Kłopoty ze wskaźnikiem temperatury w zegarach. Mazda MPV 2004r 2.0 diesel /po lifcie/
Postprzez ekrecik83 » 19 cze 2012, 17:49
Poszukuję rozpiskę pinów licznika od autka j.w. Uszkodzony jest wskażnik temperatury płynu chłodzącego i ten pin jest potrzebny najbardziej/kolor przewodu/Sprawa pilna bez temperatury strach jeżdzić.Na forum szukałem i nic nie znalazłem. Za pomoc z góry dzięki.
ekrecik83
Postprzez Norby » 20 cze 2012, 10:17
Zobacz tu http://marecki266.republika.pl/images/m ... v_2002.pdf schemat nr 23. Co prawda to benzyna ale może coś pomoże
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez ekrecik83 » 20 cze 2012, 18:45
Dzięki za chęć pomocy ale niestety EMC/komputer/w dieslu musi być inny i inne ma funkcje.Cały czas walczę z tematem braku wskazań temperatury płynu chłodzącego na liczniku.Sprawdzałem czujnik i posiada oporność 2,23 kilooma przy temperaturze ok.24 stopni C. Połączenie z komputerem sprawdzone jest OK.Kable z zielonej wtyczki 1.biały z czerwonym paskiem i 2.żółty z zielonym paskiem mają połączenie prawidłowe.Po uruchomieniu silnika wskażnik zupełnie nie reaguje nawet nie drgnie !
Widzę ,że bez schematu tego problemu się nie rozwiąże,może jakaś dobra dusza się zlituje i pomoże a może ktoś już miał taki przypadek w MPV-ce po lifcie /LW/i podpowie gdzie diabeł " wsadził uszkodzenie " !! Jak zlokalizuję uszkodzenie to dokładnie opiszę dla posiadaczy Mpv-ki na przyszłość.
Pozdrawiam Edward.
ekrecik83
Postprzez Wojtek » 20 cze 2012, 19:21
ekrecik83 napisał(a):Po uruchomieniu silnika wskażnik zupełnie nie reaguje nawet nie drgnie !
czy sprawdzales z innymi zegarami?
Postprzez ekrecik83 » 21 cze 2012, 09:25
Wojtek!
Dzięki za wpis.Oczywiście sprawdziłem pozostałe wskażniki na desce-pracują prawidłowo.Też na to od razu zerknołem.Podejrzewam zasilanie tego elementu ale nie mam skąd ściągnąć dokładne info.Czujnik temperatury płynu chłodzącego ten w głowicy między drugim i trzecim cylindrem/zielona wtyka szary czujnik/łączy się z komputerem a ten podaje sygnał do wskażnika to wiem ale nie wiem jakimi kolorami przewodów podaje ten sygnał-to mógłbym jeszcze sprawdzić i dlatego potrzebuję pinologię komputera i licznika.Pozdrawiam Edward.
ekrecik83
Postprzez Wojtek » 21 cze 2012, 15:44
ekrecik83 napisał(a):Oczywiście sprawdziłem pozostałe wskażniki
hm... bardziej mi chodzilo o sprawdzenie "innych" zegarow... podmienic na chwilke...
bo wyglada na to, ze czujniki i komp sa w porzadku...
Moderatorzy 5 / Premacy
