Wymiana żarówek pozycyjnych przednich (MPV LW)
Postprzez krystof » 21 maja 2008, 11:22
witajcie!
pytanie, jak z tematu – jak dobrać się do tej cholernej, małej żaróweczki?
wczoraj rozebrałem prawie pół auta (przesadzam, ale akumulator wyjąłem :) ), żeby zmienić żarówkę w pozycyjnych i dałem sobie spokój ...
książka pisze "zwróć się do ASO" .. a jak zrobić to samodzielnie?
dzięki za pomoc i pozdrov, Krystof
W ramach porządków w dziale zmieniłem nazwę tematu. Przy zakładaniu kolejnych wątków prosze stosować się do regulaminowego nazewnictwa. Pozdrawiam! chudy :)
Od: 21 lis 2007, 15:41
Auto: mpv mr 2002 diesel
Postprzez alarmsas » 22 maja 2008, 10:15
Od tyłu reflektora, pół obrotu w lewo i do siebie. Żaróweczka w gnieździe zamocowana jest na wcisk. Polecam przy okazji zmiany wsadzić ledową, której długo nie trzeba zmieniać.
Od: 14 mar 2008, 00:36
Auto: mazda mpv
Postprzez krystof » 26 maja 2008, 07:41
tak tak, dzięki, już znalazłem :| ... ale jeszcze nie wymieniłem :]
Postprzez krystof » 18 cze 2008, 14:00
ha, sporo czasu minęło ...a to żarówek nie mogłem znaleźć (bo to diody ledowe, a nie żarówki), a to to, a to tamto ...
w końcu i tak trafiłem do mechanika na przegląd i mówię mu "wymień pan od razu żarówki – obie"
no i się okazało, że ta z prawej, z której sobie wykręciłem diodę na wzór, to jest okej,
za to wymiana lewej TO MASAKRA! nie pomogło wyjęcie aku – okazało się, że trzeba zdemontować klosz reflektora i zderzak! jak na wymianę żaróweczki, to raczej dużo, hę?
wiedzieliście o tym? prawda to, czy mechanik dupa?
pzdr, krystof
Postprzez radekbialy » 19 wrz 2008, 23:30
czy faktycznie trzeba rozebrac tyle zeby ja wymienic czy moze ktos ma inny sposób bo u mnie tez sie spalila i przymierzam sie do wymiany z góry dzieki
Od: 15 maja 2008, 22:47
Auto: 626 2.0 99r 136KM
Postprzez irek2502 » 19 lis 2008, 20:41
tragedia z postojówką z prawej strony jeżdżę już pół roku bez tej cholernej lampki. ostatnio mechanik się napalił ze ja wymienił i próbował się tam dokopać. Rączkę miał bardzo chudą i nie dał rady. Po pół godzinie grzebania odpuścił. Nagroda nobla za żarówkę. Poważnie??????? trzeba odkopać klosz i zderzak. Morze lepiej kupić nowa lampę.
Od: 16 lis 2008, 23:10
Auto: MPV MZR-CD 2.0 136KM 2003
Postprzez radekbialy » 19 lis 2008, 22:45
ja dostałem sie inaczej. Zdemontowałem akumulator i podstawe akumulatora, potem tą rure prowadzaca do filtra powietrza ale zeby ja troche uniesc i dostac sie do żarówki musiałem odkrecić śrubę która trzyma obudowe filtra i jeszcze puszkę z bezpiecznikami po prawej i udało sie na tyle ze dostałem sie do żarówki.Uważałem to za lepsze niż demontaż zderzaka i lampy w sumie zajeło mi to z 40 minut.
