Jak uruchomić webasto.
Postprzez and2010 » 28 wrz 2011, 16:41
W ostatnich dniach zakupiłem Mazdę mpv. Pod maską znajduje się nagrzewnica webasto, wewnątrz nie ma żadnego sterownika do uruchomienia (pilota).
Moje pytanie brzmi czy muszę zakupić pilota do sterowania, czy jest uruchamiany inaczej.
Pozdrawiam.
and2010
Postprzez Norby » 29 wrz 2011, 06:23
Szukaj na forum "rozbudowa webasto"
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 06:16
Auto: MPV
Postprzez skarkop » 29 wrz 2011, 07:47
Masz tylko dogrzewacz silnika. Jest to standard w MPV i M6. Zeby ogrzewac wnetrze musisz zamontowac caly zestaw. Kilka dni temu montowalem takie cos u siebie. Kilka postow obok masz napisane o tym ze zdjeciem wszystkich potrzebnych czesci
Od: 25 wrz 2006, 14:42
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez and2010 » 29 wrz 2011, 23:24
Ok. dzięki
and2010
Postprzez adacho01 » 30 wrz 2011, 07:14
skarkop napisał(a):Masz tylko dogrzewacz silnika. Jest to standard w MPV i M6. Zeby ogrzewac wnetrze musisz zamontowac caly zestaw. Kilka dni temu montowalem takie cos u siebie. Kilka postow obok masz napisane o tym ze zdjeciem wszystkich potrzebnych czesci
witam
czy webasto mozna zamontować w mpvce z silnikiem benzynowym? czy to jest raczej rozbudowa tego co jest i wystepuje tylko w diselku? jakie sa koszty takiej przyjemności?
Od: 9 lis 2010, 00:36
Auto: mazda MPV (LW) 2,0 PB +LPG 2000r
Postprzez skarkop » 30 wrz 2011, 08:03
Piszac o standardzie dogrzewacza w mpv mialem na mysli oczywiscie silniki diesel. Oczywiscie mozna zainstalowac webasto rowniez do silnika benzynowego, ale w tym wypadku koszt napewno nie bedzie maly i nie sadze zeby sie to oplacalo.
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez Norby » 30 wrz 2011, 21:49
Vebasto postojowe to faktycznie koszt dość wysoki.... <ok> Jak masz benzynę musiałbyś zamontować dodatkowy zbiornik na ropę tylko do weasto tylko po co? . Rozwiązaniem jest ogrzewanie postojowe eberspacher zasilane właśnie benzyną.
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez Siw-y » 30 wrz 2011, 22:01
Norby napisał(a):Jak masz benzynę musiałbyś zamontować dodatkowy zbiornik na ropę tylko do weasto tylko po co?
Są Webasto benzynowe.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez Burzyk » 24 sty 2012, 16:25
Mam pytanie co należy zrobić żeby ewentualnie wyłączyć Webasto?
Od: 25 sie 2009, 14:35
Auto: MAZDA MPV
Moderatorzy 5 / Premacy
