problem z dostaniem sie do korbowodow/odkrecenie misy/
przesiedzialem caly dzien i nie moge zdjac tej misy olejowej tej czesci przykreconej do bloku,miske zdjelem ta blaszana i odkrecilem wszystkie sruby i nic niechce sie zdjac odchodzi troszke od strony misy a od sprzegla niechce,,czytalem troszke fora ale nic niema,nic znalesc nie moge,czy mozecie mi doradzic albo jakies zdjecie wyslac co z tym zrobic jak ja zdjac.niema tam zadnych gumowych zaslepek jak pisza inni ,nie widac zadnych wiecej srub,co mam zrobic zeby ja zdjac?posiadam mazde mpv 2001r 2,0 benzyna
- Od: 14 mar 2010, 18:13
dzisiaj wlasnie udalo mi sie wyjac ten plaster a wiec zdejmuje sie go nastepujaco,jesli odkrecilismy wszystkie sruby i trzyma nam od strony kola zamachowego to znaczy ze sa jeszcze 2 sruby 6 ,jesli niema od dolu zagluszek gumowych to znaczy tak jak bylo w moim przypadku trzeba bylo odkrecic skrzynie biegow!!! i dopiero dostalem sie i odkrecilem dluga nasadowa 10..tyle problemow i nerwow przez 2 srubki!!! brak slow na konstruktora ze te 2 srubki tam schowal...
Potwierdzam,dzisiaj walczyłem z tym samym problemem
,gdybym wcześniej trafił na temat rozbierania FSa w 626 prawdopodobnie wywierciłbym otwory w plastrze miodu a później wstawił zaślepki. Najlepsze jest to,że na kole zamachowym są wyżłobienia do odkręcania "od dołu" bez ściągania skrzyni.
Będzie fotorelacja.
,gdybym wcześniej trafił na temat rozbierania FSa w 626 prawdopodobnie wywierciłbym otwory w plastrze miodu a później wstawił zaślepki. Najlepsze jest to,że na kole zamachowym są wyżłobienia do odkręcania "od dołu" bez ściągania skrzyni.Będzie fotorelacja.
