Pół roku temu zakupiłem ( w Polsce) Mazdę MPV 2004 diesel (przebieg 136tyś, potwierdzony fakturami i rozmową z austriackim warsztatem) przywieziona z Austrii. Auto miało zatarty wał (sprzedający mnie o tym poinformował, tak że byłem świadomy). Przejechałem ok. 4 tyś kilometrów, w sumie nic się nie dzieje, oprócz tego że wymieniłem simering na wale od strony skrzyni bo był pęknięty i leciutko lało.
Teraz po przeczytaniu tych różnych historii z zaszlamowanym smokiem i wtryskami (podkładkami), opiłkami w misce mam obawy czy ten wał był dobrze zrobiony.
Panowie jak to sprawdzić i co zrobić
![pytajnik ??](./images/smilies/pytajnik.GIF)
, bo wiem że im wcześniej tym lepiej. Wcześniej ktoś sugerował żeby przy wymianie oleju podłożyć gazę i zobaczyć czy nie ma opiłków, a może sciągnąć miskę olejową i zobaczyć czy tam nie ma niespodzianek ? Nadmienię że przy wymianie oleju, wizualnie olej był czysty (tak na oko.).
1.Czy warsztat który robił ten wał mógł go zrobić byle jak tak tylko na sprzedaż ?
2.Jakie mogą być objawy źle zrobionego wału ?
I pytanie z innej beczki
Czy częstsza niż zalecana wymiana oleju silnikowego czyli tak 8-10tys wpłynie negatywnie na silnik ?
Sory, nie jestem biegły w sprawach mechaniki i stąd takie pytania ,
remik
