Nawiew słabo dmucha
PostNapisane: 18 sty 2010, 16:03
przez misiek092
Mam Mazdę MPV rok 2004 i mam mały problem z ogrzewaniem.
Jak włączę siłę nadmuchy na 4 to dmucha tak jak powinno na 1, a na 1 to nie czuć żeby był jakikolwiek nawiew.
Co może być przyczyną??
I jeszcze jedna sprawa jaki jest zalecany akumulator do tej właśnie mazdy (o jakich parametrach)??
PostNapisane: 18 sty 2010, 16:21
przez maximus74
może brudny (zapchany)filtr przeciwpyłkowy??
PostNapisane: 18 sty 2010, 23:18
przez zbit
to wygląda bardziej na problem z nadmuchem niż ogrzewaniem...
może padł rezystor od silnika dmuchawy, tylko pytanie czy cały czy tylko od pierwszego biegu?
PostNapisane: 19 sty 2010, 08:10
przez Norby
A czy słychać obroty wirnika adekwatnie do wybranego biegu? Jeśli mocno kręci a niewiele dmucha to filtr, jeśli nie słychać obrotów np na 4 to sprawa z regulatorem
PostNapisane: 19 sty 2010, 13:13
przez misiek092
Właśnie o to chodzi że mocno kręci a nie dmucha.
PostNapisane: 19 sty 2010, 13:18
przez pdrog
misiek092 napisał(a):Właśnie o to chodzi że mocno kręci a nie dmucha.
Jeśli słychać wentylator a dmucha byle jak, to miom zdaniem mogą być dwie podstawowe przyczyny –
– zasyfiony filtr
– zasyfiony kanał wentylacyjny i to najprawdopodobniej blisko wlotu : liśćmi i innym badziewiem
Odnośnie pytania z pierwszego postu dotyczącego akumulatora – to stwierdzam, że niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi. Bez wiedzy jaki masz silnik nie można udzielić konkretnej odpowiedzi. Może popraw temat i uzupełnij swój profil – łatwiej będzie pomóc
pzdr
PostNapisane: 20 sty 2010, 13:20
przez misiek092
W którym miejscu jest ten filtr.
pdrog silnik 2.0 diesel.
PostNapisane: 20 sty 2010, 18:11
przez pdrog
misiek092 napisał(a):W którym miejscu jest ten filtr.
czary-mary i mamy odpowiedni temat
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=86708
misiek092 napisał(a):pdrog silnik 2.0 diesel.
to nie wiem, ale zaryzykowałbym i kupił taki jak podaje instrukcja
PostNapisane: 20 sty 2010, 20:12
przez misiek092
Tylko w mojej instrukcji nic nie pisze o akumulatorze jaki powinien być.
PostNapisane: 21 sty 2010, 15:59
przez maximus74
Jeżeli padł rezystor od silnika dmuchawy to wentylator będzie chodzil tylko na 4biegu na najwyżych obrotach(po to jest rezystor żeby na biegach 1,2,3 silnik miał wolniejsze obroty,natomiast na 4 biegu ma pełne 12v i chodzi na maksa)natomiast jeżeli na4 chodzi na maksa a nie nie dmucha /dmucha słabo to podejrzewam:
-brudny/zapchany filtr kabinowy
-lub zapchana kratka na podszybiu np.liscmi
-lub jeżeli nie działa regulacja stref nadmuchu to może urwało się/spadło cięgno i pozostało w takiej pozycji
że jedna z klap które zmieniają kierunek nadmuchu dławi wylot powietrza na zewnątrz
xxx
filtr kabinowy jest pod schowkiem ,strona pasażera
PostNapisane: 21 sty 2010, 17:48
przez zbit
sorki, pała dla mnie z czytania ze zrozumieniem...
a ja zrozumiałem, że na 4 to dmucha tak jak powinno :|
PostNapisane: 21 sty 2010, 22:25
przez radekbialy
akumulator 100ah
Re: Nawiew słabo dmucha
PostNapisane: 25 lip 2016, 18:26
przez DamianSzatan666
Udalo Ci sie naprawic nadmuch?
