właściwa temperatura silnika 2.0 FS
Postprzez muchar » 12 gru 2013, 16:36
Jak w temacie, jaka jest czy powinna być właściwa temperatura wskazań temperatury. Zastanawiam się czy nie mam przyciętego termostatu bo na wskaźniku ciągle mam trochę poniżej polowy skali. I teraz nie wiem czy to właściwe wskazanie, nie wiem jak jest wyskalowany wskaźnik. Czy max to 120 stopni?
Moje wskazanie jest jak na zdjęciu.
wskazanie temp silnik 2.0 FS
Od: 26 mar 2013, 07:59
Auto: Mazda MPV 2.0 16V 122KM Pb/LPG, rok 2001,
Postprzez Guinness » 12 gru 2013, 20:31
Dobrze jest i się nie martw . Mam taki sam stan temperatury . Mpv ma to do siebie że ma mega wielki obieg chłodzenia , coś ponad 11 litrów ( dochodzi tylna nagrzewnica ) i jest ją ciężko przegrzac
Od: 1 sie 2011, 20:31
Auto: Była Mazda MPV
Jest Opel Astra H
Postprzez muchar » 12 gru 2013, 20:46
czyli mówisz ze jest tak jak być powinno? Wiem że obieg jest duży, ale akurat u mnie jest zapętlony pod autem. Teraz już za późno, kiepska pogoda do pracy na dworze, ale wiosną czy latem będę chciał to przywrócić do stanu fabrycznego.
Ok dzięki za odpowiedź
Postprzez Nimrod-PW » 12 gru 2013, 21:15
Dokładnie tak samo jest u mnie wskazówka trochę poniżej połowy skali (auto z reanimowanym ogrzewaniem w trzecim rzędzie siedzeń)
Od: 13 paź 2010, 17:20
Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Postprzez muchar » 12 gru 2013, 21:43
Nimrod-PW, możesz podpowiedzieć jak reanimowałeś ogrzewanie w II strefie? Węże gumowe czy stalowe rurki? Masz może jakieś foto albo podpowiedzi na montaż?
Postprzez Yard » 12 gru 2013, 22:11
Jest o tym wątek. Polecam używanie "Szukaj"
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Nimrod-PW » 13 gru 2013, 10:13
Tu masz linka viewtopic.php?f=401&t=87337&start=20 z opisem sposobu mojej naprawy ogrzewania tylnego rzędu siedzeń – jak na razie wszystko śmiga jak należy a jak ustawię na fula to trzeba z tyłu przykręcać po nie idzie wytrzymać z gorąca.
Moderatorzy 5 / Premacy
