Szarpanie 2.0benzyna – rozwiązany problem
Postprzez przemars » 9 lip 2014, 10:19
Primo jestem stary/nowy na forum: Moja 626 sprzedałem 3 lata temu a teraz po romansie z Subaru wracam z MPV. Moje konto w międzyczasie zostało uśmiercone, wiec je wskrzesiłem.
Ad meritum:
Moja MPV dymiła na zimno jak potępieniec, zrobiłem płukankę silnika i wstawiłem do warsztatu – pierścienie i głowica (Warszawa – 2600pln – gładzie w stanie idealnym). Po odebraniu nie dymi, oleju nie bierze i jest fajnie ale zaczęła mocno szarpać poniżej 2-2.5 krpm. Na LPG strasznie, na benzynie bardzo.
Szybki rzut oka pod maskę uwidocznił pęknięcie gumowej rury dolotu. Nowa w Maździe za niemal 500pln, na Kaczeńca w Warszawie 150 używka. Odżałowałem.
Poprawa ale nieznaczna.
Po lekturze forum ostatecznie zaślepiłem EGR. Poprawa ale nadal nie to.
Gdy na działce żona manewrowała usłyszałem bardzo wyraźnie że idzie na 3 cylindrach.
W końcu <tadadadammmmm> kupiłem fajki 2 szt a 35pln na allegro. Starą sprężynką kilkanaście razy pokręciłem w cewce by wytrzeć rdzę ze słynnej śrubki a gdy błysnął mi tam czysty metal złożyłem na nowe fajki i sprężynki.
Efekt?
Na gazie, z włączoną klimatyzacją, na 5 biegu z 1000rpm (circa 40km/h) bez jednego zająknięcia idzie z pedałem wciśniętym w podłogę. Przed wymianą wymagało sporych umiejętności by samochodem jako tako ruszyć.
Przebiegu w 14 letnim samochodzie nie podaję bo i tak w niego nie wierzę.
Przemek
Dopisano 9 lip 2014, 11:58:
Przepraszam za błą – miało być w LW – silniki benzynowe.
Czy da się toto przenieść?
Przemek
Od: 9 lip 2014, 09:27
Auto: Mazda MPV LW 2000r 120KM benzyna FS
Postprzez trok » 9 lip 2014, 21:18
Gdzie robiłeś remont? W jakim warsztacie?
Ostatnio edytowano 9 lip 2014, 21:22 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
Od: 14 lut 2014, 19:48
Auto: Mazda 626
Postprzez przemars » 9 lip 2014, 21:32
Warsztat jest w Miedzeszynie.
Koszt: robocizna 1000pln, głowica (gość sam nie robi – oddaje do swojego podwykonawcy) 800, reszta to pierścienie (około 500), uszczelki, olej, filtr i pewnie o czymś zapomniałem.
Warto zamówić i wymienić przy okazji fajki pod cewkami.
Warsztat jest na Zespołowej Warszawa – Miedzeszyn
https://maps.google.pl/maps?ll=52.17100 ... sic&dg=opt
Wyglądem się nie przerażaj :–) Salonów to tam nie ma :–)
Jeśli jesteś zainteresowany to numer telefonu na priv.
Przemek
Postprzez trok » 10 lip 2014, 18:30
Dzięki. Powiedz mi jeszcze jaki zalałeś olej po remoncie i jaki był przed remontem?? Czy dymil Ci tylko zimą i jesienią czy latem też??
Auto: Mazda 626
Postprzez przemars » 24 lip 2014, 09:44
Przed remontem było coś. Podobno semisyntetyk. Ja dolewałem semisyntetyczny (z racji ilości dolewek różny).
Po remoncie półsyntetyk (ale marki nie pamiętam).
Jest bossssko. Tylko gdzieś z 50-100 koni brakuje :–)
Dopisano 24 lip 2014, 10:48:
Acha no i dymiła okrutnie.
Gdy było zimno bardziej (zasłona dymna w stylu kontrtorpedowca z I Wojny Światowej) a gdy było cieplej to mniej (jak świeca dymna na poligonie w Drawsku w czasie manewrów Układu Warszawskiego). Wyraźnie z czasem było coraz gorzej. Konsumpcja oleju przed płukanką silnika wynosiła 1-1,5 litra / 1000km.
Po płukance 1.5 litra na 200km :–)
Obecnie niezauważalne /4000km
Postprzez trok » 28 lip 2014, 16:01
Dzięki :)
A zapalała Ci się kontrolka oleju ? Bo niewiem kiedy się zapala w tedy kiedy jest tylko w silniku polowa oleju?? czy min na bagnecie??
To nieźle 1.5 na 200 po plukance dobrze że ja w swojej nie robiłem płukanki bo bym dziś plakał :]
U mnie kolo 1 litra na 2000 tys km :]
Ale narazie brak kasy na remonty :( Więc będe jeździł do na tym samym bez wymiany tylko filtr raz w roku i dolewki. Bo z doświadczenia wiem że częste wymiany oleju powodują rozszczelnienie silnika <oczko>
Auto: Mazda 626
Postprzez Dave » 26 maja 2015, 20:22
Witam!
