Komputer pokładowy
Postprzez otiks » 15 lis 2009, 20:02
skarkop aż sprawdzę u siebie, ale widzę że głęboko to schowali hahaha pod maską od strony kierowcy jest na widoku gniazdo diagnostyczne więc trochę mnie dziwi umieszczanie kolejnego gniazda gdzieś głęboko pod kierownicą
Otiks
ObrazekMazda MPV LW 2.0 MZR-CD 136KM '02
CUP 2012 miejsce 1
Od: 28 kwi 2007, 21:43
Auto: MPV '02, RX-8 '06 RIP –> GT86
Postprzez skarkop » 15 lis 2009, 20:22
Sprawdz, bo jestem ciekaw. Chyba, ze w kolejnym liftingu dopiero wprowadzili gniazdo pod kierownica w standardzie 16-pin. Mam jeszcze 626 GE i tam rzeczywiscie jest gniazdo diagnostyczne w komorze silnika ze standardem 25-pin.
Od: 25 wrz 2006, 13:42
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez remont » 19 lis 2009, 23:06
skarkop napisał(a):
otiks napisał(a):Co do tego urządzenia co podesłałeś to:
1. Mazda niby jest zgodna z OBDII
2. Mazda ma inne gniazdo, nie jest to standard OBDII
3. Gniazdo jest umieszczone w komorze silnika a nie wewnątrz pojazdu jak w większości przypadków ulokowania złącza OBDII w innych autach
Popatrzylem dzis pod kierownice w mojej mpv i znalazlem tam gniazdo obd2 16-pin.
Oto zdjecie tego:
Moze po ostatnim liftingu je wprowadzili
ja mam mpv z 2005 i jest takie samo gniazdo pod kierownicą, ostatnio w Wa-wie koleś podpinał do niego laptopa aby sprawdzić czy nie ma błędów
Od: 14 paź 2008, 19:19
Auto: mazda MPV LW 2005 2,0d 16V 136KM
Postprzez remont » 19 lis 2009, 23:14
co do komputera i włączników to w moim dieslu wygląda to tak – światla przeciwmgielne przód i tył załączane sa pająkiem z lewej strony kierownicy tym samym co światła postojowe i drogowe, a przełaczniki są tylko dwa do przyciemniania oswietlenia deski i drugi do pozycjonowania swiateł, oraz są dwie zaslepki a pod nimi gniazda z okablowaniem na przełączniki
Postprzez skarkop » 20 lis 2009, 21:22
Podpialem dzis do mpv turbo gauge. Super zabawka. Podaje mi wszystkie potrzebne parametry. Najwazniejsze z nich to: biezace spalanie, spalanie srednie, ilosc spalonego paliwa, predkosc biezaca, predkosc srednia, predkosc maksymalna, ilosc paliwa w baku, ilosc km do przejechania na paliwie, dystans, czas jazdy. Pokazuje te parametry w danej podrozy jak rowniez mozna sprawdzic je dla calego dnia lub od zamontowania urzadzenia. Oprocz tego jest to tester diagnostyczny, ktory sprawdza kody bledow jak i niektore parametry silnika: temperatura w chlodnicy, temperatura powietrza w silniku, napiecie aku. Inne funkcje dopiero rozgryzam. Dodam, ze uruchamia sie wraz z przekreceniem stacyjki i gasnie kilkanascie sekund po wyjeciu kluczyka. Ma funkcje czarnej skrzynki. Jakie funkcje tam sa dostepne podam kiedy je przetestuje. Jest pokryty z wierzchu guma i podswietlony na bialo co powoduje, ze jest bardzo dobrze widoczny tak w dzien jak i w nocy. Naprawde jestem zaskoczony jakoscie tej zabawki. Montaz polega tylko na podpieciu do gniazda i podaniu w setupie rodzaju paliwa i pojemnosci silnika. Szkoda ze fabrycznie nie ma takiego cudenka.
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez otiks » 22 lis 2009, 18:56
Sprawdziłem w MPV przed liftem lokalizację złącza OBD2 i rzeczywiście jest schowane (dosłownie) pod kierownicą, co ciekawe w RX8 zrobili to identycznie, żeby się podłączyć trzeba najpierw zapuścić nura, tylko że w MPV jest to o wiele łatwiejsze niż w rexie :D
Otiks
CUP 2012 miejsce 1
Postprzez skarkop » 22 lis 2009, 20:43
Sprawdzilem tez miejsce gniazda obd2 w M6 z 2002r. i rowniez jest pod kierownica. To juz musi byc standard w nowszych autach
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez piecia » 23 lis 2009, 23:36
i jak zamontowałeś ten komputer do swojej mazdy?
