Woda w rynience tylnych drzwi
W jaki sposób odprowadzana jest woda z miejsca poniżej dolnego łożyska drzwi przesuwnych? Gdzieś mi przedostaje się i wypełnia całą przestrzeń aż po uszczelkę nie spływa takie małe jeziorko. Jest tam czarny korek ale podejrzewam, że jeśli go odkręcę to woda wpłynie w próg i tam zostanie.
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 05:16
- Auto: MPV
Ten czarny korek bliżej przodu jest właśnie od odprowadzania wody. Najczęściej zdarza się że korek się zapycha (ma on w sobie taką szczelinę) i woda stoi. Spróbuj jakoś go odepchać albo nawet wyciągnąć. Woda powinna zlecieć. A wodę najczęściej powoduje nieszczelna folia w samych drzwiach. Trzeba zdjąć tapicerkę drzwi i dokładniej podkleić tę folię. Powodzenia.
- Od: 14 lis 2008, 12:59
- Auto: MPV LW 2.0 diesel 2003
Wszystko się zgadza, czarny korek jest w wytłoczeniu w takiej niecce. Przedmuchałem ją ale nadal zastanawia mnie dokąd ona jest odprowadzana którędy czy do wewnątrz progu (to dziwne) czy gdzieś na zewnątrz wężykiem. Sprawdzałem wg schematu http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... &blk=5380A zaworek ten jest opisany jako 17 a wolnym tłumaczeniu zawór jednokierunkowy – zbiornik myjki.
Była MPV
- Auto: MPV
Odpływ jest pod spodem ale umiejscowiony po stronie tylnej drzwi. Z boku jak woda wylatuje to widać jakby leciała z tej listwy na dole na którą się zakłada lewarek od jej strony wewnętrznej. Trochę zagmatwałem ale mam nadzieję że łapiesz.
Woda nie powinna się w ogóle dostawać do prowadnicy.
Tu są zdjęcia:
viewtopic.php?f=122&t=82073&p=1492059&hilit=woda+w+dolnej#p1492059
Ściągacze do tapicerki są niepotrzbne. Wystarczy pewne szarpniecie za kieszeń na napoje.
Tu są zdjęcia:
- Od: 8 cze 2009, 11:34
- Auto: MPV 2.0 MZR-CD, 136KM 2002r
