Lampka rezerwy
posiadam MPV od niedawna ,ostatnio ktoś mi powiedział że lampka rezerwy paliwa najpierw się zapala ,a dopiero póżniej miga i to oznacza że trzeba szukac stacji benzynowej .A jak w waszysz autach to wygląda. Pozdrowienia
- Od: 11 kwi 2005, 10:13
- Auto: Mazda MPV 2.5TD 1996 r.
A mojego posta ktoś usunoł
nie będe drugi raz pisał
Tomsh napisał(a):lampka rezerwy paliwa najpierw się zapala ,a dopiero póżniej miga
Chyba coś pokręciłeś.
O takim rozwiązaniu jeszcze nie słyszałem.
Pozdrowienia
Wielkość Tego podpisu była niezgodna z regulaminem #img]http://i21.photobucket.com/albums/b289/Yoshi3/logo1.jpg[/img]
- Od: 15 sty 2004, 08:58
- Auto: Mazda Xedos 9 2,5V6 2001
U mnie lampka rezerwy sie swiecie niezaleznie od tego ile wleje. Co najlepsze nie zaleznie od tego ile wleje wskazowka od benzyny nie podnosi sie przy wlaczonym silniku. po wylaczeniu standardowo pokazuje ile mniej wiecej zostalo w baku.
- Od: 9 lis 2004, 22:14
- Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
Mav napisał(a):U mnie lampka rezerwy sie swiecie niezaleznie od tego ile wleje. Co najlepsze nie zaleznie od tego ile wleje wskazowka od benzyny nie podnosi sie przy wlaczonym silniku. po wylaczeniu standardowo pokazuje ile mniej wiecej zostalo w baku.
Może być że są odwrotnie podłączone kable przy czujniku paliwa ( przy zbiorniku).
A to że pokazuje potem stan,bo fordy tak mają , przy wyłąnczonej stacyjce ,wskazówka nie opada tylko pokazuje stan.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Mazdy tez tak maja tylko problem polega na tym czemu pokazuje stan po wylaczeniu silnika a po wlaczeniu od razu mogila? Hmm a po czym poznac ze te kable w druga strone sa? Bo to sporo roboty zeby sie tam dostac. O dziwo siedzisko z tylu jest nieuchylne tylko trzeba rozkrecac.
Mav napisał(a):Mazdy tez tak maja
Mav napisał(a): po czym poznac ze te kable w druga strone sa?
Tak w zasadzie to po niczym,ktoś kiedyś ściągał może zbiornik i odwrotnie podłączył.
Trzeba eliminować na zasadzie prób i błędów.
Mav napisał(a): Bo to sporo roboty zeby sie tam dostac. O dziwo siedzisko z tylu jest nieuchylne tylko trzeba rozkrecac.
No niestety nasze autka wymagają poświęceń.
I to nie powiedziane że to kable, to jedno z przypuszczeń.
