Nie działają biegi
Postprzez LANCA » 28 sty 2010, 16:33
Jak w temacie na zapalonym silniku przestały działać biegi, sprzęgło za pierwszym razem lekko leci a jak podpomuję 2-3 razy to można wbić bieg. Sprawdzałem wsio i poza zapoconym wysprzęglikiem który ma luz a którego podobno nie powinno być wszystko jest ok. Odpowietrzałem i nic nie pomogło. Zamówiłem nowy wysprzęglik (na szczęście tylko 60zł). Wymienię i zobaczę co będzie. Co o tym myślicie???
Od: 16 cze 2009, 22:21
Auto: Premacy 2,0DiTD 90KM 00r
Postprzez Rychu » 28 sty 2010, 21:05
Na 99% to wysprzeglik.
W ubiegłym roku miałem to samo.
Rychu
Od: 11 lip 2006, 12:01
Auto: Premacy 2.0 DiTD '99
5 2.0 B '07
Postprzez LANCA » 29 sty 2010, 19:27
No i po kłopocie-po wymianie wysprzęglika i wyregulowaniu pedału sprzęgła wszystko jest jak trzeba :) Oby jak najdłużej bo jeśli znów poleci to będzie znaczyło że docisk już zakończył żywot :(
Postprzez Rychu » 29 sty 2010, 19:58
Na czym polegała ta regulacja sprzęgła?
Rychu
5 2.0 B '07
Postprzez Marek Płock » 29 sty 2010, 20:17
U mnie taka sama sutacja tylko pedał wpada 2/3 i na końcówce jeszcze sprzęgło pozwala wbić bieg. Ale na redukcję bez podpompowania nie ma szans. Czyżby sprzęgło mazdy też nie lubiło mrozów ;) ? W poniedziałek wizyta u mechanika.
Lanca wysprzęglik trudno dostać? Jakiej firmy zamontowałeś?
Od: 20 kwi 2009, 21:45
Auto: Mazda Premacy 2000
2.0 TDI 66kW
Postprzez LANCA » 29 sty 2010, 20:43
Nie regulacja sprzęgła tylko pedału-jak umieścisz głowę głęboko pod kierownicą :) to zobaczysz taką magiczną śrubkę z kontrą i nią się reguluje. Wysprzęglik na allegro kosztuje niecałe 60zł, ja w sklepie ze swoją zniżką dostałem za 61 JPN Parts, a wymiana jest bajecznie prosta bez mechaników. Dwie śrubki mocujące i przewód z płynem a później czynności odwrotne a na koniec odpowietrzenie identycznie jak zacisku hamulca – nawet z pomocą żony :) U mnie jeszcze musiałem wyregulować pedał o czym pisałem wcześniej i biegi wchodzą jak w masełeczko (dodatkowo przesmarowałem pod spodem tuleję od drążka i w środku "jabłko" przy lewarku) :)
Postprzez Marek Płock » 29 sty 2010, 21:11
U mnie pokutuje brak garażu, a poza tym mam do wymiany uszczelniacz półosi i olej w skrzyni biegów więc tym razem daruję żonie <lol> ,
Dzięki za informacje.
2.0 TDI 66kW
Postprzez Marek Płock » 5 lut 2010, 20:38
Wysprzęglik suchy, brak ubytków płynu, odpowietrzenie nic niedało. Czyżby pompa? Po podpompowaniu i lekko wciśniętym pedale sprzęgło nie wpada.
Miał ktoś taką awarię?
2.0 TDI 66kW
Postprzez LANCA » 8 lut 2010, 20:46
Marek Płock napisał(a):Wysprzęglik suchy, brak ubytków płynu, odpowietrzenie nic niedało. Czyżby pompa? Po podpompowaniu i lekko wciśniętym pedale sprzęgło nie wpada.
Spróbuj pobawić się śrubką regulacyjną pod pedałem sprzęgła – długa z kontrą zobaczysz napewno.
Postprzez Marek Płock » 9 lut 2010, 13:43
Regulacja śrubką nic nie dała. Jak nie przytrzymuję pedału lekko wciśniętego to po chwili wpada do podłogi. Mechanik stwierdził że prawdopodobnie pompa ale też do końca nie jest pewien. I teraz mam cztery możliwości
– nowa pompa – prawie 500 zł – szok
– używana – 100- 150 zł – nie wiadomo ile pochodzi
– zestaw naprawczy ( generalnie elementy ruchome) – 120 zł
– wysprzęglik – niby suchy i mechanik twierdzi że nie spotkał się z awarią wysprzęglika bez wycieku – okolo 50zł
Ktoś stosował zestaw naprawczy ? – propozycja AZAUTO
Awaria ujawniła się po dużych mrozach – samochód stał 3 dni – może w układzie była woda i wypchnęła uszczelki w pompie?
