Silnik odpala i gaśnie – brak błędów. Rozwiązanie – wgnieciony zbiornik paliwa
Postprzez warszawin » 20 kwi 2012, 21:06
Nie znalazłem dzialu dla mojej mazdy dlatego postanowiłem zapytać tu.
MPV LX 2004 3.0 V6 automat, benzyna, silnik odpala i po chwili gaśnie. Benzyna jest, błędów żadnych a samochód nie jeździ. Może jakieś pomysły?
Od: 9 sie 2005, 14:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 KF CA '92r LPG
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez enkai » 20 kwi 2012, 22:07
Dział jak najbardziej właściwy, ale nie przeczytałeś i zaopatrzyłeś się w materiały. Masz więc możliwe powody. Opis diagnozowania za długi by go cytować.
• A/C system operation is improper
• Air leakage from intake-air system parts
• Purge solenoid valve malfunction
• Improper operation of IAC valve
• EGR valve malfunction
• No signal from CKP sensor due to sensor or related wire
• Vacuum leakage
• Low engine compression
• Erratic signal to ignition coil
• Poor fuel quality
• PCV valve malfunction
• Air cleaner restriction
• Restriction in exhaust system
• Electrical connector disconnection
• Open or short circuit in fuel pump body and related harness
• No battery power supply to PCM or poor GND
• Inadequate fuel pressure
• Fuel pump body mechanical malfunction
• Fuel leakage from fuel injector
• Fuel injector clogging
• Immobilizer system and/or circuit malfunction
Babskie auto, wersja amerykańska viewtopic.php?f=313&t=118894
Od: 19 maja 2010, 18:22
Auto: Мазда МПВ '2004 LW AJ 24V6 / Corolla EE111
LPGTECH 516 / czysta benzyna
NIKO300SMC+ / brak
Hana 2000 zielona / /brak
Postprzez warszawin » 21 kwi 2012, 08:18
Dziękuję za odpowieź. Spać nie mogłem przez ten przypadek. Ja najbardziej wszystkie przyczyny które wypisałeś są możliwe. Ale gdy człowiek kupi sobie nową zabawkę to zapadają mu klapki na oczy i nie widzi prozy życia.
Odnalazłem przyczynę.
Mocno wgnieciony zbiornik paliwa
Wskaźnik pokazuje, ciśnienie paliwa po przekręceniu kluczyka jest a po uruchomieniu auta już nie. 10 litrów paliwa załatwiło sprawę.
MPV LX 3.0 V6 '04r
Moderatorzy 5 / Premacy
