Kontrolka alternatora nie gaśnie.
Postprzez gowisz » 19 lis 2017, 13:58
Witam wszystkich, mam problem, po wymianie alternatora kontrolka akumulatora nie gaśnie.
Alternator jest trochę słabszy bo 80A a nie 100A, czy to może być jakiś problem.
Wszystkie kable są podłączone tak jak było wcześniej.
A jak podłączyłem żarówkę do wtyczki która wchodzi w alternator w jednym i drugim pinie nie ma prądu czy to jest normalne.
Proszę o pomoc bo kolejny dzień bez samochodu to jakaś masakra.
Od: 2 lip 2014, 07:43
Auto: MAZDA MPV 2.0 FS 2002 (LPG)
Postprzez lukaszrg » 20 lis 2017, 14:29
Odpal auto i zmierz jakie jest ładowanie przy aku. Może kupiłeś uszkodzony alternator
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez gowisz » 21 lis 2017, 07:46
Witam, sprawdziłem ładowanie i alternator wcale nie ładuje, ale miałem 2 alternatory tylko nie 100A od MPV tylko 80A od mazdy 626 ale ten sam silnik benzyna 2.0 i na każdym jest tak samo nie ładuje alternator akumulatora. Obrotomierz pokazuje obroty normalnie.
Czy możliwe, że 2 alternatory są walnięte czy może mam coś z instalacją.
Jak najlepiej to sprawdzić.
Serdecznie pozdrawiam
Postprzez lukaszrg » 24 lis 2017, 07:22
Ja wkrecam w imadlo podpinam wiertarke i wtedy mierze miernikiem
Moderatorzy 5 / Premacy
