Filtr kabinowy nawiewu tył
PostNapisane: 20 lut 2010, 18:27
przez Norby
Wszyscy wymieniają filtr kabinowy nawiewu przedniego a MPV-ki posiadają nawiew także drugiego i trzeciego rzędu siedzeń czy tam także jest filtr przeciwpyłkowy?
Re: Filtr kabinowy nawiewu tył
PostNapisane: 21 lut 2010, 00:06
przez arti154
Filtr kabinowy jest jeden dla całego systemu wentylacji
PostNapisane: 21 lut 2010, 16:02
przez Norby
To gdzie łączy się nawiew przód tył? Skoro jest dodatkowy silnik to i będzie do niego zasilanie świeżego powietrza.
Na tych rysunkach także nie widać ani połączenia przodu z tyłem ani miejsca skąd pobiera z zewnątrz powietrze.
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... 4&blk=6170
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... &blk=6125A
Czyżby to był obieg zamknięty?
PostNapisane: 22 lut 2010, 21:30
przez radekbialy
nie jestem pewny ale mi sie wydaje ze [jaki?] nawiew pobiera powietrze z wewnatrz samochodu a dokłanie przez ta kratke w bagażniku po prawej stronie
PostNapisane: 1 mar 2010, 12:32
przez bchmiel
Jedna taka mała podpowiedź przy okazji rozmowy o filtrze kabinowym. Nie dajcie sobie wmówić, że do wersji po FL nie ma wkładów z węglem aktywnym. Faktycznie – brakuje ich w katalogach, ale praktycznie – pasują filtry od wersji sprzed FL. A jednak węgiel sporo daje w kwestii likwidowania zapachów, więc warto.
Sama wymiana jest banalna, ale trzeba sie przełamać psychicznie przy "wyrywaniu" lewego (!!!) mocowania schowka.
Bartek
PostNapisane: 17 mar 2010, 18:42
przez krzysiek100
tylny wentylator chyba ciągnie powietrze z wewnątrz samochodu ale zastanawia mnie dlaczego jeśli włączę tylny nadmuch to wskaźnik temperatury spada po chwili o połowę wartości przy minus 15 stopni