Postprzez irek2502 » 20 lis 2008, 21:48
Dzięki za info. Spróbuję jak będzie lepsza pogoda. Podzielę się wrażeniami
Postprzez remont » 14 sty 2009, 23:29
radekbialy napisał(a):ja dostałem sie inaczej. Zdemontowałem akumulator i podstawe akumulatora, potem tą rure prowadzaca do filtra powietrza ale zeby ja troche uniesc i dostac sie do żarówki musiałem odkrecić śrubę która trzyma obudowe filtra i jeszcze puszkę z bezpiecznikami po prawej i udało sie na tyle ze dostałem sie do żarówki.Uważałem to za lepsze niż demontaż zderzaka i lampy w sumie zajeło mi to z 40 minut.
nie wiem czy u Ciebie ta rura jest nitowana (po co jak jest zatrzask) u mnie jest ale jakoś daliśmy sobie rade jeden trzymał a drugimwymieniał ale i tak zajęło to nam około godziny. Do ASO nie proponowałbym jechać – podejrzewam że cena będzie szokowa. Ja w Krakowie w serwisie mazdy zadałem pytanie – wymiana filtra kabinowego – koszt ok 80 zeta sama robocizna, wymieniłem go w ciągu 5 minut
Od: 14 paź 2008, 20:19
Auto: mazda MPV LW 2005 2,0d 16V 136KM
Postprzez krystof » 15 sty 2009, 14:56
nieźle ;@)
Postprzez krystof » 16 sty 2009, 10:06
mam nową madzię i ... kupiłem ją z wypaloną żarówką przednią :@(
Postprzez krystof » 10 mar 2009, 10:20
zgadza się – to działa ;)
Postprzez zygmunt.r65 » 11 kwi 2010, 18:30
Jak najprościej dostać się do lewej przedniej żarówki pozycyjnej przedniej, aby ją wymienić.
W jaki rodzaj żarówek się zaopatrzyć?
Od: 18 maja 2009, 10:40
Auto: MPV LW 2002 r 2,0D 16V 136 KM
Postprzez krystof » 11 kwi 2010, 18:48
są dwa sposoby, ja stosowałem drugi (dwukrotnie):
– zdemontowanie zderzaka i klosza lampy
– wyjęcie akumulatora wraz z półeczką, zdjęcie obudowy i dolotu filtra powietrza i grzebanie chudą rączką ;@)
zdaje się, że rekord wymiany to coś koło 40 minut :@(
zaleca sięwymianężarówek na diody ledowe o dłuższej żywotności
powodzenia, Krystof
Postprzez zygmunt.r65 » 11 kwi 2010, 19:13
Dzięki Krystof za odpowiedź.
A jakie podchodzą żarówki (typ) aby je mieć przed rozkręcaniem auta
Postprzez krystof » 12 kwi 2010, 07:59
nie mam pojęcia :@( musiałbym wyjąć i sprawdzić ;@)
ale – jak pisałem – jeśli auto chcesz mieć dłużej, to jedź do autoelektryka – niech ci zmieni końcówki (albo rozdwoi) na ledowe (one mają inne wejścia), K.
Postprzez remont » 13 kwi 2010, 22:37
ja też to już przerabiałem – horror tak jak napisał krystof demontaż akumulatora, półki, zdemontowałem także rury powietrza od ic do filtra i przy pomocy cytuje krystofa chudej rączki wymiana, a żarówki to całoszklane R10 12V/ 5W ale dla pewności sprawdź bo moja MPV ma inne lampy (w lampach tylnych u mnie wszystkie żarówki są całoszklane -drogie jak licho)
Postprzez skarkop » 14 kwi 2010, 12:15
Demontaz zderzaka? Ja wyciagnalem aku, podstawe aku, odchylilem rure powietrza i z nie malym co prawda trudem ale udalo sie wymienic. Czas ok. 15 mniut
Od: 25 wrz 2006, 14:42
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez krystof » 14 kwi 2010, 15:51
"Czas ok. 15 mniut" – w czasodziurę po drodze chyba wpadłeś ;@)))
Postprzez skarkop » 14 kwi 2010, 16:03
Chyba ze moj seiko zle chodzi. Tyle czasu wystarczy zeby wyciagnac aku z podstawa i wykrecic 2 sruby od weza powietrza lacznie z montazem. Gdybym tego nie robil nie wypowiadalbym sie
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Moderatorzy 5 / Premacy
