MPV 2.0 Pb/LPG -nagłe spadki mocy
PostNapisane: 23 cze 2014, 13:36
przez Pio000
W mojej MPV rocznik 05.2000. LPG BRC 24Sec. pojawił sie następjący problem:
– podczas nornalnej pracy silnika po przejechaniu kikunastu, kilkudzisieciu km nagle spada moc. Kontrolki się nie zapalają ale samochód nie jest w stanie przyspieszyć. Po wzsprygleniu silnik gasnie. Najczesciej normalną pracę przywraca wyłącznie na chwile stacyjki.
– dodatkowo przy puszczeniu pedału gazu (po ok 1 s.) jest wyczuwlane szarpniecie
problem wysępuje na Pb i LPG (na LPG częściej)
W samochodzie w ostatnim miesiącu zrobiono:
– wymina świec i kabli
– wymiana filtów LPG i powietrza
– regulacja zaworów z wymianą płytek
– czyszczenie układu powietrza
– wymiana jednej cewki
Czy ktoś ma jakiś pomyśł, jak może być przyczna tego problemu.
Re: MPV 2.0 Pb/LPG -nagłe spadki mocy
PostNapisane: 24 cze 2014, 16:16
przez trok
Podejrzewam że to zawór EGR() recerkulacji spalin) Jeżeli zaciął się w pozycji pół otwartej to daje takie objawy. Musisz zdjąć rurę łączącą filtr powietsza z przepustnicą i głębogo dostać sie do tego zaworu jest on przykrecony na 2 śruby o rozmiarze 12 . da się go odkręcić ale tylko kluczem oczkowym gięto łamanym bo jest bardzo mało miejsca tak wygląda ten klucz:
