Osłona zderzaka do MPV 2002r
PostNapisane: 21 lut 2011, 01:28
przez ewaf
Witam :)
Od kilku dni jestem szczęśliwą posiadaczką mazdusi ( to już 2 w mojej karierze)
Poszukuje jednego elementu tzn listwy ochronnej z tworzywa lub gumy na zderzak do MPV z 2002. Niestety jedynie co znalazłam to chromowane, a takie nie bardzo mi odpowiadają, czy ktoś wie gdzie mozna znaleźć taką listwe?
e.
Re: Osłona zderzaka do MPV 2002r
PostNapisane: 21 lut 2011, 20:14
przez enkai
Jakieś poglądowe foto znalezione w sieci?
PostNapisane: 22 lut 2011, 03:02
przez ewaf
Obecnie najczęściej dostępne są takie do mpv tez mają
http://img23.imageshack.us/img23/8550/s5000139o.jpg fajne ładne ale ślizgie.
a ja szukam czegoś takiego
http://img121.imageshack.us/img121/9937/b5kombi.jpg
Może być z tworzywa może być podgumowane może być metalowo gumowe, ma pasować i ochronić przed psimi pazurami.
PostNapisane: 22 lut 2011, 10:48
przez sokoli_majster
szukasz czegoś takiego?
jeśli tak, to chyba tylko ASO Mazdy ;) chyba że masz konto na e-bay'u to wtedy wszystko jest możliwe. Przykład aukcji w serwisie e-bay. Dostarczają do Polski :) Cena około 60$ + wysyłka jakieś 30-40$
Ewentualnie możesz jeszcze zaglądnąć tutaj
PS. jak będziesz zamawiać to daj znać, może i ja się skuszę ;) ewentualnie jak kupisz w ASO to napisz na forum jaka u nich cena
PostNapisane: 22 lut 2011, 16:18
przez ewaf
Tak dokładnie czegoś takiego :) dzięki :)
ale cena zabija na miejscu :( w polsce z tworzywa do innych autek wychodzi przyzwoicie cenowo, tam troszke sporawo <oczy> , chwilowo problem rozwiązany, bedzie przyklejona mata bitumiczna a z czasem jak gdzieś trafie na listwe z przyzwoita ceną zamienimy :)
PostNapisane: 24 lut 2011, 04:03
przez enkai
Jeśli ma chronić przed psimi pazurami to musi być stal :–) Może takie http://allegro.pl/listwa-bagaznika-zder ... 30175.html ?
BTW
Czy ja dobrze widzę, że mamy pierwszą kobietę w MPV? <jupi> Jakoś się tak dziwnie porobiło, że w naszej strefie vanami jeżdżą facety zupełnie odwrotnie niż w ojczyźnie tego typu nadwozia. <oczy> Zresztą podobnie jest z pickupami, które w Polsce jeżdzą po miastach i są obiektem zazdrosnych spojrzeń miejskich macho podczas gdy w stanach to wiejskie wozidła
PostNapisane: 25 lut 2011, 02:32
przez ewaf
A to sie porobiło baba za kółkiem i to takiego maleństwa <boje się> :D zawsze miałam słabość do dużych lub nietypowych autek np volvo es 480 :> ale w rodzine królują dobre rodzinne sedany, mpv jest pierwsza takiej wielkości :) przez moment mieliśmy też 626 bardzo miło ją wspominam :)
Listwe metalową z miejsca odrzuciłam, w momencie jak np popada deszczyk zamieni sie w ślizgawke, ząbki i łapki pieski chcą mieć całe dlatego musi być to coś w miare stabilnego, niestety przy każdym wchodzeniu i wychodzeniu łapki trafiają na zderzak. Zobaczymy czy nasz pomysł na oklejenie zderzaka sprawdzi sie, jeżeli nie to prawdopodobnie będe myslała o metalowej choć nie zachwyca mnie ona lub może sie gdzieś trafi ogumowana używka bo na nową listwe raczej nie ma szansy.
PostNapisane: 24 cze 2011, 16:46
przez enkai
PostNapisane: 24 cze 2011, 16:57
przez ewaf
Śliczne dzięki za info :D
PostNapisane: 24 cze 2011, 22:13
przez enkai
ewaf napisał(a):na nową listwe raczej nie ma szansy
Jednoznacznie wyrażone życzenia łatwiej się spełniają. <czarodziej>
PostNapisane: 26 cze 2011, 09:46
przez ewaf
Jeszcze czasami są dobre duszki na świecie ;) <czarodziej>