piecia
Postprzez skarkop » 24 lis 2009, 07:16
oczywiscie. kilka postow wyzej opisalem to
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez piter719 » 26 lis 2009, 23:35
cześć. a może ktoś wie czy opisany wyżej komputerek można podpiąć do mpv- ki rok 2000 2.0 benzyna, a jeżeli tak to gdzie bo pod kierownicą nie mogłem nic podobnego do opisywanego gniazda znaleźć.
pozdro
Od: 19 mar 2008, 22:34
Auto: Mazda MPV rok 2000, 122km
Postprzez skarkop » 27 lis 2009, 08:42
Chyba dopiero nowsze roczniki maja ten system. U ciebie bedzie gniazdo diagnostyczne w komorze silnika, ale innego typu. Wczoraj probowalem podpiac ten komputerek do mazdy 6 Diesel rocznik 2002. Gniazdo jest pod kierownica, ale komputer nie wspolpracowal z autem. Moze dlatego, ze fabrycznie jest komputer w tym aucie, choc ja chcialem tylko sprawdzic czy sa jakies kody bledow. Podobno w autach z dieslem obowiazkowo system obd2 byl montowany dopiero po 2003 roku. Z benzynowymi silnikami weszlo to wczesniej.
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez rfryca » 30 lis 2009, 15:58
skarkop napisał(a):Jak go zamontuje podziele sie informacjami.
Czekam na info, też mam zamiar coś takiego nabyć w drodze kupna :)
rfryca
Postprzez skarkop » 30 lis 2009, 18:25
Kilka postow wyzej dokladnie opisalem.
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez alarmsas » 17 sty 2010, 23:39
W mojej mazi są dwa gniazda obd2 , jedno w komorze silnika, a drugie dokładnie jak na zdjęciu powyżej. Na marginesie ,do gniazda w kabinie mam na sztywno podłączony interfejs OBD2, podpięty do carpc i parametry silnika mogę śledzić na bieżąco ( centrafuse).
Od: 13 mar 2008, 23:36
Auto: mazda mpv
Postprzez bartek dolnyslask » 8 lut 2010, 21:52
Co do komputera w wersji benzyna 2.0 z roku 2000 to opcja musi być gdyż ja zakupiłem właśnie taką dokładnie koniec 1999 r z 2.0 benzyna i mam komputer, ale moja to wersja exlussive i wygląda że miała fabrycznie
bartek dolnyslask
Postprzez skarkop » 8 lut 2010, 22:11
Nadal uwazam, ze komputery byly opcja ale tylko w benzynach. Nie znalazlem ani jednego diesla z fabrycznym komputerem. Tym bardziej jestem zadowolony, ze mam teraz komputer w dieslu
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez alarmsas » 9 lut 2010, 21:30
W mojej mpv-ce są dwa złącza obd2, jedno pod maską, nad bezpiecznikami, a drugie zgodnie ze zdjęciem powyżej(pod kierownicą). Podłączony mam na sztywno do carpc interfejs elm323. Kontrolę parametrów silnika mam na bieżąco :)
Auto: mazda mpv
Postprzez skarkop » 9 lut 2010, 22:06
U mnie poza parametrami silnika mam wszystkie dane komputera pokladowego
Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postprzez Andrzejd » 27 paź 2016, 16:06
Właśnie kupiłem za 36 zł licznik z komputerem pokładowym i za 18 zł przyciski. Mam już w swojej MPV benzyna 2000 komputer pokładowy (musi być licznik od benzyny). Efekt uboczny mam mniej kilometrów na moim liczniku.
Pozdrawiam A.D.
Dopisano 27 paź 2016, 17:13:
Jeszcze sprawa obd2 u mnie brak tego złącza pod kierownicą. Ale zauważyłem ze w tym miejscu jest intrygująca wolna kostka 2x 8 z chyba 17 przewodami, ciekawe czy oma ona coś wspólnego z obd2.
Jeżeli nie to trzeba będzie zakupić adapter z złącza pod maską.
Andrzej
Od: 28 kwi 2016, 16:33
Auto: Mazda mpv 2.0 benzyna 122 km 2000 r.
Postprzez Dave » 29 paź 2016, 15:39
O taką? Oj zaraz dodam foto
Ostatnio edytowano 5 lis 2016, 10:06 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: źle dodane zdjęcie
Mitsubishi Colt 05 1.3 ;)
Siemandero
Od: 1 sie 2013, 21:59
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 '05
Kiedyś: Mazda 323c BA 1.3 '94
Mazda 323f BA 1.8 '94
Mazda MPV LW 2.0 '00
Moderatorzy 5 / Premacy
