W ostatnich dniach zakupiłem Mazdę mpv. Pod maską znajduje się nagrzewnica webasto, wewnątrz nie ma żadnego sterownika do uruchomienia (pilota).
Moje pytanie brzmi czy muszę zakupić pilota do sterowania, czy jest uruchamiany inaczej.
Pozdrawiam.
Jak uruchomić webasto.
Masz tylko dogrzewacz silnika. Jest to standard w MPV i M6. Zeby ogrzewac wnetrze musisz zamontowac caly zestaw. Kilka dni temu montowalem takie cos u siebie. Kilka postow obok masz napisane o tym ze zdjeciem wszystkich potrzebnych czesci
- Od: 25 wrz 2006, 14:42
- Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
skarkop napisał(a):Masz tylko dogrzewacz silnika. Jest to standard w MPV i M6. Zeby ogrzewac wnetrze musisz zamontowac caly zestaw. Kilka dni temu montowalem takie cos u siebie. Kilka postow obok masz napisane o tym ze zdjeciem wszystkich potrzebnych czesci
witam
czy webasto mozna zamontować w mpvce z silnikiem benzynowym? czy to jest raczej rozbudowa tego co jest i wystepuje tylko w diselku? jakie sa koszty takiej przyjemności?
- Od: 9 lis 2010, 00:36
- Auto: mazda MPV (LW) 2,0 PB +LPG 2000r
Piszac o standardzie dogrzewacza w mpv mialem na mysli oczywiscie silniki diesel. Oczywiscie mozna zainstalowac webasto rowniez do silnika benzynowego, ale w tym wypadku koszt napewno nie bedzie maly i nie sadze zeby sie to oplacalo.
- Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Vebasto postojowe to faktycznie koszt dość wysoki.... Jak masz benzynę musiałbyś zamontować dodatkowy zbiornik na ropę tylko do weasto tylko po co? . Rozwiązaniem jest ogrzewanie postojowe eberspacher zasilane właśnie benzyną.
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 06:16
- Auto: MPV
