Wibracje prz 80 km/h.
Postprzez nekroskop » 4 paź 2009, 14:28
premancy mojej żony wpada w wibracje przy 80 km.koła wyważone i zbieżność też zrobiona co to jest?
Od: 4 paź 2009, 14:24
Auto: premacy 2.0DiTD 02
Postprzez say » 4 paź 2009, 20:47
Krzywa felga lub uszkodzona opona (np. 'ząbkowana').
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Yard » 4 paź 2009, 22:38
Źle wyważone koła. Miałem to. Jedź do innego warsztatu sprawdzić.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez nekroskop » 5 paź 2009, 16:14
a czy mogą to być łożyska?
Postprzez say » 5 paź 2009, 17:25
Gdy złapiesz koło (kazde z osobna) i szarpiesz nim to czujesz luz (sprawdzając z tyłu zwolnij ręczny). Tak czy inaczej, nawet jeśli jest jakiś luz, to moim zdaniem nie byłoby wibracji, zwłaszcza przy takiej prędkości, uważam również, że ona sama jest za niska by wibracje powodowało złe wyważenie opon. Czy kierownicą delikatnie poszarpuje przy skręcaniu w czasie jazdy? Jeśli tak, wskazywałoby to problem na przedniej osi (koła), jeśli tylko zaczyna wibrować kierownica lub/i przenosi się to na budę to problem raczej z tyłu. Niezależnie czy to tył czy przód takie objawy, przy niższych prędkościach, daje krzywa felga, zząbkowana opona, balon na jej boku. Oczywiście zacznij od sprawdzenia wyważenia i przy tej okazji niech sprawdzą stan opon (np. owe zząbkowanie) + felgi, czy proste. Oby Yard miał rację :).
MB W168 1.4 Pb
Postprzez nekroskop » 11 paź 2009, 17:56
koledzy doszedłem do wniosku po waszych wskazówkach i po sprawdzeniu tego wszystkiego do... zapieczony zacisk hamulca powodował te wibracje. po naprawie zacisku wszystko się uspokoiło.mam madzieje że to to.dzięki za wskazówki.
Moderatorzy 5 / Premacy
