Strona 1 z 2
Komputer pokładowy
PostNapisane: 8 lis 2009, 19:13
przez skarkop
Chcialbym zamontowac sobie komputer pokladowy do mojej mpv, ktora nie posiada go fabrycznie. Jaka jest mozliwosc dokupienia oryginalnego komputera? Ewentualnie co sadzicie o tym urzadzeniu:
http://www.allegro.pl/item804213783_now ... n_elm.html
Moze ktos doradzi mi jeszcze inny komputer.
PostNapisane: 9 lis 2009, 08:32
przez otiks
MPV nie ma komputera pokładowego, co prawda ma całą instalację, nawet wtyczka i miejsce na zamontowanie przycisku są (identyczny jak w M626). Miejsce ulokowania tego przycisku to obok regulacji poziomu oświetlenia wskaźników. Kiedyś kombinowałem z uruchomieniem kompa ale nie mogłem nigdzie znaleźć takiego włącznika żeby go podpiąć, możliwe też że jednostka sterująca silnikiem nie ma takich funkcji, chociaż to z kolei ta sama jednostka co w M6 która kompa ma.
Co do tego urządzenia co podesłałeś to:
1. Mazda niby jest zgodna z OBDII
2. Mazda ma inne gniazdo, nie jest to standard OBDII
3. Gniazdo jest umieszczone w komorze silnika a nie wewnątrz pojazdu jak w większości przypadków ulokowania złącza OBDII w innych autach
PostNapisane: 9 lis 2009, 08:40
przez skarkop
Dzieki za wyczerpujaca odpowiedz. Wynika z tego, ze powinienem dac sobie chyba spokoj z ta zabawka. Zastanawia mnie tylko dlaczego w niektorych ofertach sprzedazy mpv jest podana funkcja komputera pokladowego
PostNapisane: 9 lis 2009, 09:01
przez pdrog
Ja mam komputer w MPV. Naciskając kolejno przycisk o którym mowa 2 posty wyżej otrzymuję : średnie zużycie paliwa, chwilowe, ilość km do pokonania na posiadanym paliwie, temp. na zewnątrz.
EDIT : jeszcze pokazuje średnią prędkość
PostNapisane: 9 lis 2009, 09:07
przez skarkop
W ktorym miejscu sa wyswietlane te informacje?
PostNapisane: 9 lis 2009, 09:11
przez pdrog
wyświetlacz w obrotomierzu – patrz ostatni post w temacie
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=180
PostNapisane: 9 lis 2009, 10:18
przez otiks
No to poprawka, MPV ma komp, ale jest to pierwszy egzemplarz który widzę z tym wynalazkiem. Jestem ciekaw czy samo dołożenie przełącznika wskazań kompa pozwoli na wyświetlanie tych informacji.
PostNapisane: 9 lis 2009, 20:39
przez skarkop
Byloby by to dziwne, bo dlaczego nie montowaliby tego przelacznika w kazdej mpv
PostNapisane: 9 lis 2009, 21:00
przez pdrog
otiks napisał(a): jest to pierwszy egzemplarz który widzę z tym wynalazkiem
widziałem trzy sztuki mpv. wszystkie miały komputer. wszystkie były wersjami benzynowymi. może dizle nie miały tego urządzenia w standardzie ?
PostNapisane: 9 lis 2009, 21:23
przez otiks
pdrog to bardzo możliwe, ja oglądałem tylko diesle bo taką szukałem i taką kupiłem.
PostNapisane: 9 lis 2009, 21:40
przez skarkop
Na szybko poszukalem aktualnych ofert mpv 2.0Di, gdzie podaja ze jest komputer. Oto przyklady:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9464078
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7372262
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10105025
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10494462
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10195678
Na zdjeciach widac dodatkowy przycisk przy regulacji wysokosci swiatel. Czy to jest przycisk komputera?
PostNapisane: 9 lis 2009, 22:32
przez otiks
Tylko piszą że mają kompa, żadna z nich nie ma przycisku do sterowania kompem.
Patrząc od lewej:
1. dwa przyciski od świateł przeciwmgłowych
2. Przycisk od regulacji wysokości świecenia świateł
3. Przycisk od regulacji natężenia oświetlenia deski
Obok przycisku nr 3 jest miejsce na przełącznik kompa ale żadna z nich go nie ma.
PostNapisane: 10 lis 2009, 07:42
przez skarkop
Aha. Sugerowalem sie tym pierwszym przyciskiem, ale mowisz, ze to przeciwmgielne. U mnie te wlaczniki tych swiatel sa tam gdzie kierunki.
Do pdrog:
Moze zrobilbys zdjecie swojego przelacznika kompa, zebym chociaz wiedzial jak to wyglada.
Moze rzeczywiscie diesle nie maja kompa
PostNapisane: 10 lis 2009, 09:15
przez pdrog
skarkop napisał(a):Do pdrog:
ok
PostNapisane: 10 lis 2009, 18:57
przez pdrog
zdjęcie z komórki więc jakość dyskusyjna
INFO służy do wyboru wyświetlanej informacji tj. kolejno naciskając uzyskujemy podgląd na chwilowe zużycie paliwa, średnie zużycie, średnią prędkość, temp. na zewnątrz i dystans do pokonania na posiadanym paliwie,
SET służy do zerowania/kasowania wybranej funkcji tj. średniego zużycia, średniej prędkości
PostNapisane: 10 lis 2009, 19:24
przez skarkop
Dzieki za zdjecie. Mam instrukcje obslugi do mpv z 2003 i 2004 (ponad 300 stron kazda) i w ogole nie wspominaja tam o komputerze. Tak jakby sie wycofali z tej opcji. Pisza np. o opcji elektrycznego otwierania drzwi odsuwanych. O takiej zabawce w mpv to nawet nie slyszalem
PostNapisane: 10 lis 2009, 19:41
przez pdrog
skarkop napisał(a):Mam instrukcje obslugi do mpv z 2003 i 2004 (ponad 300 stron kazda) i w ogole nie wspominaja tam o komputerze. Tak jakby sie wycofali z tej opcji.
całkiem możliwe, bo te mpvki, które ja widziałem były z rocznika 2002
skarkop napisał(a):Pisza np. o opcji elektrycznego otwierania drzwi odsuwanych. O takiej zabawce w mpv to nawet nie slyszalem
chciałbym taki bajer <prosze>
PostNapisane: 10 lis 2009, 20:03
przez otiks
moduł elektrycznego otwierania drzwi można dokupić na aukcjach w USA i w sklepach z częściami takich jak ten http://www.mazdastuff.com/
PostNapisane: 13 lis 2009, 09:35
przez skarkop
otiks napisał(a):Co do tego urządzenia co podesłałeś to:
Popatrzylem dzis pod kierownice w mojej mpv i znalazlem tam gniazdo obd2 16-pin.
Oto zdjecie tego:
Moze po ostatnim liftingu je wprowadzili
PostNapisane: 15 lis 2009, 08:43
przez skarkop
Zamowilem ten komputer uniwersalny. Udalo mi sie troche taniej go kupic:
http://www.allegro.pl/item814785390_now ... n_elm.html
Jak go zamontuje podziele sie informacjami.
