Nieszczelne przewody pomiędzy parownikami w klimie dwustrefowej
Postprzez Gawro57 » 26 maja 2008, 21:41
Ja też stawiam na wyciek z klimatyzacji. miałem podobny przypadek ,wyciekała taka zielonkawa oleista ciecz i nie wysychała i był to czynnik z olejem z klimatyzacjii. Dałem do serwisu klimy i naprawiali ,uszczelnili i teraz jeszt wszystko ok.
Jestem zauroczony moją Mazdą...
Link do wykresów z hamowni: str.2
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
1) momentu obrotowego w NM 2) mocy w KM
Od: 14 gru 2006, 11:37
Auto: Mazda6 2002 – 136 KM hatchback
Postprzez thomass » 26 maja 2008, 22:57
plun hamulcowy.wez na jezyk /jak slodki to na pewno PLYN HAM...NIEDOBRZE.
Od: 15 kwi 2008, 18:23
Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
Postprzez krystof » 27 maja 2008, 06:51
alo,
prawdopodobnie zwycięzcą quizu zostanie otiks.
Mi też to na to wygląda:
– przede wszystkim wyciek nie wygląda na "polanie po rurkach", bo jest regularny i czysty – nie wygląda na to, żeby coś sięz czymś mieszało lub po czymś ciekło
– ciecz jest jednorodna – nie wygląda na roztwór
– ciecz jest oleista
– prawdopodobnie mam drugi parownik, bo te rurki nie pasują do niczego innego ...
– no ale nic jeszcze nie jest przesądzone – może dziś skoczę do mechanika i ogłoszę werdykt ;)
Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu <piwo>
pozdrov, Krystof
Od: 21 lis 2007, 14:41
Auto: mpv mr 2002 diesel
Postprzez otiks » 27 maja 2008, 07:34
a co jest nagrodą, bo jako faworyt mam chyba spore szanse hahaha
Otiks
ObrazekMazda MPV LW 2.0 MZR-CD 136KM '02
CUP 2012 miejsce 1
Od: 28 kwi 2007, 21:43
Auto: MPV '02, RX-8 '06 RIP –> GT86
Postprzez krystof » 27 maja 2008, 07:53
alo,
wygrał Otiks – gratulacje <piwo> .
Są to jednak gratulacje przez łzy: przetarł się w mojej małoawaryjnej madzi p... przewód idący do tylnego parownika; taka mała dziurka się zrobiła, co powoli robi psssssyt.
Mam pomysły – może ktoś zweryfikuje, czy dobre:
– zespawać p... aluminiowy przewód (tylko, kurna, jak? trzebaby to całe cholerstwo wyjąć – pewnie przy wyjmowaniu i wsadzaniu znów się połamie :@( )
– zaślepić dolot do drugiego parownika, zamknąć drugi obwód – bo na wała mi klima dwustrefowa? chyba tylko po to, żeby się w niej coś spierdzieliło :@( – czy ma ktoś pomysł, czy się to da zrobić i jak? jak są mocowane przewody do parownika? gwint? czy zamiast przewodu można wkręcić jakiś korek?
Quizu ciąg dalszy ...
pozdrov, Krystof
Ostatnio edytowano 31 lip 2008, 12:55 przez krystof, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez krystof » 27 maja 2008, 07:59
Z powodu tej p... dziurki miałbym teraz wydać minimum tysiaka na nowe p... przewody i ich wsadzenie
... albo jeszcze lepiej, bo (chyba) nie ma takich zamienników <płacze>
Postprzez magicadm » 27 maja 2008, 08:03
krystof napisał(a):wygrał Otiks – gratulacje .
Protestuję!!!!Ja też zgadłem!!! nie tylko otiks
magicadm napisał(a):Być może z tyłu jest drugi parownik?
PS
Ja bym spawał lub zaślepiał, trzeba tylko po tym dobrać odpowiednio ilość czynnika, żeby klima nie wariowała
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez krystof » 27 maja 2008, 08:18
... jak bym jechał przez Wrocek, to dam się zaprosić na browara i umilę ci czas moim towarzystwem hahaha
Ostatnio edytowano 31 lip 2008, 12:56 przez krystof, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez krystof » 27 maja 2008, 08:21
sorry magicadm :| – nie zauważyłem, że wątek ma dwie strony ;@)
ilośćczynnika ... hmmm, wydaje mi się, że to kwestia ciśnienia, a nie pojemności?
Postprzez Grzyby » 27 maja 2008, 08:30
magicadm napisał(a):Ja bym spawał lub zaślepiał,
a ja bym poszukał podobnych i spróbował podmienić
Weźcie pod uwagę, że to wcale nie muszą być przewody do klimy (czy nawet do auta) – możliwe że dobierze się podobne – pozostanie tylko kwestia znalezienia speca który się podejmie dorobić końcówki/dogiąć/zamontować.
