drzwi przesuwne mpv 2004
PostNapisane: 2 wrz 2011, 17:09
przez rhino
padają mi drzwi przesuwne (szt 1) – strasznie hałasują, rolki wyskrobały lakier i oczywiście łapie tam rdza. Czy są dostępne zestaw naprawcze ? czy ktoś juz je naprawiał ?
będę wdzięczny za informacje
Re: drzwi przesuwne mpv 2004
PostNapisane: 2 wrz 2011, 17:39
przez JerryCold
Chodzi Ci o rolki dolne , górne, czy te na środku w prowadnicy pod oknem ??
Pewnie te ostatnie bo są z plastiku (2 sztuki) u mnie nie obracały się i wytarły się z 2-óch stron klinując się przy otwieraniu drzwi.
Zestawów naprawczych nie szukałem , bo mam daleko do serwisu , a i pewnie "trochę" kosztują jak to w MAZDZIE :P
Naprawiałem je w ostatnią sobotę. Ze znalezionego w garażu kawałka miedzianej rurki do C.O. wyciąłem 2 pierścienie o wysokości rolek. Samą rolkę musiałem zebrać pilnikiem około 1mm – skleiłem to na klej DISTAL. Średnica tak "spreparowanej" rolki jest odrobinę większa niż oryginału – i na zagięciu prowadnicy były lekkie opory , ale po kilkudziesięciu ruchach drzwi jest OK.
Tak samo muszę zrobić z drugiej strony. Myślę , że miedź lepiej się sprawdzi niż plastik...
PostNapisane: 2 wrz 2011, 18:03
przez rhino
raczej dolne – wyorały mi blache tak, ze wszystko pokrywa rudy pył.. ale do tych po oknem pewnie takze warto zajrzec – dzieki za podpowiedz.
łomoczą Ci te drzwi w trakcie jazdy ?
PostNapisane: 2 wrz 2011, 20:09
przez Norby
Drzwi po zamknięciu muszą zatrzasnąć się na zamku który jest na dole dodatkowo trzyma środkowy prowadnik działa jak zatrzask może on ma luzy. Usztywnione są także poprzez czarną gumową wypustkę która jest na drzwiach a gniazdo w słupku. Rynienkę oczyść odtłuść i pomaluj jakimś hameraitem skubany trzyma niesamowicie a jak wyschnie ładuj jakiejś wazeliny albo smaru. Wyreguluj tez poziom drzwi zobacz czy zgrywają się linie przednich i tylnych drzwi. Możesz odkręcić całkowicie dolną prowadnicę bez ściągania drzwi trzyma się na trzech śrubach 12mm (nimi regulujesz wysokość) . Możesz też wykręcić tylko rolkę. Rolka to nic innego jak małe łożysko spróbuj rozruszać je zalej oliwą albo WD może puści potem zaklej smarem teraz jest tam rdza KTO SMARUJE TEN JEDZIE!!.
PostNapisane: 2 wrz 2011, 22:33
przez rhino
dzięki !
w przyszłym tygodniu wezmę się za to.
Pozdro
PostNapisane: 19 maja 2013, 12:41
przez toomas
Odświeżam gdyż jest sprawa hehe.
Szukał ktos może zamienników rolek dolnych? U mnie się rozleciała. Nowa ori jest droga a używka nie wiem jak długo pochodzi a i też ceny z kosmosu sobie ludzie wynajdują.
PostNapisane: 4 cze 2019, 09:41
przez Dave
Moja dolna też odpadła :( takie coś zrobiłem ;)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 19 lip 2019, 22:40
przez Diabolo Madzioro
No no... jak moja padnie to będę wiedział u kogo złożyć zamówienie. Jak Ci to po miesiącu śmiga?
PostNapisane: 19 lip 2019, 23:28
przez Dave
W przód i w tył ;P
PostNapisane: 3 wrz 2019, 23:29
serio? :P zastanawiam się raczej czy pojazd dzielnie znosi ta przeróbkę :P
PostNapisane: 4 wrz 2019, 17:22
przez Dave
Nie słyszałem, żeby marudził.
