Drgania na kierownicy przy hamowaniu
PostNapisane: 31 mar 2010, 10:46
przez Dario888
Zauważyłem wczoraj przy hamowaniu z większej prędkości delikatne drania na kierownicy, tak jak gdyby jechać po bardzo delikatnej tarce, choć asfalt był równy.
Jest to bardzo delikatne i zauważyłem to pierwszy raz.
Mieliście już tak? Czy to tarcze?
Tydzień temu miałem podniesioną i sprawdzoną Premackę, wszytko było OK w zawieszeniu.
Tarcze sprawdzone, proste piękne, prawie nowe.
Przyczyna okazuje się być banalna.
Wszystko zaczeło sie po zmianie opon na letnie.
Okazuje się że jedno koło jest źle wyważone (naładowane ciężarków).
Jak uspokoi się szał ze zmianą opon, wywaźę jeszcze raz wszystkie koła (już u innego mechaniora)
Cieszę się że to tylko to :)
Re: Drgania na kierownicy przy hamowaniu
PostNapisane: 31 mar 2010, 11:56
przez Szifers
Prawdopodobnie tarcze są lekko zwichrowane, być może z powodu wjechania na rozgrznaych tarczach w dziurę z wodą. Podczas ogledzin na podnośniku ciężko będzie to stwierdzić. Ale powód może byc też całkiem inny
PostNapisane: 31 mar 2010, 13:26
przez ziggy_powrot_gwiazdy
mialem tak samo i z poprzednikiem sie zgodzę – winne byly tarcze – zjechane do wymiany
gdzie powinien byc wątek jakie i w jakich cenach mozna kupić :)
Trzęsie przy hamowaniu
PostNapisane: 22 lip 2013, 08:27
przez MaliR
Witam. Z góry przepraszam ale nie znalazłem przez wyszukiwarkę odpowiedzi na problem. Jesli gdzieś jest to proszę o przekierowanie.
Przy okazji naprawy lakierniczej mechanik zmienił mi klocki z przodu. Po zmianie klocków nastąpiło drganie kierownicy a potem jakby całej budy przy hamowaniu. Mechanik stwierdził, że to pogięte tarcze i je zeszlifował. Po tym zabiegu drgania najpierw się zmniejszyły (nie ustąpiły do końca), a potem znowu zaczęły się nasilać.
U innego mechanika zmieniłem tarcze i klocki (TRW) przód i przy okazji klocki tył i czyszczenie lewego tylnego zacisku. Po tym zabiegu generalnie hamulce są ostre ale problem nie ustąpił, dalej trzęsie , bardziej przy mocnym hamowaniu. Łożyska przód raczej wykluczam, tzn. nie huczą, tym bardziej, że prawe było zmieniane jesienią. Co to może być, tarcze tył ? I jak to sprawdzić ?
PostNapisane: 23 lip 2013, 17:12
przez heyah121
Jeśli zmieniłeś całe hamulce, to mogą to być nie wyważone koła, delikatnie, ale zawsze.
PostNapisane: 26 lip 2013, 20:39
przez MaliR
Wyważyłem koła, wymieniłem tulejkę lewego wahacza, bo uszkodzona była, sprawdziłem końcówki drążków i sworznie wahacza są OK ale dalej trzęsie tylko teraz co ileś razy hamuje bez drgań.
Czy to może być coś z przekładnią ? A może tłoczki nierówno dociskają klocki ?
PostNapisane: 29 lip 2013, 08:04
przez heyah121
A właśnie
Wiesz jakie klocki Ci zamontował.
Jak miałem clio to zamontowali mi twarde klocki i twarde tarcze.
Samochód nie chciał hamować, wydawał dziwne dźwięki podczas hamowania, w dodatku drgała mi kierownica. Sprawdź to.
PostNapisane: 29 lip 2013, 09:20
przez esperal
Z Twojego opisu nie wynika ze zmeniles tylne tarcze hamulcowe.
Zamontuj na chwile kola zimowe jesli masz i sprawdz czy dalej sie to dzieje.
PostNapisane: 29 lip 2013, 16:54
przez MaliR
Tylnych tarcz nie zmieniałem to fakt. W środę odstawiam do innego mechanika. Coś mi się wydaje, że to jednak hamulce, bo przy hamowaniu w ostatniej fazie jakby ściągał w prawo. Wychodzi na to, że prawa strona mocniej łapie.
Żeby nie było, że post pod postem to zmieniam ostatni. :)
Rozwiązania zagadki są dwa.
I źle założone tarcze przód (na rdzę);
II skrzywiona prawa tylna tarcza. Nie wpadł bym na to gdybym przypadkiem nie zaciągnął hamulca ręcznego, kiedy auto toczyło się na luzie. Telepanie całą budą czuć było wyraźnie.
Nowe tarcze tył, czyszczenie przód i ponowny montaż i śmiga aż miło.
