Migające lampki poduszek powietrznych
Napisane:
8 lis 2012, 15:30
przez irek2502
Witam. Migają mi lampki poduszek na tablicy. Czerwona od kierowcy 4 razy długo i za chwilę 5 razy szybko natomiast od pasażera świeci ciągle. Problem pojawił się po wymianie akumulatora. Ktoś zna przyczynę i rozwiązanie, z góry dziękuję
Napisane:
8 lis 2012, 16:44
przez Wojtek
irek2502 napisał(a):czerwona od kierowcy 4 razy długo i za chwilę 5
a nie ruszales fotela pasazera?
kod 45 – sensor w fotelu... przerawa w obwodzie...
Re: Migające lapki poduszek powietrznych w MPV 2003r
Napisane:
8 lis 2012, 16:44
przez enkai
Czy szukałeś gdzieś wyjaśnienia?
Napisane:
14 gru 2012, 20:00
przez bchmiel
Mam to samo od niedawna. Czy ktoś się z tym może uporał? Gdzie szukać tej przerwy w obwodzie poduszek?
Dodam, że poduszki migają za każdym razem, jak żonka mi się kręci na prawym fotelu, żeby np. podać coś dzieciom z tyłu.
Pozdro
Bartek
Napisane:
28 sty 2013, 17:56
przez mz0708
Ja mniałem też kod 45 i miałem przerwany przewód brązowy przy samej puszce która znajduje się w fotelu pasażera i podłączona jest do niej mata. Po zlutowaniu tego przerwanego kabelka kontrolki zgasły Nie było to proste ponieważ puszka jest nierozbieralna a przewodu wystawało tylko około 3mm. Jak narazie jest ok.
Napisane:
28 sty 2013, 23:31
przez bchmiel
A co oznacza kod 47? Bo u mnie miga czterdziestka-siódemka.
Bartek
Napisane:
29 sty 2013, 07:03
przez Yard
45 : (Passenger's seat pressure sensor) : Wiring, open circuit, seat pressure sensor, SRS control module
47 : (Passenger's seat pressure sensor) : Seat pressure sensor
Kody błędów – AIR BAGPolecam sprawdzić zawsze tematy, które pojawiają się na dole.
Podobne wątki