Nie sądzę żeby był z tym wielki problem :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez xANDy » 27 maja 2008, 08:34
Mazda MPV miewa dwa obwody klimatyzacji – pełen komplet z przodu i z tyłu (tylko sprężarka jedna), więc to całkiem możliwe. Oczojebny kolor w słońcu na chusteczce wskazuje na barwnik dodawany do czynnika oraz OLEJU smarującego sprężarkę, który jest w układzie wraz z czynnikiem chłodzącym.
Jeśli nie miesza się z wodą i ma "swój" zapach to nie masz zbyt wiele "płynów ustrojowych" w aucie – więc nie widzę problemów z identyfikacją – jeśli nie śmierdzi jak paliwo, jak olej od wspomagania (powinien być różowawy – ale sprawdź w zasobniku), płyn hamulcowy ani glikol w chłodnicy – to pozostaje sprężarka klimy z podwójnym obiegiem.
UPS – widzę, że temat ma drugą stronę...
Co do zaślepienia – nie wiadomo jak działa sprężarka – czy ma jeden obwód czy dwa wewnętrzne układy (jeden obwód +trójnik, czy dwa obwody osobne). Musisz pamietać, że sprężarka smarowana jest olejem, który Ci właśnie wycieka... Jak zaślepisz drugi obieg to czy z braku przepływu nie uszkodzi się któryś z zaworów sprężarki?
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez krystof » 27 maja 2008, 09:19
a pytanie
pozostawiam otwarte ... może otkis będzie wiedział (albo się dowie na wszelki wypadek, bo jemu też to może pierdyknąć :] )
dzięki za pomoc i pozdrov, Krystof
Ostatnio edytowano 31 lip 2008, 12:57 przez krystof, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez otiks » 27 maja 2008, 11:19
Sprężarka ma standardowo jeden obwód, podział następuje przy samej ścianie grodziowej, w miejscu wejścia rurek do przedziału pasażerskiego następuje rozdzielenie, jeśli masz zamiar to zaślepiać to musisz to zrobić tutaj, inaczej olej będzie się zbierał w pozostawionym kawałku rurki do tylnego parownika.
Otiks
CUP 2012 miejsce 1
Postprzez krystof » 27 maja 2008, 11:25
o ja cię pierdzielę :|
chyba jednak nie zmienię auta ... gdzie ja taką pomoc znajdę ...
Postprzez malkolm2 » 27 maja 2008, 13:51
krystof może otiksowi już kiedyś pierdzielneła ta rurka :D
Od: 4 mar 2008, 21:18
Auto: 626GF 2,0DiTD 1998, Astra II
Postprzez otiks » 27 maja 2008, 13:56
nic z tego, nic mi się z klimą złego nie działo, po prostu mam odpowiednie narzędzia do tego żeby szukać informacji <lol>
Otiks
CUP 2012 miejsce 1
Postprzez krystof » 27 maja 2008, 14:11
dobra dobra ;)
a co ci już w niej pierdzielnęło?
Ostatnio edytowano 31 lip 2008, 12:58 przez krystof, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Grzyby » 27 maja 2008, 14:28
Panowie – może tak zajrzycie do regulaminu?
krystof, nazwij proszę temat zgodnie z zapisami regulaminu działu (przycisk "zmień" po prawej stronie pierwszego postu w tym pomoże).
A do takich luźnych dyskusji w których kierunku temat zaczyna dryfować macie pw lub temat z opiniami o MPV
d.pa
Postprzez dunci » 27 maja 2008, 20:39
Witam!
Słuchaj miałem też podobny przypadek tyle ,że u mnie ubywał płyn ze zbiorniczka wyrównawczego.I nie można było zlokalizować gdzie ten płyn ucieka.I okazało się właśnie że płyn uciekał rurkami z tyłu auta.Gdy je ściągneliśmy to były po prostu całe zgnite dziurka przy dziurce.Wkrętak wchodził w nie jak w masło :| MPV mają ten minus że te rurki są całe odsłonięte i niczym nie zabezpieczone od spodu nadwozia przez co tak szybko korodują.Musiałem kupić nowe rurki które są już zabezpieczone gumowym oplotem.Podobno jest to bardzo częsty przypadek w MPV tak mi powiedziano w Poznaniu. Więc na twoim miejscu bym kupił nowe i nie bawił się w spawanie itd bo zaspawasz jedną dziurkę a za jakiś czas i tak zrobi się druga i trzecia.
Od: 21 sie 2007, 23:09
Auto: Mazda 6 GH 2.2 MZR-CD 163km Sport
Postprzez otiks » 27 maja 2008, 22:28
o jakim zbiorniczku wyrównawczym piszesz w odniesieniu do klimy? a może chodzi o płyn hamulcowy?
Otiks
CUP 2012 miejsce 1
Moderatorzy 5 / Premacy
