Nie mozna wrzucic biegow, Premacy, rok 2001, benzyna.
Postprzez mirross » 25 kwi 2010, 11:09
Dwa tygodnie temu podczas jazdy zaczynaly sie problemy z biegami, z poczatku maly opor przy wrzucaniu biegow, co kilometr coraz gorzej, po ok. 2km juz nie moglem wrzucic zadnego biegu – jakos udalo mi sie tylko drugi bieg wrzucic i tak dojechalem do domu ok 0,5km. Jedynie co udalo mi sie ustalic to to ze pedal sprzegla nie na oporu.
Auto postawilem na parkingu, dopiero po 2 dniach do niego zajrzalem, i sie okazalo ze wszystko znowu dziala. Od tego czasu zrobilem tylko dwie jazdy po zakupy ( 3km kazda raz w tygodniu) i jak narazie jest OK.
>> plyn hamulcowy-sprzeglowy poziom max, nie ma zadnych wyciekow, przebieg oryginalny
110 000km, pierwsze sprzeglo, Premacy, rok 2001, benzyna, poj.1840ccm… <<
Co to moze byc? Ewentualnie zapytajcie swego mechanika.
Czekam na odpowiedzi.
Mirross.
Od: 24 kwi 2010, 07:20
Postprzez LANCA » 26 kwi 2010, 10:52
Już było :) Skorzystaj z opcji "szukaj" zanim moderator się zdenerwuje :)
1. Sprawdź wysprzęglik czy nie puszcza
2. Ewentualnie regulacja przy pedale – głowę bardzo nisko :D
3. Jeśli powyższe zabiegi nie pomogą – albo docisk albo tarcza a już na pewno dużo $$$
Od: 16 cze 2009, 21:21
Auto: Premacy 2,0DiTD 90KM 00r
Postprzez say » 26 kwi 2010, 12:35
Najprawdopodobniej wysprzęglik do wymiany. Sporo info o tym ustrojstwie na forum. Polecam opcję szukaj.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez mirross » 26 kwi 2010, 19:34
zaczynam szukanie... :) ,no i znalazlem duzo tego – podpowiedzcie prosze czy posty dotyczace 626 lub MPV mozna tez zastosowac do premacy? :) :)
Postprzez say » 26 kwi 2010, 20:30
Tak, zwłaszcza 626.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez mirross » 12 maja 2010, 04:44
wczorej dzwonilem do kolegi ktory "od wiekow " naprawia auta, on twierdzi: jezeli wysprzeglik jest suchy (a jest) to zeputa jest tylko pompka sprzegla, i co teraz :( mirross
Postprzez Marek Płock » 12 maja 2010, 18:25
U mnie też padła pompka sprzęgła. Naprawa polegała na wymianie wnętrzności (zakupiłem tzw zestaw naprawczy w AZ AUTO Warszawa- około 120 zł.; nowa pompka 500 zł <rotfl> ). Mogłem kupić używkę ale nigdy nie wiadomo czy nie jest w gorszym stanie iż ta która padła. 2 miesiące wszystko działa bez zarzutu POWODZENIA
Od: 20 kwi 2009, 20:45
Auto: Mazda Premacy 2000
2.0 TDI 66kW
Postprzez mirross » 15 maja 2010, 05:45
marekplock--a objawy byly takie jak w moim aucie??
Postprzez Marek Płock » 16 maja 2010, 15:44
Objawy w mojej mazdzie:
1. wpadający pedał sprzegła – bieg można było wrzucić dopiero po podpompowaniu pedałem kilka razy;
Po podpompowaniu jak trzymałem lekko wciśnięty pedał wszystko było ok, jak puściłem pedał całkiem po chwili wpadał do podłogi
2. suchy wysprzęglik
3. brak ubytków płynu
Awaria ujawniła się przy dużych mrozach
2.0 TDI 66kW
Postprzez mirross » 5 wrz 2010, 11:12
Usterka usunieta – sprzeglo komplet wymienione <rotfl> Pozdrawiam.
Postprzez Yard » 5 wrz 2010, 13:48
Całość była uszkodzona?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Moderatorzy 5 / Premacy
