zamiennik pompa (wody) webasto MPV?
Postprzez Krystof72 » 19 sty 2016, 09:53
Dzień dobry!
Skończyła mi się pompa ogrzewania postojowego
(objaw: dmucha, ale zimnym; defekt potwierdzony po oględzinach mechanika).
Pytanie: czy wiecie coś o jakimś (niskobudżetowym) zamienniku?
(mam namiar na pompę za 700 pln, a to przekracza budżet)
A jeśli używane – czy pompa jest taka sama dla wszystkich modeli mazdy, czy muszę szukać koniecznie do swojej MPV?
Krzysiek
Od: 9 kwi 2015, 07:30
Auto: Mazda MPV 2004, diesel
Postprzez inferno997 » 19 sty 2016, 10:36
nowa pompka wody do webasto kosztuje 150zł... jeśli o to Ci kolego chodzi
Od: 12 lis 2014, 21:43
Auto: Mazda 6
Postprzez Krystof72 » 19 sty 2016, 12:20
hmmmm, mój mechanik znalazł 4 razy drożej (http://allegro.pl/pompka-wody-webasto-p ... 01904.html)
albo nie mówimy o tym samym, albo mam problem z mechanikiem :D
tyle, że pomp w webasto wiele nie ma – dasz jakiś link???
Postprzez inferno997 » 19 sty 2016, 14:16
kupuje sie od VW i dorabia wtyczke bo jest inna,mechanik jest poprostu mało obeznany w temacie,radziłbym samemu sprawdzić pompke bo jeśli mechanik mało kumaty to jest jeszcze możliwość że sterownik jest uszkodzony, wtedy wymieni pompke i bedzie zonk
Auto: Mazda 6
Postprzez Krystof72 » 19 sty 2016, 15:21
mechanik nie wspominał o wtyczce, bo to mały miki dla firmy, która zajmuje się na co dzień montażem webasto...
wspominał natomiast o kącie nachylenia króćców – w mpv jest rzekomo kłopot z montażem innej pompki ze względu na ułożenie przewodów... a o nowej pomce za 150 pln nie słyszał, bo te, które montują w vw są co najmniej dwa razy droższe ("chyba, że to jakieś chińskie badziewie" – cytat) <lol>
Postprzez inferno997 » 20 sty 2016, 19:47
heh... zmień mechanika, do VW jest tak samo pierburg a krućce na dole pomki też pasują ze starej,chodzi tu o sam silniczek który jest identyczny(wiem bo rozbierałem,nawet elektronika w silniczku niczym sie nie rużni) więc jeśli nie wiadomo o co chodzi to wiadomo o co chodzi, tu masz link do przykładowej VW których założyłem już wiele w rużnych piecach i działają niezawodnie
http://allegro.pl/pompka-obiegu-wody-vw ... 63556.html
aha a jak chcesz jeszcze taniej to napraw swoją i będzie działać tyle co ta nowa... ale mechanik pewnie już Ci mówił że nie da sie jej naprawić?
Auto: Mazda 6
Postprzez Krystof72 » 24 sty 2016, 18:52
dzięki :D
sprawa naprawy nie zostala przez mechanika poruszona, więc kopsnę się rzeczywiście do innego – czy to są sprawy elektryczne, czy raczej mechaniczne? <co?>
Postprzez inferno997 » 24 sty 2016, 20:51
są to sprawy raczej elektroniczne choć nie zawsze naprawialne,w pompce jest płytka elektroniczna i to pada, trzeba wiedzieć jak sie dostać do tej elektroniki najpierw(co jest dość trudne bo zalana jest twardym jak beton goownem) a następnie ją naprawić, są ludzie co to robią ale ceny zazwyczaj zbliżone do tej nowej od vw,pompka po naprawie ma żywotność zbliżoną do nowej, co do mechaników to jest mało nawet bardzo mało speców co to ogarniają...
Auto: Mazda 6
Postprzez Krystof72 » 25 sty 2016, 09:51
Kumam, to się udam do jakiegoś umyślnego na wymianę!
A jak nie, to oleję sprawę, bo auto garażowane, a zima może i tak już znika? :D
Mam jeszcze do naprawienia tempomat, może jemu poświęcę energię... <lol>
Postprzez Krystof72 » 20 gru 2016, 09:19
cześć, czy to jest to?
http://allegro.pl/webasto-eberspacher-p ... 35259.html
pozdrawiam, Krzysiek
Postprzez inferno997 » 20 gru 2016, 18:20
tak, po małych poprawkach można ją spokojnie wsadzić
Auto: Mazda 6
Postprzez Krystof72 » 21 gru 2016, 09:36
fękju, a jeszcze dopytam, bo temat jest roczny i zapomniałem...
czy wadliwa pompka ma wpływ nie tylko na grzanie postojowe, ale również na grzanie z tylu (w przypadku klimy dwustrefowej) – bo mi z tyłu zimne leci i nie wiem, czy to pompka,czy jakiś inny powód?
Postprzez inferno997 » 22 gru 2016, 18:53
pompka jest tylko i wyłącznie do ogrzewania postojowego i niema wpływu na ogrzewanie po odpaleniu silnika chyba że jest odwrotnie założona i włączona po odpaleniu silnika, wtedy nie będzie żadnego ogrzewania bo nie będzie przepływu na małym obiegu ale niewiem jak długo ta pompka by pracowała pod takim obciążeniem,miałem taki przypadek w mercedesie gdzie piec podłączyli odwrotnie fachowcy w serwisie i na postoju grzał super a jako dogrzewacz sie odrazu gotował bo niebyło przepływu
Auto: Mazda 6
Moderatorzy 5 / Premacy