2.0 TDI 66kW
Postprzez LANCA » 9 lut 2010, 15:08
Po pierwsze czy nie ubywa Ci płyn??? Widać jasno że nie trzyma ciśnienia.Jeśli ujawniło się to po dużych mrozach to stawiałbym na sprawdzenie(wymianę) całego płynu (kiedy ostatni raz zmieniałeś cały płyn???), jeśli nie pomoże to rozbieraj pompę i sprawdzaj – będziesz wiedział co jest grane na wszelki wielki wymiana wysprzęglika – jego koszt akurat jak sam wiesz nie jest zabójczy. Przynajmniej ja bym tak szukał. Mój problem też zrobił się po kilkudniowych mrozach pod chmurą na wyjeździe ponieważ auto jest rozpieszczone ogrzewanym garażem i oprócz tego że wysprzęglik poleciał to w układzie było trochę wody. Przy okazji zmieniłem cały płyn i teraz aż strach hamulec naciskać:)
Postprzez Marek Płock » 9 lut 2010, 15:39
Płynu nie ubywa, zmieniany był na wiosnę
2.0 TDI 66kW
Postprzez Marek Płock » 19 lut 2010, 19:30
Wymienione wnętrzności pompy (zestaw naprawczy) + regulacja, nowy płyn i mazda śmiga . Mam nadzieję, że sprzęgło już nie będzie o sobie przypominało
2.0 TDI 66kW
Postprzez Marek Płock » 25 lut 2011, 08:58
No i Mazda została na parkingu <płacze> . Nie wchodzą biegi 1,2 – pozostałe w porządku. Mazda stała całą noc na parkingu na wstecznym biegu. Olej wymieniałem na carlube 12 tys temu. Mam nadzieję, że to tylko mróz ale podobno nadzieja matką .... Miał ktoś taki przypadek?
Pozdrawiam Marek
2.0 TDI 66kW
Postprzez Piotr Raczkowski » 25 lut 2011, 21:14
sprawdź kolego tulejki które są przy wodzikach
myślę iż całą winę ponosi układ przeniesienia drążek – skrzynia
Od: 23 kwi 2009, 18:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Marek Płock » 26 lut 2011, 00:09
Nastawiać się na regulację czy raczej na wymianę elementów?
Samochód po zaholowaniu do mechanika odzyskał chęć współpracy (biegi działają) . Mechanik zastanawia się co mogło zamarznąć <co?>
W skrzyni biegów breja- olej wymieszany z wodą. Ma ktoś pomysł skąd ? Czy może nalany Carlube był do d...?
Nikt nie ma żadnego pomysłu???
2.0 TDI 66kW
Postprzez Marek Płock » 4 mar 2011, 23:39
Zalałem skrzynię olejem Mannol 75w-85, taki na szybko udało mi się kupić. Ktoś miał do czynienia z tym tym olejem?
Nikt nie pomoże? :(
2.0 TDI 66kW
Postprzez marasmuzyk » 8 gru 2011, 21:51
Witam. Napiszcie koledzy jak dostać się do wysprzęglika i co trzeba zdemontować bo chyba mi wysiadł.
Z góry dziękuje :(
Od: 13 maja 2011, 18:32
Auto: Mazda Premacy,2000r DiTD 90KM
Postprzez tomosin » 9 gru 2011, 00:53
Wysprzęglik jest z przodu na bloku silnika i widoczny z góry, jakiś czas temu mechanik mi pokazywał i mówił, że się poci. Wejdź na google, wygląda tak ja na zdjeciach, w allmazda ma numer: GJ2241920A.
323/323/Premacy
Od: 24 lip 2009, 08:08
Auto: Premacy 2.0 DITD – 2001
Postprzez marasmuzyk » 9 gru 2011, 19:37
Dzięki kolego właśnie go obejrzałem jest suchy.I zdziwko wczoraj pedał sprzęgła wpadał a dzisiaj wszystko wróciło do normy.Biegi wchodzą elegancko a pedał wysoko i nie trzeba pompować żeby zmienić bieg.(przestało padać) Zobaczymy jak długo. :)
Moderatorzy 5 / Premacy