Po przejechaniu ok 10km. zaczyna się szarpanie, czasem odpuści a czasem trzeba kilka razy zgadać i odpalić auto (Mpv Fs-ds).
Rozebrałem fajki i wykręciłem śrubki, śrubki wraz ze sprężynki wytrawiłem w kwasie – nie pomogło.
Odczepiłem przewód od EGR- i też nic
Jutro odbieram przewody i świece.
Czy powinienem wywalić całkiem EGR?
A i jeszcze jedno, czy mpv ma filtr paliwa?
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Ostatnio edytowano 26 maja 2015, 21:25 przez Dave, łącznie edytowano 1 raz
Siemandero
Od: 1 sie 2013, 21:59
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 '05
Kiedyś: Mazda 323c BA 1.3 '94
Mazda 323f BA 1.8 '94
Mazda MPV LW 2.0 '00
Postprzez Dave » 26 maja 2015, 21:19
Pytam o filtr paliwa bo jest jeszcze taki objaw, że jak zatankuje ok 10l. to jest spokój na krótko, a jak dodałem jeszcze 26l. to szarpanie ustało na dłużej.
Miesiąc temu przyjechałem nią z Helmutowa i miała dziurę pod wlewem paliwa (rura skorodowała i pistoletem zrobili otwór). Kazałem mojemu wymieniaczowi modułów wyczyścić bak, ale albo zrobił to nie dokładnie albo wcale. Chyba że to nie bak tylko coś innego
Siemandero
Postprzez Dave » 26 maja 2015, 21:49
cewki i przewody spryskałem wodą i przebić nie ma (specjalnie robiłem to po ciemku)
Siemandero
Postprzez Dave » 9 cze 2015, 21:45
To prawdopodobnie mam dwa problemy:
1. Nierówna praca silnika spowodowana cewką
2. Syf w paliwie, przy niskim stanie baku daje poznać o sobie
Chciałem wymienić filtr paliwa, ale sprzedawca z Piły tel. Powiedział że filtr mam w baku, to ja się pytam co ja mam obok baku, a raczej przed ?
Jeśli chodzi o cewkę to w/w sprzedawca zaproponował jedynie dedykowaną za 800, a Na IC jest za 420. Więc mam pytanko a propo zamienników np. Mitsubishi za 180. Napięcie przetwarzania to samo, więc odsuwam tezy że elektronikę stosować tylko dedykowana. Pozatym podobne silniki były też w innych modelach Mazdy więc skąd tak astronomiczne ceny? JESLI KTOŚ WYMIENIAŁ CEWKI TO PROSZĘ O PODPOWIEDZIEĆ NA JAKIE. Teraz mam o symbolu FS1E 9930
Siemandero
Postprzez Emmo_95 » 10 cze 2015, 22:30
Sprawdz miernikiem swoje ceki i ewentualnie wyczyść je w środku mam na myśłi gniazdo w które wchodzi fajka.
Pasują z premacy !!!
A cena czemu taka :) Wiesz w japoni muszą zarobić i do tego jeszcze pośrednicy <faja> Ciekawe ile kosztuje wyprodukowanie takiej cewki :) Pewnie 10 razy mniej niż cena którą chcą dostać szukając frajera :P
Na allegro w radomi facet ma orginaly do mpv za niecale 300
Na twoim miejscu sprawdził bym przepływke, one wytrzymują okolo 120 000 130 000 tys i auto juz późniiej gorzej pracuje
Emmo_95
Postprzez Dave » 24 cze 2015, 21:26
Cewki są ok. To wtryski są zarypane paliwo jest mętne
Siemandero
Postprzez Dave » 1 paź 2015, 12:58
Przez to, że wlewu paliwa był zgnity, dużo syfu dostało się do zbiornika. Problem został usunięty, tzn. wymieniony wlew paliwa i przeczyszczony bak. Wtryski są ok. tylko na kablach nie stykalo i dlatego nie równo chodził na wolnych
Edit. Wina wyszła przy montażu PODTLENKU LPG. Uszczelka kolektora miała dziurkę i lapał dodatkowe powietrze na jeden gar. Problem usunięty i wróciła normalna praca silnika :)
Mitsubishi Colt 05 1.3 ;)
Siemandero
Postprzez Diabolo Madzioro » 22 wrz 2017, 00:37
Dave_uś napisał(a):Przez to, że wlewu paliwa był zgnity, dużo syfu dostało się do zbiornika. Problem został usunięty, tzn. wymieniony wlew paliwa i przeczyszczony bak
Też miałeś przeboje z "Koleżanką" U mnie szarpanie i nierówną pracę rozwiązały na szczęście tylko wymiana cewek i kabli.
by Wilku
Od: 19 sie 2017, 19:25
Auto: Mazda MPV II (LW) benzyna 2.0 Rocznik 2000
Mazda CX-9 3,5 Rocznik 2007
Moderatorzy 5 / Premacy
