Jak uruchomić webasto.
PostNapisane: 28 wrz 2011, 15:41
przez and2010
W ostatnich dniach zakupiłem Mazdę mpv. Pod maską znajduje się nagrzewnica webasto, wewnątrz nie ma żadnego sterownika do uruchomienia (pilota).
Moje pytanie brzmi czy muszę zakupić pilota do sterowania, czy jest uruchamiany inaczej.
Pozdrawiam.
Re: Jak uruchomić webasto.
PostNapisane: 29 wrz 2011, 05:23
przez Norby
Szukaj na forum "rozbudowa webasto"
PostNapisane: 29 wrz 2011, 06:47
przez skarkop
Masz tylko dogrzewacz silnika. Jest to standard w MPV i M6. Zeby ogrzewac wnetrze musisz zamontowac caly zestaw. Kilka dni temu montowalem takie cos u siebie. Kilka postow obok masz napisane o tym ze zdjeciem wszystkich potrzebnych czesci
PostNapisane: 29 wrz 2011, 22:24
przez and2010
Ok. dzięki
PostNapisane: 30 wrz 2011, 06:14
przez adacho01
skarkop napisał(a):Masz tylko dogrzewacz silnika. Jest to standard w MPV i M6. Zeby ogrzewac wnetrze musisz zamontowac caly zestaw. Kilka dni temu montowalem takie cos u siebie. Kilka postow obok masz napisane o tym ze zdjeciem wszystkich potrzebnych czesci
witam
czy webasto mozna zamontować w mpvce z silnikiem benzynowym? czy to jest raczej rozbudowa tego co jest i wystepuje tylko w diselku? jakie sa koszty takiej przyjemności?
PostNapisane: 30 wrz 2011, 07:03
przez skarkop
Piszac o standardzie dogrzewacza w mpv mialem na mysli oczywiscie silniki diesel. Oczywiscie mozna zainstalowac webasto rowniez do silnika benzynowego, ale w tym wypadku koszt napewno nie bedzie maly i nie sadze zeby sie to oplacalo.
PostNapisane: 30 wrz 2011, 20:49
przez Norby
Vebasto postojowe to faktycznie koszt dość wysoki.... <ok> Jak masz benzynę musiałbyś zamontować dodatkowy zbiornik na ropę tylko do weasto tylko po co? . Rozwiązaniem jest ogrzewanie postojowe eberspacher zasilane właśnie benzyną.
PostNapisane: 30 wrz 2011, 21:01
przez Siw-y
Norby napisał(a):Jak masz benzynę musiałbyś zamontować dodatkowy zbiornik na ropę tylko do weasto tylko po co?
Są Webasto benzynowe.
PostNapisane: 24 sty 2012, 15:25
przez Burzyk
Mam pytanie co należy zrobić żeby ewentualnie wyłączyć Webasto?
