko bylo odpalic.
Co do Mozliwosci sprawdzenia to tak srednio , bo nie znam sie na tym , przebywam w Holandi i nie mam takich manualnych umiejetnosci,a w aucie z tego co mowil mechanik wszystko bylo sprawdzane , poniewaz Panowie przezbrajali slupek , czesciami od "starego" silnika po owczesnym sprawdzeniu , Jesli jade to w trasie zachowuje sie normalnie , ladnie przyspiesza , osiaga dobre predkosci i spalanie jest takie jak byc powinno ,
Juz rece mi opadaja.........
Postprzez Nimrod-PW » 14 gru 2012, 08:26
Od: 13 paź 2010, 17:20
Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Postprzez Enduro » 14 gru 2012, 10:53
Artur 26 napisał(a):...przebywam w Holandi i nie mam takich manualnych umiejetnosci
masz info na PW co do oferowanej solidnej pomocy w ramach moich mozliwosci i znajomosci na terenie N...
pozdr.
E
Moderatorzy 5 / Premacy
